PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Na novo urejamo ogrevanje za 120m2 hiše v dveh etažah, 60/60m2. Hiša je masivna lesena. Les 10cm + 15cm izolacija. Okna so dvoslojna lesena.
Talno gretje po celotni hiši.
Ogrevali bomo tudi vodo. Zaenkrat imam par ponudb ampka mi je Veissmann nekako najbolj ušeč.
Je kdo tukaj ki ima Veissmann Vitocal 222-S/C08 toplotno črpalko in lahko poda kakšno mnenje o njej ?.
Druga ideja je mogoče Hitachi Yutaki, ki je nekoliko cenejša ampak spet ne veliko. Ne vem ali se sploh splača primerjati je to isti rang, kaj je boljše ?
Hvala in lep pozdrav.
Bolje da si prebereš obstoječe teme. Sicer pa bo tudi ta tema postala kot druge, 100 različnih mnenj.
Sicer pa imaš dobro izolirano bajtico s talnim. Vzameš najcenejšo TČ, ki ti bo pokrivala tvoje zahteve. Torej kakšen LG ali Panasonic monoblok 7-8kW s 300L bojlerjem za toplo vodo.
ok hvala.
Sem ze prebral obstoječe teme v glavnem, ne ravno po celem in pocez ker je vse prevec balasta.
Predvsem me zanima ce kdo ima tole Veissmann in zna kaj povedati kako mu sluzi in predvsem kako je tiha ker bo to bistven parameter ali pa vsaj med pomembnejsimi. Na Vessmann-u so mi jo ponujali kot najtisjo na tržišču, seveda dokler je ne slišiš je to vse kr neki.
lp,J.
lol, najtišja na trgu, iz slovenskega prospekta so pa podatek o glasnosti naprave pobrisali napram tujim prospektom.
Najtišja je tudi najdražja! Med klima segmentom jo boš zastonj iskal. Pri Veissmannu mora biti spredaj številka 3. Vse kar se začne z 1 ali 2 pomeni zunaj klimatska naprava, notri vodni modul.
Med najcenejšimi, bi ti pa predlagal čisto navaden LG monoblok. Če ti ni pomembno popolnoma primitivno krmilje in nekaj neposrečenih rešitev, bo ta naprava čisto dobra izbira nižjega razreda. Tudi glasnost je povsem primerljiva z ostalimi "tišjimi"
Na koncu moraš vedeti, da toliko kot boš dal, toliko boš dobil. Bljižnic ni!
Kaj pa želiš oz. zahtevaš in koliko si za to pripravljen plačat, je pa čisto tvoja odločitev.
Ja se strinjam ampka kot laik težko ocenim kaj je dobro in kaj slabo. Zame je vse isto. Zunaj ena malo manjša kišta in znotraj še ena malo večja kišta.
V bistvu človek ne ve na kaj mora biti pozorn. Jst na to da kupiš najdražje in verjameš da je tudi najboljše ne pristanem kar tako.
Rad bi nabavil neko srednjo cenovno rešitev, ki bo dober kompromis price/performance ampak v poplavi produktov lahko samo sanjaš kaj to je.
Na forumu imas kup izkusenj lastnikov TC. Nekaj bos ze nasel, brez skrbi. Je pa zal bolj malo zapisov glede TC o katerih se zanimas.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Vedno je izbira omejena na zelo ozek izbor, če le veš kaj želiš in kaj je najoptimalneje za tvojo hišo, postavitev zunanje enote, tvojo lokacijo in jasno razpoložljivie finance.
Morda ti pomaga nekoliko zamrla tema... Na kaj naj bom pozoren pri nakupu TČ.
Vitocal 200s več ni klasičen split.
Kompletna toplotna črpalke je izdelana v matični tovarni (Nemčija - Alendorf). Hladilni krog je kompletno Emerssonov (kompresosr, senzorika in invetrer) Uparjalnik EU, kondenzator Swaap, ventilatorji Pab. Zagotovo je v tem trenutku na trgu najtišji "split" in verjetno z najbolj priznanimi komponentami.
Klasični "split" je ostal 100S.
No tako nekako so meni prodali zadevo, ko sem poklical in so me kar prepričali zato sem želel videti, če kdo tukaj to že ima in kako je zadovoljen.
Verjetno bo tak sistem za mojih 120m2 več kot dober. Ne rabim Ferari, nočem Clio, želel bi pa npr. Passat Smile.
Meni zadeva ne zveni slabo. Cenovno pa tudi ni pretirano. Čakam pa še na nekaj drugih odgovorov pa bomo videli.
lp,Jaka.
Primerjava z avtomobili, ki si jo naredil je zelo ponesrečena.
Primerjal si avte zelo različnih moči opreme in zmogljivosti.
Pri TČ imaš moč nekako določeno s tvojim objektom (hišo) in lahko izbiraš TČ v tem segmentu moči.
Torej gre bolj za neko izbiro med japonskim in nemškim avtom iste kategorije (ali TČ).
In tu se pogledi nas uporabnikov razlikujejo.
Eni pravijo, da je nemška tehnologija superiorna, drugi pa pravimo, da za to ni nobenega otipljivega dokaza, oziroma da ta "superiornost" nima bistvenega vpliva na delovanje.
Kakorkoli, uporabniki smo laiki in obvladamo svojo TČ. Večinoma smo z njo zadovoljni.
Monterji in trgovci pa seveda imajo vpogled v razne TČ, imajo pa tudi druge interese....
JA res je bolj ponesrečena primerjava, čeprav sem imel v mislih bolj neko pregovorno vzdržljivost glede na brand/renome, kot pa neko moč in specifikacije.
Uglavnem ja ze iz vseh teh mi je jasno da bom tudi jaz pač nabavil svojo in jo hvalil dokler bo letela potem potem pa...
lp,J.
#13
... se boš na tem forumu pojavljal v varnejših temah: o papigah, mačkah in peki na žaru. Bo najbolj ziher...
#14
Po mojem bo samo se domač žar, vse ostalo bo postala postranska stvar Wink.
lp,J.
#15
pentax Napisal:lol, najtišja na trgu, iz slovenskega prospekta so pa podatek o glasnosti naprave pobrisali napram tujim prospektom.
Tole je iz njihovega prospekta. Ne rečem da 100% drži ampak podatek je naveden.
Vitocal 222-S sodi
med najtišje naprave v tej izvedbi. Zahvaljujoč
Advanced Acoustic dizajnu je hrupnost ventilatorja v nočnem obratovanju, na razdalji 3
metrov, le še 35 dB(A). Tako izpolnjuje zakonska določila glede emisij hrupa TA, ki zahtevajo,
da je lahko hrupnost, ki doseže soseda, tudi
v gosto pozidanih naseljih, kot so vrstne hiše,
samo 35 dB(A).
Lp,J.
1 2 3 4 5 ... 80 Pojdi na stran
