Objave: 110
Pridružen: Oct 2009
Iščem vrtno lopo z nadstreškom, ravna streha, malo bolj moderen dizajn, zaprt del cca 6m2, nadstrešek cca 5m2, nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hagebau.de/p/karibu-set-gartenhaus-arnis-5-bxt-549x266-cm-inkl-anbaudach-an497764342/">https://www.hagebau.de/p/karibu-set-gar ... 497764342/</a><!-- m -->
(tile žal ne dostavijo v SLO, opcija je da sam organiziram prevoz iz DE, me pa zanima glede nosilnosti za sneg če je ta hiška zadosti dimenzionirana, za štajersko področje?)
Bi kak mojster naredil za podobno ceno, je realno?
hvala
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Bobnar,
morda kaj v tej smeri.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hrovat.net/izdelki/vrtne-lope-vrtne-ute-garaze?gclid=Cj0KCQjwg73kBRDVARIsAF-kEH-Puz67IOP2ih7nWLCLhYP34JzcNDRXuJyoXfcp45ePLAsN2F0NgmAaAkQYEALw_wcB">https://hrovat.net/izdelki/vrtne-lope-v ... QYEALw_wcB</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://vrtneute.si/">https://vrtneute.si/</a><!-- m -->
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Če bi točno to rad, naj ti dajo dimenzije spakirane, pa težo. Pol pa lahko daš povpraševanje kšnmu špediterju, za kolk ti jo prvleče v Slo. Tko je edn dobil viličar iz Anglije v slo za 100€...
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
To je samo za primer, kako enostavno zna biti včasih nekaj, kar sprva zgleda težko izvedljivo.
Ja, in kupil ga je na e-bayu...
Objave: 110
Pridružen: Oct 2009
Lust;
ja vem, tut to je opcija in ni težava naročit zbirnika, dimenzije pošiljke so cca 250x100x50 in 350kg,... sam preverjam če me pride v SLO podobno, pol bi naročil kar izdelavo z montažo. Rad bi bil še ziher da je konstrukcijsko dovolj močna tale nemška, ker v prospektu piše da je dimenzionirana za sneg cca 75-125kg/m2 pa ne vem ali je za naše razmere približno tu nekje...
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Snega računaj raje 300 400kg/m2...najmanj. Varnostni faktor 2, pa maš 600-800 kg/m2
Objave: 110
Pridružen: Oct 2009
? toliko?
Arso pravi za Mb cca 150kg/m2 če jaz prav berem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/poro">http://www.arso.gov.si/vreme/poro</a><!-- m -->čila%20in%20projekti/državna%20služba/Karakteristicna_snezna_obtezba.pdf
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Štajerska ni samo Maribor...
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Ma pustite tega gozdovnika Lust on še ve ne kje ima svojo luknjo v katero bi se skril. Ga malo mimo piha s to obtežitvijo... Kot vedno...
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
Varnostni faktor...
Npr. kar se je zgodilo v Avstriji...
Aja, podatki iz Arsota- karakteristična obtežba snega v kN... s povratno dobo 50 let.
Look it up.
Objave: 110
Pridružen: Oct 2009
Potemtakem bi vsi morali gradit podzemeljske bunkerje.
Hvala za vsem za nasvete, nekaj ponudb imam.
