Objave: 105
Teme: 41
Pridružen: Jan 2008
Pozdravljeni
Kupujem toplotno črpalko zrak voda za ogrevanje sanitarne vode.Ne morem se odločit katero.Ima kdo kake izkušnje s črpalkami naprimer kako se obnese Gorenje?
hvala
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Moja je termotehnika 300l, na bojlerju. Poraba elektrike za slabih 7 mesecev (pomlad-jesen) uporabe je nekje 80-85EUR.
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Mi imamo od Termotehnike 300 l, smo zadovoljni. Če se ne motim pa Termotehnika proizvaja TČ tudi za Gorenje.
Pa še link na cenik od Termotehnike, ker ga imam ravno pri roki: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/downloadunichr("46")php?datoteka=inf/CENIK_TT-2008_2_webunichr("46")pdf[/url]
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Sem v petek plačal avans za TČ 322E od termotehnike. Obljubljena je v sredo.
Z dvema izmenjevalcema. Potem bomo pa videli kaj bo cenej. Z delom 2200
Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: Feb 2006
Pozdravljeni! Malce poklikajte na to stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnohlad.si/">http://www.tehnohlad.si/</a><!-- m --> ,imam dobre izkušnje,ker sem sam monter ogrevalnih sistemov,stranke so zelo zadovoljne.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse TČ sanitarna voda so tu nekje, kupiš tisto ki ti je najbolj všeč cenovno in vizuelno...
Objave: 441
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
Tudi mi TČ Termotehnika. Poraba - več kot 1kW na dan samo za sanitarno vodo za 5 ljudi!
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
No, bolj me je zbodla enota. kW.
Sicer pa....
Pa ti misliš da je 60kWh/teden veliko?
24EUR/mesec?
Če ti TČ zelo dobro deluje (COP 3) to pomeni, da bi te ogrevanje z navadnim električnim bojlerjem koštalo 75EUR/mesec.
Glede na to, da se je pri meni za 2.5 osebe obrnilo povprečno 7kWh/dan v električni bojler, mislim da si lahko samo tiho....
Aja, pa mimogrede, 129-7 v 3 tednih da nekako 40 na teden, ne 60?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Podatki o mojem bojlerju ti ne pomenijo nič, pa vseeno:
kar nekaj časa sem spremljal delovne ure na 80-litrskem Tikiju, od tu podatek. S tem da nimam pomivalca, torej gre vsa topla voda tu skozi. Cena takega bojlerja je mislim da slabih 150EUR.
Lani sem postavil kolektorje in v kurilnico postavil 300-litrski bojler. Elektro grelec sem imel priklopljen zgolj za probo, sedaj delajo kolektorji (kolikor delajo po takem vremenu) in peč CK.
Imam še možnost prigraditve TČ ampak ker nimam kaj hladit, je najbrž ne bo nikoli. Bojler AustriaEmail VS-302, cena cca 860EUR.
Skratka, nekje pod 2÷3kWh/oseba/dan kar se prave energije tiče itak ne boš prišel, + nekaj izgub (recimo 2kWh/dan) samega bojlerja.
Se pravi pri 5 bolj potrošnih personah zaokroži na 20kWh/dan in deli s COP TČ, ki je nekako 2 do 3, odvisno od temperature v prostoru. Če imaš zelo mrzlo v prostoru se ne čudi, če je COP zgolj 1.5.
Zdaj pa list papirja, svinčnik in kalkulator v roke, pa boš videl kje si.
Aja, če imaš kako cirkulacijo zna biti pa še sploh križ...
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Mi imamo TČ2 VZRT/E 322 AVT Solar od Termotehnike. Smo dva odrasla in dva mala. Poraba 95KW/mesec zmerjeno povprečje v zadnjih treh mesecih. Prezračuje mi hišo in kar je viška gre v ogrevanje. COP izračunan je 4,5.
Verjamem v vse kar vidim. Nejeverni Tomaž.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Ko spomladi neham kuriti, se je poraba TČ gibala okrog 5-6kWh na dan, v toplejših mesecih pa včasih tudi samo 2kWh na dan, povprečje pa je bilo nekje okrog 4kWh. TČ 300l. Še to se mi je včasih zdelo potratno. Res je da se poleti veliko tuširamo, vendar se poleti redko tuširaš z zelo toplo vodo.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ima mogoče kdo navodila za Gorenje TČ 300 ?
Ali se da trajno izklopit samodejno vklaplanje antilegionele?
