Objave: 16706
Teme: 48
49
To je teorija.
Praksa pa pokaže, da so ljudje glupi kot beton in zaradi neznanja ali pozabljivosti uničijo TČ.
Če imajo le najmanjšo možnost za to.
Zato zalogovnik, ne zaradi izkoristkov in podobnega. Zato je tudi ta tema odprta.
Da ne bo pomote, tudi zame ni potreben. Niti najmanj. Vendar, vendar...
Objave: 82
Pridružen: Dec 2018
Fery NE ZAVAJAJ.
Vsako zadevo se razlozi napol.
Prosim primer hidravlicne sheme ogrevanja z zalogovnikom.
Je potrebno se kaj?
LpM
Objave: 82
Pridružen: Dec 2018
Sta v sistemu ena ali dve crpalki?
Dve morata biti!
Ok. Mesalni ni nujen.
Samo za moje pojme je to nevitek sistem.
Prenos energije z dusenjem..
Kar zalogovnik dela..
Predstavljaj si kolesarja z takim pogonom. Hehe
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Omenja se termostatske ventile. Nekoč smo pri radiatorskem ogrevanju razvijali teorijo, da morajo biti vsi ventili na off, oz. boljše če jih sploh ni, OČ na maksimalno, da se izkoristi čim večja ogrevalna površina radiatorjev, posledično nizek delta T.
Sam sem zagovornik varčne OČ, seveda ne takšne za 50 eurov. Wilo stratos 1-7, na polni moči žere 70w, max. pretok cca 4m3. Ni pa poceni.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Čakaj, čakaj. To je tebi varčna pumpa!?
40 let stara Grundfoska ima boljši izkoristek. Za 4 m3.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
točno tako, na koncu je razlika ob primerljivih performansih skoraj zanemarljiva, da o zanesljivosti delovanja na dolgi rok ne govorimo...
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
@MACKON- potrebuješ dve črpalki res je. Tudi zalogovnik in montaža nekaj stane. Dobiš pa pri radiatorjih veliko dobrih stvari.
@xavi- problem je, ker nimaš idealno dimenzioniranih radiatorjev v vseh prostorih. Tako pač lahko v tistem prostoru, kjer je temperatura najnižja imeti termostatski ventil zamenjaš z navadnim ali ga odpreš do konca ali snameš termostasko glavo in potem nastaviš DV tako, da bo v tistem prostoru želena temperatura. V drugih prostorih pač ustrezno nastaviš termostaske ventile, če ne želiš, da bo v njih prevroče.
PS seveda bi lahko v najhladnejši prostor dodal radiator, vendar bi s tem najhladnejši postal nek drug prostor. In si na istem ob nekaj nižji temperaturi DV.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Zakaj 2x isti post? Sej razumemo.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
temostatski ventili in TČ ne gre skupaj; čeprav jih imam, vendar 13 ki so v funkciji so na 5 ....niti pod razno noben ne prčka po njih > 4 so na "zvezdici" in če je potreba, se lahko odprejo....tudi na dva ali tri...
V primeru iz teme, je kr klicalo po nesreći.....ne samo podnajemniki, tudi gospa je pripirala ventile.....in mislim da vem kdo je montiral in jo dejansko "olupil" .....čudi me, ker ima znanje....res pa da mu diši tudi denar pa na lahek način zaslužen....
PS ni bil ta, za katerega so mi povedali.....le ta je dve zložil in še delajo(na obe je dal mariborsko krmiljenje)
Zd.
Zelo enostavno.
Vsi radiatorji termo ventile, prostorom dajo , kolikor rabijo.
Na hodniku daljinka komanda za črpalko, da požene ogrevanje st C po potrebi-urnik, nočna, dnevna.
Kolektorji - postaja z PMW črpalko, vse pošlje v zalogovnik
Toplotna 42c pogojeno z pretokom. Izklopi termostat Pv 32 /28c. Tako zagotovljen dober cop . Toplotna IVT stikal a1+a2+a3 , odlično, ko je nadomeščala HRP. 2 meseca.
HRP je Dv 42c, izklop PV 32 /28c .
Nobene druge umetnosti in regulacij.
