PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Ne vem no... V bajti brez rekuperacije imamo danes okrog 30, merjeno v prostoru kjer so se sušile obleke. Pa tudi sicer zadnje dni okrog 40. Ne vem kaj taka panika s to vlago. Včasih je nizka, včasih pač višja
Rekuperator je vecinoma na 60-70%, moc po stopnjah mu na sreco lahko nastavljam in ko laufa z do 70% ga zvecer ob gledanju TV ni slisat. Stopnjo 1, na kateri dela ponoci pa sem nastavil na 35-40%. Ker pa ima en kup senzorjev pa ob povisani vlagi sam poveca moc. In, ker je danes vlaga prenizka je kot ukrep v navodilih, ki so zraven nastavitev rekuperatorja na minimum. Po svoje je to tud logicno, da se to malo vlage kaj je v hisi ne odnese ven. Sem pa zato moral rocno nastavit moc delovanja. Je pa v nastavitvah mozno nastavit, da se moc uravnava po vlagi v ceveh (duct) ali po vlagi v sobi, kaj je boljse? Trenutno imam nastavljeno na “room”.
@spirou zjutraj sem se zbudil s tako suhimi ustmi, kot da bi imel polna peska. In ko sem videl stopnjo Rh, mi je bilo jasno zakaj, ker vceraj nisem bil pijan, da bi to lahko bil razlog Wink
Ali se da rekuperator nadgraditi z kocko ali samo zamenjat celo masino??
Pri mojem vem, da lahko menjavam kocko..
Mi imamo paul 300F (kocka z vračanjem vlage) in imamo vlago (točno umerjeno) med 20-25% celo zimo. Telo se navadi na to, na začetku je malo suha koža potem se pa sama uredi. Veliko sveta živi na 0% vlage(npr okrog puščav) pa jim ni hudega.
Ne preveč dramatizirat če ni vlaga idelanih 40-60%, je pač solidinih 20-40 % Wink Vsekakor bolje kot plesnivih 60-80%.
Danes je bil dober dan za sušenje vlažnih hiš. 0 minut resnega prepiha in mi je pokazalo vlago 10% pri 17 C. Drugače pa tudi mi čisto ok funkcioniramo pri 30%. Edino jedilniški stoli so čisto presušeni in so se začeli majati Sad
Iz par postov vise dobim rezultat, da se nakup dodatne kocke, ki vraca vlago enostavno ne izplaca. Je pa nam uspelo Rh dvignit na 33%, zjutraj bo pa verjetno spet nizja. Ce bo tak par dni na leto, bo za zdrzat, ne verjamem pa, da bi se lahko navadil na 20% ali manj Rh v hisi. Ce bo takih dni vec, bom za spalne prostore nabavil vlazilnike in je to to.
Severnjaki celo zimo preživijo z vlažilniki, vsaj tiste bolj občutljive dušice.
Danes zjutraj spet pod 30, obesil oprane brisače pa je šlo gor za par % nad. Pa tud jaz sem imel suha usta čez noč (zamašen nos). Če entalpijske kocke ne dobiš zastonj se jaz ne bi preveč ukvarjal s tem.
Ja tud pri nas je Rh cez noc spet padla na 24%, je pa zunanja kar precej visja kot vceraj, zato sem malo prenastavil vpihe in vleke po prostorih. Pod 300€ entalpijske kocke sigurno nebom dobil. Pa tud ce jo vzamem, ni mus da bo po bajti vsaj 40% vlage..
Popson31 Napisal:Iz par postov vise dobim rezultat, da se nakup dodatne kocke, ki vraca vlago enostavno ne izplaca. Je pa nam uspelo Rh dvignit na 33%, zjutraj bo pa verjetno spet nizja. Ce bo tak par dni na leto, bo za zdrzat, ne verjamem pa, da bi se lahko navadil na 20% ali manj Rh v hisi. Ce bo takih dni vec, bom za spalne prostore nabavil vlazilnike in je to to.
Izplača se itak nič. Gre se zgolj za stopnjo udobja. Tistega jurja, ki sem ga dal za rekuperator, mi ni žal saj se nam vlaga pozimi ne spusti pod 40%.
Popson, zunanji % nimajo veze, gledati moraš zunanje rosišče. Ki je od petkove ohladitve strmoglavilo na -15°, prisel je polarni zrak. Razen v res mrzlih jutrih je tako rosišče pri nas izjema, tokrat pa vztraja noč in dan. Ja, zdaj bi ti prav prišla entalpijska kocka. Ali pa vlažilnik, vgrajen v rekuperator.
Mi imamo brez prezračevanja še vedno nad 40% pri 21° povsod, kljub rednemu zračenju skozi okna. Pač proizvedemo ogromno vlage.
@Energetik nisem vedel, da zunanja vlaga nima vpliva na stanje v hisi. Razmisljal sem, da ce bi rocno prezracil, bi s tem zdaj, ko je zunaj 66% vlaznost, spustil v hiso tudi nekaj vlage in jo na tak nacin vsaj malo dvignil. Predvidevam, da enako pocne rekuperator. Je pa ocitno ravno kontra, ker na drugi stopnji z 60-65% moci od maximalnih 415m3/h odnese iz hise se to malo vlage. Pri rocnem zracenju je ta izmenjava zraka kar nekaj krat manjsa, zato vlaga v hisi ostaja dalj casa, predvsem pa je visja. Vlage tud mi ne proizvedemo malo, v prejsnji hisi je je bilo ob enakem nacinu bivanja vec kot dovolj, res pa da smo tam imeli 115m2, tukaj pa 240m2. Se pravi bi morali vse aktivnosti povecati vsaj x2 Wink moram zeni rect, da bo treba od danes dalje vsaj 2x na dan, pa ji nebo treba vec cunj vesit na stojalo Smile
Popson, seveda se ti splača vgraditi ent. kocko. Sva ti z Jabk povedala, da imava z njo preko 40% vlage v teh razmerah in z veliko stopnjo prezračevanja.
Sem poslal ze vceraj zvecer povprasevanje, da vidim sploh kaksna je cena te kocke. @Fantocci po drugi strani pa je kar nekaj uporabnikov, tudi na tujih forumih, ki imajo Rh pod 30% kljub kocki, ki bi naj vracala vlago in se posluzujejo dodatnih ukrepov. Skoda ker v startu nisem kaj dosti razmisljal o tem, zivimo ven iz mesta, obdani z travniki in gozdom na eni strani, pod hiso ribnik, zato sem bil preprican da problemov z manjki vlage nebo. Sploh glede na izkusnje iz prejsnje hise, kjer smo je imeli vec kot dovolj.
Popson mesas pojme. Zunaj 66 vlage pri 0 stopinjah pomeni da ko das ta isti zrak notri in mu DVIGNES temperaturo se % drasticno spustijo. Ce gledas absolutno imas recimo (niso tocne cifre sam za razlago) zunaj v 1m3 zraka 3g vode notri pa 30g. Oboje 60%.
1 ... 66 67 68 69 70 84 Pojdi na stran
