PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
Ste že poskušali kaj se zgodi če jo zaženemo brez pretoka? Odpre izmenjevalec?
Lahko pa date tudi 2 varovalna termostata na izmenjevalec - enega za visoko temperaturo, enega za nizko (zaščita pri defrostu).
Pa kaj ti ni jasno? V navodilih lepo pise koliko mora bit pretok.
A avto tudi brez olja zalaufas... zato da vidis kaj se zgodi?
Sent from my iPhone using Tapatalk
csamo001 Napisal:Profelov osnovni paket, ki ima razen flow switcha, vse, kar potrebuješ za sistem z ročnim nastavljanjem temperature dvižnega voda, te pride 200 EUR. En flow switch zraven, pa je to to. Če bi imel sam talno, bi se najbrž odločil za tega. Ta drugi paket pa ima vse, razen web dostopa in grafekov, ki so v tretjem paketu. So pa ti grafi za optimizacijo ogrevanja in delovanja celotnega sistema majka, kolko zdaj vidim. Veliko lažje namreč analiziraš in potem prilagajaš na tak način, kot pa z gledanjem v gole številke.
Se ne strinjam, manjkajo določeni varnostni elementi v krmilju. Kaj se zgodi če tipalo dv ne montiramo na cev, ali pa napačno montiramo, naprimer na pv?
FAE Napisal:bk: tudi že 1000x predebatirano, seveda so se našli, resni so od caleffia (40-80€), malo manj pa aliexpress (10-20€)...
Aja? A ta od caleffija, to je oni, ki reagira na 348l/h? Al ti veš še za katerega drugega? Potem te prosim za oznako.
helas Napisal:Ste že poskušali kaj se zgodi če jo zaženemo brez pretoka? Odpre izmenjevalec?
Načeloma bi moralo izpisati napako (so definirane v navodilih). Gotovo pa ni zaželeno, da kaj takega poizkušaš...
Ce mislis napacno montirat ... SE NE LOTI
Ce ne znas pravilno montirat ... SE NE LOTI
Obtočna mora laufati, to je vse. Ne rabite nobenih pretokov.
Nova obtočna ima ogromne možnosti, da bo preživela TČ. Razen redkih izjem.
helas Napisal:
Će smo že pri analogiji z avti: kaj se zgodi, če voziš po napačni strani ceste? Varnostni element za zagotavljanje obtoka v primeru, da bi TČ šla ravno v defrost, ko bi hišni termostat prožil izklop, je pri osnovnom paketu zagotovoljeno, kar se vidi tudi iz načrta vezave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/wp-content/uploads/2018/11/Nac%C2%8Crt-povezave_D2IVT_s_sliko.pdf">http://www.profel.si/wp-content/uploads ... _sliko.pdf</a><!-- m -->.
Če pa nekdo narobe skupaj sestavi, pa si je čisto sam kriv. Pa naj gre za to TČ, ali pa za ping-pong mizo.
Sicer pa kot je Fery napisal, lahko daš obtočno tudi na ločeno napajanje in jo teraš 24/7.
csamo, kje se na tvoji shemi vidi varovanje pred izklopom ob defrostu, ce nima priklopljenih B-kontaktov?
Nima to preko B kontaktov rešeno, temveč preventivno fura obtočno črpalko še par minut po izklopu TČ. Tako mi je vsaj rekel. V teh dražjih paketih pa lahko trajanje delovanja obtočne po izklopu TČ sam nastaviš. Jaz imam trenutno na 10 minut.
Rad bi podal moje mnenje Profelovi krmilniki za tole TC so polizdeleki. Malo sratmo promovirat kot poznavalec na tem podrocju tak produkt.(testiral jo je ter imel pri sebi, je pa na dobri poti da lahko zadevo skompletira) Bolje Fery-ev stikalno relejni nacin kot tale zgoraj. To je le moje mnenje.
Kako bi zadeva morala delovati, najdite navodila,..... Original krmilne enote za tole TC.
Sem pa vesel da ste mnogi upostevali nasvet 12V.
Kam je pa montirano tipalo pri tej montaži na DV ali PV?
Dvižni...
[attachment=o29624]
.jpg   D2IVT.jpg (Velikost: 95,86 KB / Prenosi: 137)
Sid3 Napisal:Rad bi podal moje mnenje Profelovi krmilniki za tole TC so polizdeleki. Malo sratmo promovirat kot poznavalec na tem podrocju tak produkt.(testiral jo je ter imel pri sebi, je pa na dobri poti da lahko zadevo skompletira) Bolje Fery-ev stikalno relejni nacin kot tale zgoraj. To je le moje mnenje.
Napiši kaj več... zakaj je tvoje mnenje, da so polizdelki?
1 ... 7 8 9 10 11 ... 26 Pojdi na stran
