Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@Energetik81
Po nemško dimenzionirane in hkrati z riževo pametjo, ker ne vem kako Evropejci to počno, nikdar ne vidijo 100% modulacije, če ima in sme grelec uporabiti...
Kar pa tudi ni slabo, so me tu naučili...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Energetik tocno to, kar je napisala @JaBK. Ce je TC dimenzionirana na -7, se bodo pri nizjih T vklopili grelci, kar pomeni da nebo delala na 100% ampak sorazmerno manj glede na moc instaliranih grelcev, ki v tistem trenutku pomagajo. Temu primerna bo tudi glasnost. Nevem no, kakorkoli obracam ne vidim smisla, da bi nabavil za razred mocnejso TC. Ce rabim 8kw je to to, zakaj bi jemal 11kw. Sploh, ce sta ob 3F razlicici. Ce se dimenzionira na -8 oz -10, je po moje popolnoma dovolj. So pa vsi novi tipi TC dokaj tihi napram starejsim modelom. Ta novi daikin, je razred zase. Ze mitsubishi je tih, daikin je se tisji. Slisi se samo rezanje zraka propelerja.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Kaj pa se drugače še sliši?
Zanemarimo tisto Thermio.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Gorenjeva se je stresla? Torej inverter? To je najbrž samo nalepka Gorenjeva.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Kaj si pa zdaj povedal?
Na koncu koncev, so vse kitajske. Edina razlika je, kje dajo nalepko gor.
Objave: 16690
Teme: 48
49
To so brezvezni zaključki.
Sem že povedal, katera je v našem kraju daleč, daleč najdražja, najbolj renomirana in svinjsko najglasnejša. Verjamem, da to ni merilo in da se da tudi drugače.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
nova Daikinova ht ima glasnost pod 32 db(A) na 3 m razdalje.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Zato pa je bil en sam junak pri prvem kontingentu.
Kasneje se je pa usulo.
Jaz bi bil vseeno zadovoljen. Toliko jih je bilo obljubljenih, da bi bila na koncu vsaka ok.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Odvisno od temperatur.
Če je razlike 10 stopinj, potem podnevi.
Plus defrosti. Če ponoči so, podnevi ne, potem ni kaj razmišljati.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če greš v te detajle se lahko vprašaš tudi, kaj je z naprezanjem in življensko dobo v enem in drugem primeru... pa verjetno še kak faktor.
Pri meni greje 24h/dan takrat, ko rabi. S tem se ne obremenjujem in ne prilagajam svojega življenja TČ (da bi se morali tuširati vedno ob istih časih, da se ne bi bal, da bo tople vode zmanjkalo itd...)
Veliko več boš naredil, če boš bojler zgoraj pokril s starimi dekami, ker so vsi po vrsti preslabo izolirani. Imam senzor med bojlerjem (torej iznad njegove izolacije) in pod temi dekami: kaže mi čez 38°C. Če ne bi bil dodatno pokrit bi šlo to v njegovo okolico (sicer še vedno v hišo, ampak s slabšim Cop kot pri ogrevanju s talnim).
