Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Imam to zadevo doma, 100-litrski model. Meni je OK, investicija je bila nizka, sem tudi vse opisal in popisal v namenski temi. Če je slučajno kdaj povečana potreba oziroma poraba, pa stisneš knof na gajbi, pa ti v par minutah grelci dogrejejo vodo na 60 stopinj. Po defaultui ima antilogionela program, ki se vklopi na vsake 3 tedne.
Objave: 7877
-189
Mislim, da sva se že pred časom strinjala, da imava podobni zadevi in je OK. Ne pogrešam kače za ogrevanje pozimi, ker mi za dve osebi mesečno porabi cca 5 € štroma. Imam predserijsko 80 litrsko, enako sosed in žlahtnik, oba zadovoljna.
Objave: 13328
-503
Odlična zadeva za super nizko ceno :wink:
Objave: 7877
-189
Se vsekakor strinjam. Bi bil že čas za čiščenje?
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
200 lit Termotehnika z ločenim uparjalnikom v bivši garaži (kurilnica premajhna- žena zadovoljna z sušenjem perila) v predtok vezan 150 lit bojler ,prej je bil vezan na centralno na olje ali drva, sedaj je na centralno vezana STČ. Na bojler v predtoku je vezan 8 cevni vakuumski sončni kolektor in je tople vode vrh glave za dva in zelo poceni- centralna na pelete. Če je dvižni vod toplejši od vode v STČ ogreva centralna, če ne dela STČ. Sončni kolektor poleti zadostuje za večkratno tuširanje zunaj samo iz 150 lit. bojlerja pozimi pa tudi malo ogreje vstopajočo vodo v STČ glede na sončne razmere. Poleti samo STČ in sonce. Poleti ni problemov z pregrevanjem kolektorja tudi če me ni več dni doma. Nekje sem že prilepil shemo mojega sistema.
Objave: 29
Pridružen: Sep 2017
Kupujem TČ za SV. Ker bi imel vseeno da bi malce hladilo klet, me zanima katera bi bila primernejša. Z vodenim zrakoma, ali ločenim uparjevalnikom (termoshop ima to).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če je ta prostor ki ga misliš hladiti takoj za steno kjer je STČ je OK tista z vodenim zrakom.
Če pa je več sten vmes ali večja razdalja vsekakor STČ z ločenim uparjalnikom. Moraš pa poskrbeti za odvod kondenza.
Z ločenim uparjalnikom bo hrup v prostoru kjer je uparjalnik (ventilator)
Sam imam STČ z ločenim uparjalnikom (že 18 let) in deluje po pričakovanju
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Tole o vodenem zraku zgolj čez steno ne bo držalo. Naprave imajo predpisan maksimalni tlačni padec na strani izpiha. Poglej malo navodila, Gorenje vem da ima to obrazloženo.
Pri ločenem uprarjalniku je potrebno biti prepričan, da bo prostor namestitve vedno imel dovolj toplote na razpolago. Ker te prostor hladimo, se je mogoče na mestu vprašati, če bo vedno dovolj topel, da ne bo potem vklapljal električni grelec. No sam sem si premislil od prvotne namere ločenega uparjalnika in vzel voden zrak. Pa še montaža je preprostejša, ni plinske povezave.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Gre za to, da plinsko napeljavo narediš z majhnimi posegi (vrtanje manjše luknje), zračne povezave pa zahtevajo konkretne odprtine x2.
Po mojih izkušnjah nikoli nisem podhladil prostora toliko, da bi bila potrebna pomoč grelcev.
Objave: 7877
-189
Pri meni se prostor pozimi včasih podhladi, da se vklopijo grelci. Na letnem nivoju je vpliv na porabo elektrike minimalen. Spomladi, ko je zunaj topleje, pač odpreš okno ali vrata. Tistega diferencialnega ventilatorja še nisem uspel kupiti. Vrtati luknje za zračne povezave se mi zdi nepotrebno, posebno, ker moč STČ ni ne vem kako velika.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zanimivo....
Meni je prostor, ki ga ohlajam pod nivojem zemljine (dve steni brez toplotne izolacije).
Očitno od te zemljine dobi dovolj toplote, da nikoli niso potrebni električni grelci.
Je pa seveda vse odvisno od porabe tople vode.
Pri nas ni najstnikov in najstnic, da bi to bil problem :lol:
Objave: 7877
-189
Pri nas je le ena stena (3,6 m) vkopana cca pol metra, zidovi so iz betonskih kvadrov. "Najstnika" sta že davno na svojem, en 40 druga 35 letna. Iz stroškovnega stališča super.
Objave: 24
Pridružen: Nov 2018
Prebral sem si zadnjo polovico debate v tej temi in svoje dileme se vedno ne morem razcistiti...
Novogradnja ne bo imela kurilnice, kjer bi imel "odvecno" toploto in ne bo imela kleti v taksni meri, da bi potrebovala ohlajevanje. Povedano drugace, osrednji prostor v kletnih prostorih bo ogrevan, sosednji (kjer je tudi potencialen prostor za STC) pa ne.
Ce postavim toplotno crpalko za ogrevanje sanitarne vode mi bo ohlajalo prostor in vsekakor jemalo del toplote iz sosednjih ogrevanih prostorov. Pa tudi prehod toplote cez stene/strop se poveca. Ce povprecna STC vzame 2/3 energije iz okoliskega zraka, to pomeni, da bo toliksen delez topote nekako moralo priti v ta prostor kjer bi bila postavljena STC, kar pomeni da bo vzelo iz prostorov,ki so ogrevani. Tu vidim le prelaganje.... Da bom za ogrevanje vode porabil manj, bom porabil toliko več za ogrevanje hiše... Ne vidim smisla...
Ali je kaksna rešitev, da to težavo odpravi? In koliko cenovno?
Iz zgornjega razloga se tudi nagibam k el.bojlerju 120 L, ki ne bo jemal topote prostorov in bo nastavljen tako, da bo grel le v nizki tarifi...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Razmišljaš pravilno. Odvisno koliko SV porabiš, je tudi el.bojler opcija. Sicer pa lahko en LG monoblok 3kW, pa ti bo SV vedno brez težav pripravljal, tudi v trdi zimi brez ohlajanja kleti. Ne vem pa, kako se sicer ogrevaš.
