PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
Žalostno ampak resnično. Da je nekdo izkoristil staro gospo iz Brežic in nestrokovno montiral TČ in sedaj se izgovarja, da TČ nima garancije res žalostno.
Kdo je izkoristil Feryta in Csamota, ki sta nabavila TČ za samo montažo ne pa za lastno korist. Če sta na forumu naj popravita TČ stari gospe.
Gospa me pozna in me prosila, če ji lahko popravim TČ oz. koga poznam, ki bi ji to znal popravit. Povedala mi je, da so ji montirali novo TČ l.2009 brez garancije v vrednosti 2000€. Po 14 dneh delovanja se je pokvarila in v ceveh je imela 3 bare pritiska in voda je bila bela. Izklopili so ji TČ in zaprli ventile in že nekaj časa se greje z KO. Po pregledu TČ sem ugotovil, da je še nekaj plina v kompresorju in da voda ni prišla notri. Bo pa potrebno menjat izmenjevalec saj je spustil po moje zaradi nestrokovne montaže. Moja kitajska TČ ima boljšo zaščito in elektroniko krmiljenja, ki jo ta žal nima. Slike v prilogi.
Miki, povej o kom se gre, kdo je to skup vrgel? Kje je ženska doma.?....drugače pa hiša za mano je montiral "supa" iz Dobove, vzdrževalec v Paradisu, lahko dam kontakt, če želi.....
Noče nič povedat sam da bi mi plačala, če ji popravim kot je treba. Se pravi treba menjat krmilje in izmenjevalec. Krmilje bi ji že zrihtal sam za izmenjevalec pa nimam izkušernj.
Mi je zanimiva predvsem nalepka 'Mitsubishi Ecodan'.
Vidim pa, da je osnovno Profelovo krmilje noter.
Kako je zvezana obtočna črpalka in kdo je to montiral?
In kako bi ji krmilje zrihtal?
Nekdo je verjetno kupil vec kosov od ferija in ji dodal nalepko Mitsubishi ecodan in prodal z ceno x3 ali verjetno se vec....kar naj ta monter lepo gospej montira novo, saj se je okoristil na hiter nacin
Ne vem kako so ji to zvezali. Jaz bi ji postavil merilec pretoka vode, če slučajno zataji obtočna črpalka potem defros in zagon ne bi bil zmožen. Vsaj osnovno zavarovanje mora imeti. O tisti vremenski postaji, ki vsi govorijo me ne zanima. Ne glede kakšna je temperatura zunaj v hiši mi mora zagotovit tistih 22-21°c pa tudi če skoz dela.
Sem govoril z njo, vse preklical, žal kaj dosti ne morem storiti. Lahko le svojo odšraufam in jo peljem tja.
Sicer pa, ne kupujte kur... varčnih pump, ker samo tvegate in denar mečete skozi okno. Ter poberite dol termostatske ventile. To je prvo kar sami lahko storite za varnost.
Sem se pogovarjal z Sassapo in ji bo zamenjal izmenjevalec za zmerno ceno. Bom pa ji jaz poštimal še krmilje. Fery daj mi samo pošlji dokumentacijo da mal poštudiram kako bi ji povezal krmilje, da ne bi bilo več problemov. E_mail: <!-- e --><a href="mailtoConfusedtromar.miki@gmail.com">stromar.miki@gmail.com</a><!-- e -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0Bys5OrRFE8EERlRvTDhfWmZTSUczRlIzczJ6ejhreUhzaTFR/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/0Bys5Or ... p=drivesdk</a><!-- m -->
Tu imaš uradna navodila, vendar tu ni bistvenega.
Defrost, pregretje in pretok. Imaš pa tega ogromno že napisanega in boš hitro našel.
Sem našel za pretok mora biti zagotovljeno med 15l in 30l/min.
Debelina cevi pa 22 in 28mm. Se pravi potrebujem merilec pretoka, da ta
izklopi delovanje TČ če pade pretok pod 14l/min. Če nekdo zapre ventil ali obtočna črpalka ne deluje kot treba... Ko se sprosti pretok na tistih 15l/min začne TČ zopet delovati.
Sporočim ko nabavim dele in zadevo stestiram.
Če se ne motim ima tudi to osnovno Profelovo krmilje funkcijo, da preventivno pusti laufat obtočno, četudi bi kaj drugega prožilo izklop TČ (torej zaščita, če ravno v tistem trenutku pride do defrosta).
Tukaj imaš navodila skupaj z načrtom vezave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/">http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/</a><!-- m -->.
Igorja od Profela dobiš na 031 652 801. Sem se danes pogovarjal z njim in je baje šlo par krmilj v Brežice. Upam, da ne bodo tudi ostale montaže tako naspol, da potem ne izpade, da je s krmiljem kaj narobe.
Me zanima ce je tale zelo verjetno "jugo majstar" gospej izdal racun, res da ni garancije na TČ, ampak v tem primeru je ocitna instalaterska napaka, se pravi je upravicena do povrnitev stroskov oz. brezplacne sanacije, nacrtno zavajanje z nalepko Mitsubishi bi pa zanimalo kaksnega sodnega izvedenca...
Ce ga je kaj v hlacah naj sanira in ponizno odpravi napako se ostalim ki jih je nategnil, da ne bo prepozno tudi za njih. Zagotovo bere tale forum saj kje drugje bi pa izvedel za TČ in profel krmilje.
Sem morda tudi sam malce naiven in sem verjel da je bila tale Ferijova usluga v celoti za koncne uporabnike in ne preprodajo...
Fery in Sassapo kapo dol!!
#13
csamo001 Napisal:Če se ne motim ima tudi to osnovno Profelovo krmilje funkcijo, da preventivno pusti laufat obtočno, četudi bi kaj drugega prožilo izklop TČ (torej zaščita, če ravno v tistem trenutku pride do defrosta).
Krmiljenja ne bi spreminjal samo bi dodal zaščito, če slučajno ni dovolj pretoka skozi izmenjevalec. Naprimer zaprtje avt. ventilov radijatorjev, nekdo pomotoma zapre ventil, okvara obtočne črpalke...
Fery lahko preveriš če je Anglež dal kakšno garancijo, možno da je bil že prej poškodovan izmenjevalec. Ker je gospa povedala, da so morali plin na novo napolniti kao da ga ni bilo dovolj. Lahko da je že prej počasi izhajal iz izmenjevalca. Ko je vse novo in če OČ deluje dobro mi ni logično zakaj bi sploh prišlo do okvare.
#14
vem za gospo.....jutri sigurno zvem še kateri "majstr" je tak " kurviš"....
s krmiljenjem itak da ni nič narobe.....
#15
FAE Napisal:Me zanima ce je tale zelo verjetno "jugo majstar" gospej izdal racun, res da ni garancije na TČ, ampak v tem primeru je ocitna instalaterska napaka, se pravi je upravicena do povrnitev stroskov oz. brezplacne sanacije, nacrtno zavajanje z nalepko Mitsubishi bi pa zanimalo kaksnega sodnega izvedenca...
Res je, če si si sam montiral in naredil napako pač trpiš posledice. Če pa nekom ne poznatem to narediš hmm. Mogoče je res gospa imela smolo. Če bi delela bi bila zelo vesela saj za 2000€ z montažo jih nikjer ne dobiš.
1 2 3 4 5 ... 26 Pojdi na stran
