20.2.2019 ob 11:00
Nad teren je že fajn vzdigniti toliko, da ti je v eni snežni noči ne zameče do polovice.
csamo001 Napisal:Kolko vidim je vedno več takšnih postavitev. Pa če pogledava mere luknje: 1,3 * 1,3 * 0,6 = 1m3. 1m3, ki je res da zasut s prodniki granulacije 16-32, kar pa pomeni ogromno medprostora med posameznimi kamenčki. Plus seveda kubatura znotraj samega podstavka, ki bo na teh prodnikih, dobrih 100 litrov.Ko bo zunaj konstantno par dni -15 do -5° (tako je bilo lani in predlani), ti nič ne bo pomagala granulacija. Pri vsakem defrostu bo del vode zamrznil na kamnih, po parih defrostih pa bo spodaj ledena plošča, ki bo rasla proti pladnju TČ. Sicer pa ne vem, iz katerega razloga bi tako rad zasul luknjo, če ti to močno poveča možnost težav. Vrži eno plast prodnikov na dno luknje, da glih ne šprica zemlja navzgor, ostalo pa pusti prazno.
Zadeva preizkušena v praksi, mi je pa jasno, da je veliko od robnih pogojev odvisno, koliko bo dejansko sreženja, defrostov in posledično vode.
Popson31 Napisal:@csamo001 tud pri nas je luknja samo skopana, v sirino in dolzino vecja za cca 20cm od gabaritov podstavka. V to luknjo je nasuto 10-15cm prodnikov, lahko bi bilo tudi brez. Podstavek postavljen v luknjo v katero smo predhodno dali nekaj betona na vogale in nanj spustili podstavek. Iz luknje gleda cca 10cm podstavka. Pri tebi pa bo, koliko razumem, cel podstavek nad zemljino? V tem primeru nevem kaj ti koristi tako globoka luknja napolnjena s prodniki? Zmrzovanja kondenza s tem nebos preprecil, razen ce bos podstavek okoli in okoli oblekel v stirodur. Ravno to je pa namen podstavka v luknji, da voda prosto odtece cim globje, kjer ni vec moznosti zamrzovanja. Vsaj jaz si tako predstavljam in imam tako narejeno pa spila super
bk9105 Napisal:Nad teren je že fajn vzdigniti toliko, da ti je v eni snežni noči ne zameče do polovice.
Energetik81 Napisal:csamo001 Napisal:Kolko vidim je vedno več takšnih postavitev. Pa če pogledava mere luknje: 1,3 * 1,3 * 0,6 = 1m3. 1m3, ki je res da zasut s prodniki granulacije 16-32, kar pa pomeni ogromno medprostora med posameznimi kamenčki. Plus seveda kubatura znotraj samega podstavka, ki bo na teh prodnikih, dobrih 100 litrov.
Fery Napisal:Predvidevam, da se norca delate. Ker druge racionalne razlage, za to glupo debato res ne vidim.
Ali je kdo, od tistih, ki jo uporabljamo, videl kaj več ledu okrog ali pod njo?
Ker pri nas ga več kot 1 mm na podstavku ni bilo.
Če bi jo postavil direkt na pločnik, ne bi imel popolnoma nobenih problemov.
Za razliko od zgornje debate, popolnoma resno sprašujem.
Takole zgleda, ko resno dela.
To je največ, kar sem videl okrog nje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/EV/2omL5TJE/31-1-2019-11-27-50unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/EV/2omL5TJE/31-1-2019-11-27-50unichr("46")jpg[/img][/url]
Fery Napisal:Saj si cele dneve tu!? Menda kaj prebereš.
Če je TČ taka, kot je tisti Hitachi, potem nobena jama ne bo dovolj globoka.
Če dela kot ta, ki večino vode odpihne, je vsako kompliciranje brez veze.
Ti študiraš, kako jo prižgati, mi študiramo, kdaj jo ugasniti.
Da ne boš preveč skopal. Bo padla v grob in tam obstala.
bk9105 Napisal:Kamere so za lastno dušo al imaš namen imeti pogodbo z varnostno službo?
