Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Teslo umiri svoje egoistične konje, jasno?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Wooow. Koja brzina. Ne, ni jasno. In kdo to pravi?
Si te kar predstavljam, treseš se od ihte, kot kup žolce, daj priznaj...
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Očitno je oblačno, če ni jasno. No se mi je zdelo. Pravi si biser.
Objave: 647
Pridružen: Sep 2018
A lahkooo moderatorji en ban stisnejo xxxrobertosuxxx. Prosim, da bo gmah.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Biserna ugotovitev. Če ni jasno je torej oblačno. Car si. Ampak kuhinja je pa čisto tvoja, samo še veš ne tega. Boš že ugotovil tudi to.
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Model če bi šel vse brati od "samega začetka pridružitve forumu" bi opazil samo to, da se pač vama ne dam jebat, OK in vse kar delam je to da se branim, do sedaj še nisi ugotovil tega, če bi bil inteligenten bi to spregledal. Pa ti in Lust konstantno spodkopavata vse moje komentarje, tega se zavedaj.
Torej čigava je kuhinja se ve, vsaj jaz, ti pa spet obračaš po svoje.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Največja neumnost je skupinski nakup klima naprave. Ko boste to pogruntali, bo že prepozno. Predračun in vse ostalo je bilo napravljeno na popolnoma nerealni osnovi in pomeni sramoto za stroko in monterje. Tega se na tak način ne da delat.
Objave: 13287
-503
Enaka zgodba kot čas za montažo klime! Klima se montira od 2h dlje in montaža stane od 200€ naprej.
Slikopleskarstvo, čistilni servis, montaža klim! Ja takšen kombi se vozi po LJ.
Ko pogledaš prtljažnik kombija, ga ni normalnega človeka, ki bi dal njim montirat klimo, pa če je klima in montaža zastonj.
Je še vedno bilo in vedno bo, da je najcenejše na začetku, na koncu vedno najdražje.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ker ti gre težje v glavo, bom ponovil: Ampak kuhinja je pa čisto tvoja, samo še veš ne tega. Boš že ugotovil tudi to.
Objave: 24
Pridružen: Jan 2019
LP,
Eno vprašanje. Zakaj se klima vakuumira? Sam sem 10 let delal zraven starega (vodovod, ogravanje, hlajenje), pa ene klime ki sma jo zmontirala nisma zvakuumirala. Plin je že v klimi, midva sma samo odprla plin, povratno cev v kompresor pa sma pritegnila tisti trenutek, ko je plin prišel do tja. V bistvu sma samo odzračila vsako klimo. Po xyz zmontiranih klimah vse delajo tako kot je treba.
Vakuumirala sma samo hladilne/grelne zadeve, v katerih ni prednapolnjenega plina (split TČ za sanitarno vodo recimo).
Tako da me zanima namen vakuumiranja klime.
Hvala za odgovore
Objave: 88
Pridružen: Jan 2019
Na kratko imaš problem zaradi:
Nekondenzirajočih plinov, Dušik, Kisik itd. ki so v zraku in slabšajo izkoristek sistema, saj zavzemajo prostor v izmenjevalcih in slabšajo pretoke ter povečujejo tlake v sistemu.
Povzročanja kislin v sistemu
Voda in kisik razkrajata olje in hladivo ki sta v sistemu in posledično nastanejo kisline ki od znotraj uničijo celoten sistem.
Nekaj malega zadržijo in nevtralizirajo filtri, samo ti niso vsemogočni in samo zamaknejo crk naprave za kakšno leto. Ko se enkrat začnejo tvorit kisline se razkroj še pohitri.
Vsaka klima ki je imela v nekem trenutku prisotnost vlage in kisika in ima estersko olje bo zaradi tega zaribala.
Vakumira se tudi zato, da se posuši cevi, ker se v njih, razen če niso bile sveže zapakirane in inertirane z dušikom, nabere vlaga.
Same kisline v sistemu pa poleg korozije, tudi premikajo baker iz hladnega na vroče dele. Požirajo izmenjevalce in izločajo baker v vročih delih kompresorja, posledično kompresor kuri čedalje večjo moč, dokler zaradi prenizkih toleranc ne zmore več obrnti.
Pri samih kislinah pa dobivaš tudi lokalne preboje ko razgradijo izolacijo in začne vse skupaj prevajat.
Na kratko, nič dobrega.
Klime niso šlosarska posla in to ni odzračevanje. 1000€ vržeš v kanto, ker je bil postopek montaže napačen.
Za same priklope in delo s hladivi pa moraš tako ali tako imeti certifikat.
20 minut za priklop klime? Možno, če je že vse postavljeno in pripravljeno in se samo še konektira s quick-connect spojkami in samo privijači kable.
Drugače pa je 20 minut samo toliko da razpakiraš vse skupaj in razmontiraš notranjo enoto, da jo lahko priklopiš, kje je še vrtanje, montaža, nato ravnanje cevi, pertlanje, vakumiranje ...
Objave: 13287
-503
Točno tako!
