Bojler ne dela - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bojler ne dela (/showthread.php?tid=75107) Strani:
Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 Zdravo, je naš bojler izdahnil in verjetno je šel grelec - lučka na vklapljanju in določanju temperature gretaja sveti in tudi klikne ko premikaš. Me zanima ali se da grelec zamenjati v lastni režiji in kakšen je postopek (ok, vem za izklop elektrike ) pri odstranjevanju elektronike. Pokrov sem že snel, samo ne vidim ravno dobro kaj bi moral odšrafati, da pridem to grelca.Gre pa za tale model: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kombinirani-grelniki-vode/gorenje-kombinirani-tlacni-grelnik-vode-gbk-80-rn">https://www.mimovrste.com/kombinirani-g ... -gbk-80-rn</a><!-- m --> Ali je mogoče kaj drugega? Bi rad popravil s čim manj stroški, ker uradni servis nekaj stane. Hvala in lep pozdrav. Miha Re: Bojler ne dela - Sid3 - 26.3.2019 Kaj pa ce imas grelne palice (grlec v obliki palice) pa samo ven ga potegnes? Univerzalnim multimeter na ohm metrom izmeri upornost grelca. Pred posegom se 100% prepricaj da bojler ni pod napetostjo!! Lp Re: Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 No sej to sem mislil s tem . Samo ne vem kaj moram še sneti, da pridem do tega oz. če se vidi na spodnji sliki (na hitro slikal zjutraj in se ne vidi celota).<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/i/kH/4PVth4uX/screenshot2019-03-26-13-.png">http://shrani.si/f/i/kH/4PVth4uX/screen ... 26-13-.png</a><!-- m --> Za elektriko pa jaz kar glavni stikal dam na off za celotno hišo. Re: Bojler ne dela - Forex - 26.3.2019 Ta bojler ima dve grelni palici. Če katera ne deluje lahko preveriš s kakšnim merilcem porabe, kateri prikazuje tudi trenutno porabo (moč). Če delujeta obe bo nekje 2000W, če samo ena pa okoli 1000W. Priklopljeni sta z belim in rdečim kablom. Re: Bojler ne dela - arbajter - 26.3.2019 Lahko je odletela tudi termična zaščita. Re: Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 Ok hvala, bom najprej preveril grelni palici... Termična zaščita to se pa sliši že malo težje za preverit. Re: Bojler ne dela - laso - 26.3.2019 A ste pritisnili rdečo tipko na termostatu? Re: Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 Ne, bi jo moral oz. kaj se s tem naredi? Re: Bojler ne dela - laso - 26.3.2019 Vklopi se termična zaščita. Re: Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 To se naredi pod napetostjo, vprašam da ne bom novoletna jelka in ali moram biti na kaj pozoren, da vidim spremembo po pritisku na gumb?Hvala Re: Bojler ne dela - laso - 26.3.2019 Ni potrebno pritiskati pod napetostjo. Re: Bojler ne dela - laso - 26.3.2019 Običajno po vklopu prične greti. Re: Bojler ne dela - bozgom - 26.3.2019 miha188 Napisal:To se naredi pod napetostjo, vprašam da ne bom novoletna jelkaNič na elektriki doma se ne dela pod napetostjo. Izključi stikalo za boljler (če stikalo imaš) ali izključi varovalko ali izključi FID. Pritisni gumb (če je termična zaščita aktivirana se bo slišal "klik") in vključi nazaj, kar si prej izključil. Za kontrolo grelcev vajo ponovi. Če na ta način ne najdeš napake pokliči strokovnjaka! Re: Bojler ne dela - miha188 - 26.3.2019 Ok, hvala za tole, bom naredil te postopke. Re: Bojler ne dela - arbajter - 26.3.2019 Včasih je termična zaščita v izgledu majhnega kovinskega elementa z rdečo kapico. Pa ne tisto iz pravljice z volkom. Če je slučajno taka, jo je potrebno zamenjat z novo. Je pa običajno porinjena v sonda cev za kapilaro termostata. |
