Objave: 16706
Teme: 48
49
Pa dela?
Videti je da ne.
Objave: 13321
-503
Sicer nobenemu ne privoščim, ampak očitno se morate nekateri na lastni koži prepričat, da je topla voda že davno izumljena in bolj tople ne boste izumili.
Nimaš kaj druga, kot da Ferya lepo prosiš, če ti odstopi kakšno rezervno, katero boš montiral in uporabljal kot je treba.
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Kako pa odzračuješ? Pa kako si polnil sistem? Si šel vejo po vejo, al kr vse hkrati polnil... Jaz mislim, da imaš kup zraka še notri... To je kr proces, da odzračiš. Če imaš v omaricah talnega odzračevalne lončke, zapri vse veje in potem odzračuj eno po eno, obtočno imej pa na MAX. Ko boš imel sistem na 1,7BAR, pomeri še ekspanzijo (ZRAK) in jo spusti na cca 1,7BAR.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@Tehnologic: imaš raztezno priklopljeno preko servisnega ventila, oz. vsaj imitacije le-tega? Preden meriš tlak na plinski strani, moreš razbremeniti vodno stran raztezne. Škoda, da nisi tega že zdaj uredil, ko si na novo filal sistem.
Zakaj imaš tlak 1,7 bara, a ga rabiš toliko? Koliko imaš višino celotnega ogrevalnega sistema?
Zadnjič si objavil posnetek, kako preverjaš tesnenje kolena, na koliko barov si takrat nafilal sistem z zrakom?
@sassapo: in kaj vse si opazil, da je počel narobe? Ker pocinkani fitingi niso verjetno krivi za tole, al kaj?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dobro, ampak zaradi tega gre v najslabšem primeru v error, ki ga pač odpraviš (povečaš pretok). Tukaj pa kaže, da gre za nekaj drugega in zna bit resnejša okvara.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
IVT ne ve koliko vode teče skozi njo. Morda ob premalem pretoku temperatura uparjanja naraste nad maximum in se ustavi.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Nevem kaj bi narobe uporabljal. Pretok je na stopnji 1 zadosten vec kot dovolj, v napako je pomoje sla zarad zraka v sistemu oz plina plin pa je priso iz nje. Druge razlage nevem vec.
Lahko kak preverim koliko plina imam oz ce mu je padel tlak
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Je se kaka druga moznost zakaj bi tlak narascal?
Ce je izmenjevalec vsekan tlak narasca tud ko tc ne laufa?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Če hočeš preveriti, koliko plina imaš, stehtaš plinsko bombo in odbiješ težo, ki je napisana na njej.
Pri toplotni pa vzameš žago za železo, prerežeš cev pred toplotnim izmenjevalcem in prestrežeš plin, ki pride iz nje. Če ga je ok, cca 2.4 kg, ga potem spraviš nekako nazaj.
To lahko ti narediš, s tvojim znanjem.
Kakšen plin je v sistemu!? Kaj bluzite vsi skupaj? Brez plina bi TČ zelo hitro spustila dušo.
Tip ima vse na pol narejeno, zato pa je tako, kot je. Tudi ko popravi, zgolj na pol popravi.
Saj je povedal, da je pretoka dovolj. Toplotna se ustavlja in gre v napake zgolj zato, ker ji je dolgčas. S pretoki nima to nobene veze. Po njegovo.
Objave: 13321
-503
Čimprej demontiraj TČ! Če maš srečo, voda še ni vdrla v hladilniški krog. Bo pa jasno potrebna menjava izmenjevalnika.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Bog pozegnaj tvoje besede fery ampak hecno da je en mesec vse spilalo zaj pa je naenkrat nekaj narobe pa ni blo nobene spremenljivke.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Zanimivo, da mu je dober mesec kot pravi delala brez problemov..je to mozno? Ali pa enostavno ni zaznal anomalij..
