PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri protokol sušenja estrihov
itak ima streho. malo sarkazma... ampak pač če to hočeš narediti, kot se za gre, je treba upoštevati par pravil, tudi vrstni red gradnje, konec koncev. ga pač ne bo naredil, protokola mislim, če bo nadaljeval v vrstnem redu kot si ga je zamislil.
Hvala za konkretne odgovore
hvala pa tudi za odgovor o branju teme, sem jo prebral...
elektrika pride v petek,
Verjetno bom šel iskat rabljeno el. peč,
300l bojler z 2k el. grelcem verjetno ne bi zmogel ?
Hiša se obnavlja od zgoraj navzdol v celoti,
streha nova, novi estrihi v pritličju in mansardi, okna bodo ta teden.
Obnova kleti in postavitev kurilnice pride čez kakšen mesec na vrsto.
Bom malce skrajšal program, da bo do keramičarja že na normalni temperaturi.
Hvala Vam
2kW bojler bi komot zmogel, pač ne narediš za celo bajto protokola naenkrat, ampak po par sob naenkrat ali celo vsako posebej.
Energetik..če bo delal vsako sobo posebej po protokolu, bo konc glih tam okrog novega leta Big Grin
Imam el. peč za prodat. Sam sem jo isto rabil za estrihe izsušit. Ima pa 12kw.
pri gretju estriha v prtljičju, sem prilezel do 47stC, nakar se je TČ ustavila....seveda sem bil službeno odsoten in ni bilo kaj narediti....sedaj se je estrih v štirih dneh do včeraj shladil na ene 30stC.
Na enem mestu v hodniku mi je estrih že poćil nekje na sredi protokola, drugje ni nič videti.
V bistvu temperaturni šok je bil narjen....samo malo bolj hitro shlajeno je bilo.
Kaj naj še enkrat delam protokol al sejda vse skupaj pustim ohladit, da bomo lahko začeli polagat obloge.
Vlago je parkerat izmeril in je že bila OK.
Pusti kot je.
eno vprašanje, na vikendu smo lani oktobra vlili samorazlivni estrih, imel bom električno talno in v začetku marca bomo položili keramiko, zanima me, če je tudi tukaj potreben protokol sušenja estrihov, ?.. trenutna vlaga estriha je 3% lp
ophidian,
ophidian Napisal:pri gretju estriha v prtljičju, sem prilezel do 47stC, nakar se je TČ ustavila....seveda sem bil službeno odsoten in ni bilo kaj narediti....sedaj se je estrih v štirih dneh do včeraj shladil na ene 30stC.
Predlagal bi, da ga do konca izvedeš. Če ti je že počil, ne enem koncu, bo morda kasneje še kje. Raje sedaj, da ga zaflikaš, kot potem sanirat.
dačo1 Napisal:eno vprašanje, na vikendu smo lani oktobra vlili samorazlivni estrih, imel bom električno talno in v začetku marca bomo položili keramiko, zanima me, če je tudi tukaj potreben protokol sušenja estrihov, ?.. trenutna vlaga estriha je 3% lp
Za keramiko spremenljiv, za parket / laminat vsekakor ne (priporočilo 1,8%)
Klempa
Pozdravljeni.
Zanima me temperaturni šok estriha, ker sem dobil nasprotujoče si informacije. Estrihe smo položili konec februarja, vmes se je redno zračilo, tako da so verjetno bolj kot ne suhi. Sedaj so mi montirali toplotno črpalko in mi svetovali, da naj temperaturo po 4 stopinje na dan višam do 50 in potem nazaj do 22. Danes sem na 30 (drugi dan). Sem pa govoril s kolegom, ki drugače tudi montira toplotne in mi je rekel da je to čisto preveč. Sem še poklical možaka, ki mi je estrih delal, je rekel da on svetuje do 40. Kar se tiče talne obloge bo vinil.
Kak nasvet kako ta temperaturni šok izvesti?
Aerys,
drži se predloga, ki si ga dobil od montažerjev TČ. Protokol kot se šika. Max temperatura, ki jo doseže TČ oz. do 50°C maksimalno.
V odgovorih zadaj imaš krivulje prilepljene in sam protokol po dnevih.
Za ostale se ne oziraj. Ko boš imel teževe , se ne bo nihče spomnil, kaj ti je/(so ti ) svetovali. :wink:
Lahko tudi malce pohitriš postopek, vsaj na začetku. Daš takoj na nekih 35° in nato po 5K navzgor do 50°.
Hvala za odgovore, itak bo treba jutri inštalaterje poklicat ker nekaj ne štima. V petek sem temperaturo vode v ceveh nastavil na 30. Včeraj zjutraj sem nastavil na 34, temperatura vode okoli 12.00 je bila 29. Danes zjutraj pridem nastavit na 38 in ugotovim, da je temperatura vode samo 30. Nastavil sem vseeno na 38 in trenutno je temperatura 31. Tako da nekaj ni v redu.
Najbolj mi je sumljiv pretok vode v ventilih, na vseh kaže vrednost 1, predvidevam pa da bi se mogla gibati vsaj kje na polovici, recimo okoli 3.
(14.6.2019 ob 16:26)Aerys Napisal: Estrihe smo položili konec februarja, vmes se je redno zračilo, tako da so verjetno bolj kot ne suhi. Sedaj so mi montirali toplotno črpalko in mi svetovali, da naj temperaturo po 4 stopinje na dan višam do 50 in potem nazaj do 22. Danes sem na 30 (drugi dan). Sem pa govoril s kolegom, ki drugače tudi montira toplotne in mi je rekel da je to čisto preveč. Sem še poklical možaka, ki mi je estrih delal, je rekel da on svetuje do 40. Kar se tiče talne obloge bo vinil.
Moji estrihi so bili narejeni 31.1.19, vmes sem enako redno, skoz zračil..
Slab mesec nazaj so mi namontirali toplotno in zaštartali nek "kao protokol", ki pa je šel samo do 30..kar nekaj.
V glavnem, protokol je šel cel čez, parketar prišel merit vlago prejšnji teden in šok...estrih še ni dovolj suh za polaganje parketa.
Jaz sem bil tudi prepričan, da se je v teh pol leta moral posušiti, ker sem res skoz luftal - dobro razen zadnja 2,3 tedna, ker so bili keramičarji in sem imel skoz zaprto.
Potem sem prejšnji teden dvignil na 50 in bo bom od sedaj pa do konca tedna začel spet spuščati do 30. V ponedeljek pride spet merit vlago in zdej ima, da je ok..
1 ... 11 12 13 14 15 16 Pojdi na stran
