PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Tukaj nihce nobenega ne sili, so samo mnenja, odgovoren je vsak za svojo ce jo sploh ima...
Vsako tovarniško krmilje vsake TČ preveri, če FSW deluje. Pred startom OČ mora biti v NO po v NC ali obratno. Če FSW zataji gre TČ v napako pred startom kompresorja.
Pa smo zopet pri tem, kako blesavo je dati toliko € za krmilje ko pa to lahko sami naredimo za par €!?
Po vsem tem času se še ni našel noben, ki bi napravil spodobno delujoče krmilje, čeprav je bilo od velikih veliko obljubljeno, kako to ni problem narediti za nekaj 10€. Kje so sedaj tisti?
Sam nimam pojma kako krmilje sprogramirat, vem pa zelo dobro kako mora delovati.
Do sedaj še nisem videl krmilnika, ki bi kolikor toliko dobro deloval, da ni produkt velikih renomiranih firm.
Zakaj je npr. Kronoterm še le po več kot desetih letih razvoja naredil res spodobno delujoče krmilje?
Zakaj npr. Albatros stane tako veliko €? Tudi Carell ni nič kaj cenejši!
Zato ker to deluje tako kot mora delovati Idea
SSAPO: tocno to je kljucno pri krmiljemju. Kontrola indikatorja in ali zagon ali napaka.
LpM
Sassapo
Popolnoma se strinjam s tabo. Lahko mi vrjameš ali pa ne. Original sklopi ali kompleti za tole TČ sta bila dva. Prvi je imel SV drugi pa NE. Oba in res oba nista imela ne stikala ne me merilca pretoka. Pač tako so takrat zasnovali te sklope. Nebi vedel zakaj tako. Krmilje original je se vedno na prodaj a le kot rezervni del. Cena krmilja original je okoli 1000 ali več(odvisno od ponudnika). Samo LCD ki je na zgornjem elektronskem vezju je cca 400(za serviserje).
(kot je mnogim znano je tale TČ imela mnogo imen IVT,M....,.....,......,....za večino teh sem si priskrbel razno dokumentacijo, nekatere sem uspel dobiti samo v papirnati obliki, a skupno imajo da pretoka ne kontrolirajo. SAMO MINIMALNI PRETOK JE OMENJEN)
Spodobno delujoče krmilje ga imaš a nebi delal reklame!
Če res ni bilo fizičnega merilca pretoka, so pač temp. tipala skrbela za varnost.
Precej Evropskih TČ nima FSW. Med klima segmentom je edini brez Fujitsu, ga pa krmili EU krmilnik.
Zakaj bi delal reklamo? Dobra stvar si vedno zasluži pohvalo. Reklamirajo se slabše stvari, katere bi se brez reklame slabše prodajale :wink:
Tako kot si napisal so verjetno izvedli varnost. (zakaj so takole izbrali?)
Izvedba z SV je imela podpodo ele.grelcev za ogrevanje tako SV kot objekta.
Izvedba brez SV pa je imela opcijo dodatnega vira ogrevanja (plinski kotel,..... kar lahko sama regulacija od TC sproži kot podporo)
Skupno obeh je bilo da so lahko ogrevali dva kroga. Pogoj je bil da je lahko samo eden talno drugi pa obvezno radi. ali vent.konvk.
Glede samega medija ogrevanja navajanjo minimalni pretok 800-900(razlike v dokumentacijah) ter naj bi optimalen sistem imel 150l vode. Ce je manj naj se zaporedno na DV priklopi akomulacija 100-150l. (doseže minimalna količina)
Original krmilje je bilo nastavljeno da TČ ne dovoljuje obratovanja ko je temp zunaj -12 ali pa manj.
Naj omenim kar mi je padlo v oči. TČ naj ima filter trdih delcev, magnet ni omenjen.
Narisali so uporabo ventila, ki ima sito v samem ohišju ventila. Samo eden je dal povdarek da bo ventil z sitom najbliže povratku zunanje enote da v primeru zamašitve sita ali nevarnostni zamrznitve se isti ventil uporabi kot izpust umazanije ali vode.
sassapo Napisal:Če res ni bilo fizičnega merilca pretoka, so pač temp. tipala skrbela za varnost.
Lahko tudi preko tipal; izpad oziroma zmanjšanje pretoka pomeni dvig temperature dvižnega voda, vzadaj pa algoritem računa in (najbrž) primerja s temp. povratnega voda, ali gre za običajno nihanje, ali pa za anomalijo in posledično sledi izklop. Ampak manjko, ki ga jaz vidim pri tem sistemu je, da je v primeru nadzora s tipali nek time-lag, od trenutka napake (izpada pretoka) pa do trenutka, ko se v številkah pokaže dovolj velika anomalija, da proži izklop. Pri flowsensorju (ali pa flow switchu), ča ta pravilno deluje, pa bi moral sistem veliko hitreje odreagirat, kakor hitro pretok pade pod nastavljeno raven. In druga varianta je najbrž veliko prizanesljivejša do materiala kot prva.
Sid3 Napisal:Naj omenim kar mi je padlo v oči. TČ naj ima filter trdih delcev, magnet ni omenjen.
V navodilih za IVT piše "Heating filter", kar pa je širok pojem. Spadajo sem noter tudi magnetni filtri.
Sid3 Napisal:Sassapo
Sorry, ampak tole pa je prozorno. :wink:
Kar je meni znano in kolikor spremljam teme smo govorili zgolj o blagovnih znamkah IVT in Mitsubishi, o drugih ni bilo govora. Bi pa bilo dobrodošlo, da napišeš, v dobro vseh sodelujočioh na forumu, če veš pod katerimi blagovnimi znamkami se je še prodajala tale TČ. Zato namreč je forum. Kot tudi za razkritje kvalitetnega krmilja in seveda, kdo ga proizvaja ter za kakšno ceno.
Mislim da je telmos enkrat omenjal o neki možnosti menjave krmilja za pac-if... S katerim zamenjaš komplet elektroniko v tc... Ostane samo mehanika tc
Smile
Samo se cena...
Če se prav spomnim je bila kar nekaj čez jurja. Brez montaže.
Smile Super... potem pa kar elektroniko zamenjat.... Tongue
Pravi strel v koleno...
csamo001... temp. tipala čisto dovolj hitro reagirajo. Pri večini se kompresor izklopi ko temp. vode pade pod cca 15°C. Do temp. cca 20°C pa dovoli samo elektro grelnike. Tako je kljub relativno počasni reakciji, časa za izklop več kot dovolj. Jasno se tipa voda direktno v izmenjevalcu.
Veliko Švedskih TČ zaradi zanesljivosti delovanja raje uporabljajo temp. tipala kot stikalo pretoka.
1 ... 33 34 35 36 37 ... 46 Pojdi na stran
