Objave: 13329
-503
Ne bom komentiral, ker ne poznam kaj in kako. Teh TČ imamo drugače kar precej montiranih in glasnost pri njih sigurno ni predmet spotike. Očitno nekaj ni ok.
Objave: 253
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Zakaj so pa šli v ta "pralni stroj" dizajn? Verjamem da inženirji že vedo kaj delajo, ampak na prvi pogled deluje dizajn precej restriktivno za izpuh zraka.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ko je prišla ven je izgledala vesoljsko, zdaj morda že malo manj.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Sam če je fery za svojo pisal, da jo sliši v bajto, kakšen hrupna mora šele ta biti, če mu je tako moteče glasna?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Verjetno imajo za razvoj ohišja kakega inženirja in ne praktikanta iz 2 letnika SŠ.
Verjetno si thermija nebi privoščila da bi tulila kot reaktivec.
Najverjetneje bo montaža ali kaka napaka.
Le kako še tuli skozi te ozke rešetke?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://gdts.one/en/system-m">https://gdts.one/en/system-m</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
49
Moja je zunaj skoraj neslišna. Piš vetra. Lahko druge vprašaš. Kompresor pa fasamo notri.
Tukaj je pa tak zvok, kot sem ti že povedal. Še najbolj blizu mu je trafo postaja. Slišal sem jo pa tri bajte daleč. Kakih 40 metrov stran. Zato sem šel pobuljit, kaj je to za ena žvau.
Naše na desetih ne boš. Sosed nima pojma, da se kaj vrti zraven. Pa ima bajto praktično na naši solati postavljeno. Njegov pes je pa še bližje. Lahko iz dnevne pljunem nanj.
OK, pustimo defrost, pa še takrat je v mejah normale. Tistih 5 sekund. Vprašanje, če jo takrat sliši.
Drgač so pa ti občinski biseri za stolp na taboru, saj veste, meter zidu brez izolacije, nabavili, mislim, da enega Fujitsu-ja. Unga, ki ima ventilator od sušilne, obrnjenega proti luni.
Ej dečki, ko to ponoči defrosta. Mama mia, Brnik se skrije. Po mojem jo bo enkrat odtrgalo iz podstavka in bo vse skupaj poletelo u luft.
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
En tip ima 14kwh ta stari zubadan in preden gre spat ga ugasne, drugače ne more spati. Je tko jezen na monterja ker klump mu je uvalil. Vedno, ko je reklamiral zaradi hrupa je mojster počakal na lep sončen dan in da se je zunaj malo otoplilo, pa so mu rekli, gospod, vse dela tako kot mora.
Ko je znanec v AT kupoval TČ, je prodajalec najprej poslal tehnika na ogled, kateri si je vse skupaj ogledal. Nato mu je razložili vse potrebno in predlagal opcije za nakup. Ker pa v AT RESNO upoštevajo nivo hrupa je moral inštalirat v prvi vrsti tiho masino. Kupil je tc avstrijske izdelave ki že na zunaj izgleda extra vrhunsko.
V CH npr, tam sem bil pred kratkim dva meseca, zunaj sploh ni postavljenih klima TČ. Hrup TČ zna biti 'real pain in the ass' in res škoda, da v SI ni nekega regulatorja/kontrolorja, ki bi zavaroval kupce pred prodajalci preglasnih TČ. Nepotreben hrup TČ je slovenski fenomen oz. prodajalci so pametnejši od kupcev.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Če se ne motim, potrebuješ v Švici za postavitev TČ zrak-voda, nekaj podobnega gradbenemu dovoljenju.
Objave: 13329
-503
Za naš trg je pač vse dobro! Nekaj je odraz nižje kupne moči, večino pa reklama močnih zastopnikov parih blagovnih znamk, ki tržijo TČ v klima izvedbah.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne dam ti prav. Tržišče je enako.
Zakoni, pravila in njih spoštovanje je malo drugačno. Velja na vseh ravneh.
Drugod raja bogaboječe spoštuje te stvari (nadraja seveda ne, ker ji nikjer ni treba).
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Konec koncev, če ne živiš v nekem strnjenem naselju in ne postaviš sebi tč ravno pred okno, potem je bolj kot ne vseeno katero kišto izbereš - če se gleda hrup. Če si pa ljubitelj sado maza, pol si jo pa zmontiraš pred okno spalnice :mrgreen:.
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
Primer iz Švice... naša raja je hotela v CH inštalirat enga Daikina (brez zamere lastniki Daikinov), katerega bi kupili v SI. Stopili so v kontakt z monterjem, od njih je zahteval, da mu najprej dostavijo potrdilo CH inštance za 'meroslovje' . Investitor ga je vprašal zakaj je to potrebno itd. V glavnem od daikina ništa. Vem pa, da je potem kupil Gorenjovo zemlja voda. Očitno je, da v CH obstaja institucija, ki odloča, kaj se lahko instalira in kaj ne.
V SI bi lahko glede prehrupnih naprav naredil kaj Ekosklad, vendar....
Objave: 13329
-503
No, velikokrat je podlaga za med sosedski spor tudi kaj drugega kot dejansko moteč hrup... Oljni gorilnik na inox dimniku se zna npr. prekleto dreti, pa nikogar ne moti...
Je pa v Švici montiranih tudi precej Gorenjevih zrak voda, jasno ne tistih v klima varianti.
