protokol sušenja estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032) |
protokol sušenja estrihov - alexshiva - 18.4.2011 mena pa zanima a je res potrebno 27 dni kurit talno za izsušitev estrihov da bi lahko polagal laminat :?: tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovodno_talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovod ... evanje.pdf</a><!-- m --> pa se nekaj me zanima, če bi lahko samo tiste sobe ogreval v katerih bo laminat, ker v večini bodo ploščice lp Re: protokol sušenja estrihov - momonono - 18.4.2011 Meni je protokol sušenja estrihov na TČ Hitachi delal 10 dni. Po prednastavljenem programu Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 18.4.2011 alexshiva Napisal:mena pa zanima a je res potrebno 27 dni kurit talno za izsušitev estrihov da bi lahko polagal laminat :?: tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovodno_talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovod ... evanje.pdf</a><!-- m --> :evil: Predno v prihodnje "zaženeš paniko" najprej dobro preberi navodila! Boš! :roll: Ne ni potrebno 27 dni kuriti! Ne kuriš zaradi tega, da boš estrih "posušil" :roll: , ampak, da bodo morebitne zaostale napetosti v estrihu ob segrevanju "naredile svoje". Torej načeloma ( 1cm debeline estriha "se suši" 1 teden ) po tem času in pred polaganjem finalne talne obloge "se izvede protokol zagona talnega gretja". Po shemi, ki si jo citiral - ne pa dojel - se estrih segreva 7 dni. Preostali čas se ta isti estrih "ohlaja". Recimo da je to tistih preostalih 20 dni, čeprav je v praksi to kak teden ali največ 10 dni. Ko se je estrih "ohladil" je pametno še enkrat pred polaganjem finalne talne obloge, izmeriti vlažnost v estrihu. Če je več, kot je pogoj za talno oblogo, je potrebno dodatno izsuševanje. Bo šlo? Re: protokol sušenja estrihov - momonono - 18.4.2011 papez46 Napisal:alexshiva Napisal:mena pa zanima a je res potrebno 27 dni kurit talno za izsušitev estrihov da bi lahko polagal laminat :?: tale link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovodno_talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/pdf/1/toplovod ... evanje.pdf</a><!-- m --> Papež eno vprašanje zate. Ko sem izvedel protokol sušenja estrihov so - predvsem na mestu notranjih vrat na estrihu - nastale diletacije, kar je normalno. Sprašujem pa te ali je normalno, da se je estrih pri diletaciji v spalnico dvignil za kak mm v višino. LP Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 19.4.2011 [quote="momononoPapež eno vprašanje zate. Ko sem izvedel protokol sušenja estrihov so - predvsem na mestu notranjih vrat na estrihu - nastale diletacije, kar je normalno. Sprašujem pa te ali je normalno, da se je estrih pri diletaciji v spalnico dvignil za kak mm v višino. LP[/quote] Ja, če estrihar ni ob izvedbi estriha "nakazal" in v estrihu "zarezal" predvidenih diletacij, JE normalno, da je estrih "sam pokazal", kje ga tišči - in je počil! :wink: Nič narobe. Sedaj, ko je material sprostil svoje napetosti ( prav zaradi tega se protokol izvaja ) je fino te diletacije "zašiti" in zaliti. In, ja - tudi druga stvar je "načeloma normalna". Ker je estrih "plavajoč" -- pomeni, da se običajno v sredini prostora nekoliko "povesi" - uleže. To je ta tvoj 1mm. Pri vratih pač in ob stenah pač ne, ker ga nekako deloma fiksira robni trak. Druga stvar pa je sama kvaliteta, oziroma "konsistenca" samega materiala. Ob zaribavanju in glajenju s "propelerji" se pač nekaj materiala "narine" in to prav pri vratih, tako da je - vsaj iz prakse ven - tam estrih bolj "kompakten" ( beri bolj gost ) kot v ostalem delu, tako da se ne more "povesiti. Sem pa enkrat že omenil, da naši "super mojstri" še vedno ob izdelavi estrihov NE UPORABLJAJO vibro letve, ampak le navadne letve s katerimi poravnajo površino,, ter jo kasneje zgladijo le z helikopterjem. Na senčni strani Alp in tudi sicer drugje, pa je vibro letev "obvezna oprema". Na ta način, je vgrajeni material bistveno bolj komprimeran, enovitejši in skratka boljši. Re: protokol sušenja estrihov - alexshiva - 19.4.2011 to se pravi da bo 10 dni sušenja ok.
Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 19.4.2011 alexshiva Napisal:to se pravi da bo 10 dni sušenja ok. :evil: :evil: NE. :roll: 7 dni boš - skladno z protokolom - počasi segreval sistem. ( beri ponovno tabelo ) :evil: Najmanj 10 dni boš ogreti estrih OHLAJAL! :mrgreen: To je skupaj 17 dni. Je pa predpogoj za izvedbo zagona protokola talnega gretja, DA JE ESTRIH STAR NAJMANJ ( piše v citiranem tekstu ) XY dni. Zakaj? Šele po končani vezavi cementa v estrihu, lahko pričneš s protokolom. Če misliš, da boš 7 dni star estrih "POSPEŠENO" sušil in izsuševal - NO GO! :roll: Na tak način ga boš "zažgal". Estrihu boš odvzel potrebno vlago, ki jo potrebuje za vezavo cementa. Dobil boš "pesek". In preglej še kaj pomeni "curling" ali nega estriha v prvih dneh po izvedbi. Pomeni, da je materialu potrebno dodajati vodo ( podobno kot pri zalivanju AB plošče), saj kemični proces vezave cementa sprošča določeno toploto, ta pa prehitro povzroči pomanjkanje vlage v estrihu. Od tu kasneje razpoke in slabi estrihi. Re: protokol sušenja estrihov - momonono - 19.4.2011 Papež... legenda. Hvala za izčrpen odgovor. LP Re: protokol sušenja estrihov - alexshiva - 19.4.2011 momonono Napisal:Papež... legenda. Hvala za izčrpen odgovor. se pridružujem. hvala Papež a je še kaj takega da morem pazit? Re: protokol sušenja estrihov - jgo - 20.4.2011 Jaz sem sušil estrih natanko po protokolu. Se je malo mudilo in je parketar dejal da estrih kljub protokolu ne bo suh. Pri merjenju po izvedenem protokolu je mojster samo hock: . Je pa res, da imam skoraj povsod parket tako da nisem niti pomislil da se protokol nebi izpeljal. Glede ploščic dobro razmislite. Poleti so mrzle da te kap!! Ampak to je za drugo temo.LP Re: protokol sušenja estrihov - tom_ll - 20.4.2011 a ta protokol segrevanja se opravlja za vse estrihe ali samo za samorazlivne ali kakšne? Če bodo povsod ploščice moramo tudi ta protokol izvesti? :?: Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 20.4.2011 tom_ll Napisal:a ta protokol segrevanja se opravlja za vse estrihe ali samo za samorazlivne ali kakšne? Re: protokol sušenja estrihov - Johan_R - 20.4.2011 Tudi jaz sem izvedel protokol sušenja estrihov, skladno z Alpodovimi navodili. Seveda za parket. Osebno mislim, da ga je dobro naresti tudi za ploščice, razen, če imate čas sušiti ga naravno - preko poletja, do zgodnje jeseni - kar je po moje še bolje. LP, Ivo Re: protokol sušenja estrihov - Pingi - 15.5.2011 Imam vprašanje, ki bo mogoče malo čudno. Sem v postopku ogrevanja estrihov, ki so stari nekje 1,5 leta. Ogrevanje je komplet talno cca 180m2. Pred polaganjem ploščic in parketov bi rad opravil pregrevanje estriha. Sedaj mi ni jasno, kako spraviti temperaturo vode na recimo 45°. Namreč če imam v sobi termostat (krmilnik) preko katerega lahko nastavim temperaturo največ 30° v prostoru. Na peči (električna peč) lahko nastavim temperaturo od cca 18° do skoraj 80°. Ali temperatura napisana v tem protolu sušenja (recimo od Alpoda) pomeni temperaturo v kotlu v peči ali kaj? Hvala za odgovore. LP, Pingi Re: protokol sušenja estrihov - Johan_R - 15.5.2011 Če so estrihi "stari" že leto in pol, morajo biti suhi. Ne rabiš delati "ogrevalno-hladilnega" šoka. Lahko poženeš talno za npr. teden dni, dviguješ temperaturo do cca 35 - 40 st.C in preverjaš, če ti povsod kjer je talno, greje. Drugače pa je mišljena temperatura na peči. Lp, Ivo |
