PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
štromar-elektronik Napisal:
MACKON Napisal:Ves kaj je to?
Hladilni sistem NEK Krško. Sedaj smo že zajadrali na jedersko hlajenje. Kaj še bo!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geopedia.si/#T105_x540510.375_y88197.875_s19_b2">http://www.geopedia.si/#T105_x540510.37 ... 875_s19_b2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ibe.si/si/news/Strani/Novica14.aspx">https://www.ibe.si/si/news/Strani/Novica14.aspx</a><!-- m -->
Prejšnjih 12 torej ni zadoščalo, Sava je poleti tudi bolj potok kot kakšna reka, zato bi preveč dvignili temp. vode brez stolpov.
Instal Napisal:Nesramen si.
Moram priznati, da včasih ne razumem ljudi. Ves čas se delajo "pametne", ko pa jih "pamet" dohiti so pa užaljeni. Bodi vsaj tolk Džek, da priznaš svojo napako, ko ga pihneš. :roll: :roll: :roll:
bozgom Napisal:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73255&start=660">viewtopic.php?f=7&t=73255&start=660</a><!-- l -->
csamo001 Napisal:Glede na to, da ta TČ nima ekspanzijske, nekak dvomim...
Ma ja, itak da ima ekspanzijsko! Kaj pa misliš da je tlačna posoda v tč drugega kot ekspanzijska?!?!
V tej temi je cel kup flancanja in na pol povedanega zamegljevanja, tiste jasne ekzaktnosti pa praktično nič.
Pol naj se ljudje pa znajdejo kot se vejo in znajo!
Saj zato pa smo kjer smo... Ko vsak instalaterwannabe ki misli da nekaj zna, razlaga detajle o konkretni zadevi povsem napak... Pol se naj pa uni ki res ne poznajo zadeve, znajdejo...
Mogoče je sassapo mislil na kakšen drug tip tlačne posode. Na vodnem delu je verjetno ni. Je pa na plinskem delu en rezervoar za hladivo (receiver).
Tako.
Eno vprašanje za tiste, ki ne flancate, kako je ta receiver povezan z ogrevalno vodo?
Preko izmenjevalca?
kot vse ostalo.
cheba Napisal:Mogoče je sassapo mislil na kakšen drug tip tlačne posode. Na vodnem delu je verjetno ni. Je pa na plinskem delu en rezervoar za hladivo (receiver).
... kar pa ni ekspanzijska posoda, o katerih je govora. Tudi piše v navodilih, da je potrebno ekspanzijsko posodo prigraditi v sistem, ker je ni v dobavljenem.
Včasih potejtou ni enako potato.
Fery Napisal:Preko izmenjevalca?
kot vse ostalo.
No, pričakoval sem odgovor osebe, ki za razliko od nas ne flanca.
Meni je jasno, da je voda samo v izmenjevalcu, ampak ko na informacijo o tem, kako nič plina v sistemu ne manjka, je pa olje v ogrevalni vodi, profi napiše, da so serijske napake z receiverji, potem pa mi kompas čisto sfuzla.
Zato prav nestrpno pričakujem strokovno pojasnilo.
Brez da vidi, lahko tudi on samo flanca.
Ali pričakuješ kak drug odgovor?
Kdo pa pravi, da je olje v ogrevalni vodi? Noben ga ni še videl.
+1
Štromar je napisal, da je olje v sistemu, sam sem si to razlagal, kot olje v ogrevalni vodi. Če je bilo mišljeno kaj drugega, potem se posipam...
Ja, je napisal. Še 16 strani drugega je napisano.
Na koncu smo le ugotovili, da vemo manj kot na začetku.
Na začetku je crknila, na koncu naj bi bila ok.
Kaj sedaj?
1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 Pojdi na stran
