PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Pazi. Jalova energija ne segreva. Je kar delovna.
Energetik,... prehitel si me...
@Energetik81
Točno tako.
OK, potem sem kot kaže nekaj narobe razumel, ni moj foh. Se pa spomnim, da se je v štartu teme, ki ima zdaj 300 strani, pisalo o tem, da wattmeter kaže eno, drugo pa ...
Fizike se ne da okoli prinest.
To je dejstvo, ki ga marsikdo poskusa "okoli prinest"
Fery Napisal:2 metra žice pa nekje v kleti leži. Zagotovo.
Bodi previden, ker nazadnje, ko si po kleti pobiral neke žice, se je skoraj slabo končalo! :wink:
Da ne bodo tudi tokrat priklopljene na NEK ali TEŠ! 8)
Sem jih spulu. Je bla dobra šola.
Lepo vas prosim, kje za vraga ste na tej toplotni videli grelec kompresorja?
Vodnike, grelec ,...... shemi načrta,.... kje?
Da se dokončno ve kaj ta zadeva ima ali nima.
(za nekatere Ekspanzijski Ventil ali Posoda je ista zadeva)
Saj ga nismo še. Lahko pa se une crkotine lotim s fleksarco.
Ni hudič, da se ne bi kaj novega naučil.
Greje lahko inverter prek motorja kompresorja.
csamo001 Napisal:Uh, to pa naj znalci povedo (sassapo, telmos), če se v takšnem neugodnem primeru še da kaj rešit...
Sassapo je že napisal, naj se v tem primeru odvzame napajanje celotne tč preko kontaktorja.
Ni vse belo, kar je črno.
Sid3 Napisal:Lepo vas prosim, kje za vraga ste na tej toplotni videli grelec kompresorja?
Zd.
Start-up and inspection1.The compressor heater (CH) must have been oper-ational for at least 6 - 8 hours before the com-pressor start can be initiated. This is done byswitchingonthecontrolvoltageanddisconnectingthe communication cable.2.F2040 must be addressed if it is to have anotheraddressthan1.SeechapterAddressingviacascadeconnection, on page 29.
LP.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/assets/documents/16900/231844-5.pdf">https://www.nibe.eu/assets/documents/16900/231844-5.pdf</a><!-- m -->
Hitim govora je o tej toplotni na katero je odprta tema.
Ne razumem kaj bi zelel povedat?
alanford Napisal:
Zd.
IVT je pametna bolj kod vi, ki mislite sa če JE v fazi odtajanja in ji prekineš A5 nadaljuje odtajanje . NE!NE! NE!
Takrat je OF,OF OF. in toplotna je USTAVLJENA. Se pa s plinom še nekaj dogaja. Zakonitosti plina z prekinitvijo elektrike nismo prekinili-izravnavanje tlakov in možnosti hlajenja kondezatorja. Ima ogret izmenjevalec noter toliko energije, da ne zamrzne!!
Tega ne zaustaviš z dodatnim uklopnikom ali izključitvijo iz napajanja.
.TO JE ČISTI BLA, BLA!
lP
jessko Napisal:Je smiselno sprogramirat blokado zagona TČ, če je povratni vod nižji od 20°C? Sploh glede na to, da večina nima in ne bo imela pomožnik el. grelcev.
Zd.
Nobene potrebe!
1 ... 37 38 39 40 41 ... 46 Pojdi na stran
