PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
#91
U to pa je zaguljeno vprašanje, a imam kakega jokerja na razpolago?
#92
Kot da merilec pretoka na more dajati napačnih podatkov.
In prestrujni ventil tudi ne more zaribati.
Ups, mogoče pa.
#93
Vse se lahko zgodi.
Zato je zelo pomembna samodiagnostika sistema.
Osebno zagovarjam senzor pretoka.
Za isto ceno dobis podatek je/ni pretok in koliko je pretoka.
I
Ce slucajno zablokira vetrnica. Crkne elektronika potem ni podatka. In imas alarm.
#94
Sploh ne vem, kaj smo pred temi pumpami delali tu ali o čem smo debatirali na forumu.
Enih problemov, u božju mamicu. Nikoli konca.
#95
Fery Napisal:Kot da merilec pretoka na more dajati napačnih podatkov.
Ups, mogoče pa.
Seveda lahko zariba, ampak potem, kolikor sem sassapota razumel, ko je pisal o težavah LG-jev, TČ niti ne more štartat oziroma ji lastna logika tega ne dovoli. Samoohranitev za vsako ceno.
O tem, da merilec pretoka nori pa lahko jaz pesmico zapojem.
#96
Lahko pa zajebe in kaže, čeprav ni nič.
#97
Glede na zasnovo senzorja bi rekel, da težko, ne bom pa preveč pametoval.
#98
Fora je v algoritmu.
V programski kodi, ki mora ustrezno odreagirat.
Senzor pretoka NIKOLI NE posilja podatke v mejah ko je pokvarjen.
#99
točno tako, če se turbina ne vrti ni šans da prikazuje podatke, takle senzor oz. MCU znotraj sempla na 8. ali več bitih...
Fery Napisal:Lahko pa zajebe in kaže, čeprav ni nič.
Fery ne more zajebat ker je v notranjosti magnet in bere obrate. Taka je vsaj v Boschovem kofe aparatu, ki ga imam. Aparat je pa l.2006.
Si pa ti koliko vem nabavil TČ za forumovce in je bila namenjena za samomontažo. Ta črpalka brez merilca pretoka sploh ne bi se smela prodajat tretji osebi. Lep piše v navodilih da je najmanjši pretok 15l/min in vse kar je manj TČ bi moralo ustavit. In basta napaka monterja je da jo je šel montirat za svojo korist. Ne da bi naredil uslugo. Tretja oseba lahko zapre ventil slučajno in ne ve kaj je naredila. Ti kot samomonter ne rabiš merilca pretoka ker veš kaj delaš.
Pa kaj se sploh ubadate s tem instalom? Ignore pa je rešeno, če mu še zdaj ni jasna poanta in fora te poceni črpalke se nima smisla z njim ubadat. Pametoval bo itak vedno.
Imam novo novico. Monter ima trgovino in prodaja TČ. Montiral je še sosedu, njenemu sinu v glavnem vsaj za tri ve lahko pa jih je več, ampak samo njej ne deluje. Mogoče ji bo zrihtal drugo. Plačala jo je pa 725€. Ostalo montaža. Sedaj čaka da dobi novo enako samo vprašanje je kje jo bo dobil. Kao jih več ni. Za novo nima denarja saj je rekla da je komaj 2000€ zbrala.
V hiši ima nove termostatske ventile in so jih zapirali njeni najemniki kao da je bilo prevroče.
Porabo ima 1500l kurilnega olja in si stroške deli z najemniki. Ogreva pa 150m2.
Ja bi se ji splačalo imet TČ saj bi razpolovila stroške ogrevanja.
V Mitsubishijevih navodilih (08/2007) je naveden minimalni pretok 10l/min. Pri dT 5stC znese to 3,5kW, kar je po moje nominalna moč na najnižji modulaciji.
Kot sem ze pisal in predvideval, ce je volja bo "majstar" hitro zaprl trgovino in placal za zavajanje in okoriscanje oseb na socialnem dnu...
bk9105 Napisal:V Mitsubishijevih navodilih (08/2007) je naveden minimalni pretok 10l/min. Pri dT 5stC znese to 3,5kW, kar je po moje nominalna moč na najnižji modulaciji.
Tako piše mogoče zaradi varnosti ne priporoča manj pretoka.
Flow rate of the heating system MUST be between 15 and 30 litres per minute at all times.
If the flow rate is incorrect then you will get fault code U1. (See fault finding section for
more info)
1 ... 5 6 7 8 9 ... 26 Pojdi na stran
