Objave: 180
Pridružen: Feb 2014
torej gre odvod iz nape prakticno direktno v sesalni ventil rekuperacije. Je to dobra ideja, ali zna biti problem zaradi mascobe in drugih zadev v ceveh rekuperacije?
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Seveda ne sme it... tja daš filtre za maščobo.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Jaz sem pa ravno prejsnji teden narocil namensko “napo”, ki se natakne na sesalni ventil v kuhinji nad kuhaliscem. Priklopil jo bom na ventil, v katerem sta dve sesalni cevi, torej 60m3.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/series/kh-1">https://ventilation-system.com/series/kh-1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/uploads/download/v169en01preview.pdf">https://ventilation-system.com/uploads/ ... review.pdf</a><!-- m -->
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ce jaz prav razumem, tole sploh ni napa v pravem pomenu besede (z lastnim ventilatorjem) ampak zgolj "filter ohisje"...
Drzi? V cem je sploh finta tega?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@gt001 res je, ni to napa kot napa ampak kot dodatek, ki se namesti na prezracevalni ventil. Namescen ima dodatni filter, kateri zadrzi mascobe in ostalo, kar bi se drugace nabralo na tistem kuhinjskem pralnem filtru v sesalnem ventilu. Locira se pa kot klasicna napa, direkt nad kuhalisce, kar se za sesalne kuhinjske ventile ne priproca. Cena pa 140€ s postnino.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Če je npr. cev (rešetka) za izpuh zraka iz hiše v neposredni bližini ceste - se lahko hrup v prostore širi preko cevi rekuperacije v prostore?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Sliši se samo v prostor, kjer je rekuperator (oz. preboj), naprej ne.
Upam, da imaš tam samo izpuh in ne tudi zajema?
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Samo izpuh ja. Čisto kot razmišljanje. Če bi hotel imeti zajem zraka stran od hiše - se da dovodna cev speljati pod zemljo cca. 30m pa na koncu narediti nek stebriček in tam zajem?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ja, to eni počnejo - zračni kolektor (ker ti pozimi predgreje in poleti malce predohladi zrak), moraš pa pazljivo urediti padce in nekje tudi odvod kondenza, ker se bo ta znotraj cevi nabiral: poleti je cev hladna in vanjo vstopa topel zunanji zrak. Iz tega razloga to zna biti higienično vprašljiva zadeva.
Objave: 13
Pridružen: Sep 2008
Pozdravljeni.
Je možno kupiti prezračevanje pri katerem od naprimer nemških spletnih portalov in nato pridobiti subvencijo EKO sklada?
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Po logiki oni spodbujajo navado in ne slovenskega gospodarstva, torej če izpolnjuješ pogoje (račun, certifikat itd...) potem ja.
