Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Kak teden nazaj se je zaključila akcija skupinskega nakupa klima naprav prek ZPV.
Izbran je bil ponudnik enaa, na izbiro so štiri klime, 2x 2,5 in 2x 3,5 kW:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/CMSLayout1.asp?CMSID=1503">https://www.enaa.com/CMSLayout1.asp?CMSID=1503</a><!-- m -->
Malo planiram nakup klime za dnevne prostore - ca 50 m2 površine, gledam 3,5 kW napravo.
Je mogoče kdo kaj preverjal ponudbo? Je cena ugodna ali je možno dobiti podobno napravo ceneje? Izbrati Daikin-a ali Micko???
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Potrebno je vedeti, da je močnejša klima bolj moteča tako iz naslova hrupa kot prepiha. Za 50m2 ne verjamem, da potrebuješ 3,5kw napravo? Sam imam 124m2 pa mi 2,0kw klima zadostuje za hlajenje celotne hiše.
Jasno je zgodba drugačna v primeru slabe izolacije, ali velikih steklenih površin na zahodu. Enako velja, če klimo ugašaš ali uporabljaš timer. V obeh primerih potrebuješ precej več moči.
Sam klimo na začetku poletja vklopim, na koncu izklopim. Non stop obratovanje zagotavlja najvišjo možno kakovost bivanja, brez prepiha in drastičnih temp. razlik po hiši. Nihče niti ne opazi da je klima vklopljena.
Če bi moral izbirat med tema dvema, bi izbral Daikin.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Sam imam v tej akciji pomislek glede same montaze. Predvidevam, da so monterji dali neke minimalne cene in ne morem mimo nekega obcutka slabe izvedbe.
Sassapo kaj vi mislite glede tega?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 97
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Kaj pa mas tu za komplicirat pri montaži klime, cevi napeljes in jih priklopiš, nobena zahtevna stvar.
Pa se s kompresorjem zvakumiras cevi predno plin spustis. Ne rabi neke velike stroke tu pri zagonu[emoji1]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
V tej ceni najbrž ni kaj več kot preboj skozi steno in meter-dva cevi......
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Osnovna montaža obsega naslednje elemente in vključuje vse aktivnosti za uspešen zagon klimatske naprave:
dostava in vnos klimatske naprave v prostor montaže
montaža ene notranje in ene zunanje enote v pritličju do višine 4 m, oz. montaža na balkon ali pod okensko polico
en preboj skozi opečni zid do 50 cm
izdelava do 4 m plinske in električne napeljave med enotama z nadometnimi kanali
priklop naprave na obstoječo električno napeljavo do 5 m z nadometnimi kanali
izvedba odvoda kondenza iz notranje in zunanje enote na podlagi prostega padca do 5 m v pripravljen odtok ali žleb
zidni nosilec zunanje enote
drobni montažni material
vakuumiranje, polnjenje sistema in zagon s preizkusom delovanja
grobo čiščenje
(po potrebi) za potrošnika brezplačno demontažo in brezplačen odvoz stare klimatske naprave ter njeno končno deponiranje, skladno z veljavno zakonodajo.
Dodatna dela (primer zahtevnejše montaže) in stroški se zaračunajo naknadno takoj ob zaključku montaže.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kristalno jasno. Ne vem le, zakaj ni bilo v akciji niti ene talne klime za ogrevanje...
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Vem kaj obsega osnovna montaza. Ampak lahko je izvedena bolj ali pa manj kvalitetno. Dvomim, da je za 100 ali pa 200€ enako dobro opravljeno delo in enaka kolicina casa namenjena montazi.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem kakšno kvaliteto ti misliš, a še nobena klima najbrž ni padla dol, povezovalne cevi in kabli, so tisti ki jih lahko vsak kupi. Na tej razdalji pa verjetno ne bodo niti vakumirali. In ja, delalo bo verjetno leta brez problemov.
Če pa bo tudi lepo izgledalo, pa je že druga zgodba.
Za lepoto si je treba vzeti čas, tega pa je treba plačati........
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Js ne vidim nekega problema. Imam narejeno predpripravo in vse cevi že podometno. V osnovi je treba samo postaviti in priklopiti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, ampak to je druga zgodba, saj si naredil natanko tako kot si hotel in ti potreben čas za to ni bil pomemeben.
Tako da pri montaži ostane samo še priklop cevi in elektrike na obeh straneh.
No, podobno sem predpripravil tudi jaz.....
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Montaza brez vakumiranja naj bi bilo en navaden salajbarizem
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
He he... Bi rad videl, kaj bo ratalo v pol ure?
Največkrat se kao vse pripravljeno zavleče dlje, kot bi ne bilo še nič narejenega!
Zelo, zelo redke so pravilno in kvalitetno narejene pred instalacije
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Podobno, kot pri meni: kuhinjo smo pa že delno zmontirali...
