Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ne prav dosti, oz. +/- znotraj ene °C.
Konkretno: 14,5°C pri 25°C in 15,5°C pri 35°C je nekje rosišče, če dvigneš za 0,5°C ti zna še malo kondenzirati zaradi histereze, pri 15,5 in 16,5 si pa že absolutno na varnem.
Seveda je pa vsak objekt svoja zgodba.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Odvisno. Rosišče imamo mi poleti nekje 14-15°. Julija smo imeli obiske (14 folka). V 30m2 dnevni je rosišče v trajanju 6ur naraslo na 20° kljub razvlaževanju. Tla so na enem mestu zakondenzirala in sem jih brisal s krpo (pa mi TČ meri rosišče in prilagaja DV)... Tako da je treba bit previden.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Kot zapisano: vsaka situacija je drugačna.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zelo podobno kot pri gretju.
Ni vse belo kar je črno
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
AlanFord, kakšen deltaT se ti pojavlja pri hlajenju s konvektorji?
Oz. koliko ponavadi spuščaš notri in koliko več pride ven?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Joj, to se pa res ne spomnem. Sploh pa delta T ne. Delalo je po krivulji, če pa sem hotel še dodatno razvlaževati, sem zmanjšal maksimalno temperaturo DV na 16°C, kar je tudi minimum, pod katerega tč ne gre.
Objave: 13324
-503
Gre do 7°C. Verjetno imaš zaklenjeno najnižjo dovoljeno temperaturo?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Maš prav. Pisal sem na pamet.
Objave: 53
Pridružen: Jan 2017
Trenutno uporabljamo TČ 8kw poleti za hlajenje preko talnega. Razmišljam da bi dodal še en stenski konvektor v dnevno sobo (ki je v sosednji sobi od utility). Drugam ga bom težko speljal, saj na žalost o tem pri gradnji nismo razmišljali.
Ker o tem res ne vem nič, mi lahko nekdo napiše kaj za to potrebujem (katere znamke so OK) in kakšni so okvirni stroški.
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boš gonil talno+konvektor, rabiš mešalno enoto za talno, da ti ne gre prenizka temp. v talno. Torej v konvektor gre direktno npr. +7°C, v talno pa preko mešalne enote nastaviš fiksno npr. 18° vtoka.
Če boš pa gonil samo konvektor, potem rabiš v kotlovnici zalogovnik par 100L.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Kar tu objavi, je več interesentov.
