  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Technologic, dober ASMR video imašSmile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ">https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ</a><!-- m -->
Pušča ti ker je vodovodarski navoj v konus, medeninasti pa je raven. Medeninasti tesni na ravnem robu cevi (tako kakor npr za plin).
Konus + rafija tudi niso bili nikoli plinotesni.
Če se pa trudiš na vsak način pa namaži rafijo z kakšnim kuhinjskim oljem, ne dajati gor na suho.
Mojih 5c
Če se le da, se izogibajte pocinkanih (stari že izprani niso tako kritični) elementov v instalaciji!
Še posebej na krivinah kjer je hitrost vode velika, se cink izpira in odlaga na izmenjevalcu, kjer je pretok nekajkrat nižji.
Sliko, kaj naredijo mikro delci cinka skozi čas na izmenjevalcu ste lahko videli na sliki, ki sem jo nekje nazaj prilepil.
Prej ko slej bo takšen izmenjevalec prebil, kar v najslabšem primeru pomeni uničenje celotne naprave.
saj ni plina v ceveh , da testirate z žajfnico! Baker in cink ne gresta skupaj ! Cink ne gre niti na rostfrei !
kixs Napisal:Januarja je konec... Poraba elektrike je bila pa zanimiva... nimam pojma zakaj tako - vec porabe v drazji tarifi!?
Če imaš nižjo nočno temperaturo bo pomenilo, da pumpa ponoči več časa stoji, potem bo pa zjutraj začela klamfati na polno, da prinese nazaj izgubljeno toploto.
Technologic a to maš pocinkan nipl-dvovijačnik?
Tisto stran ki gre na mesing pobrusi s fleksarco da bo ravn pa bo tesnilo.
Pa klingerit tesnilo. Lahko ga namažeš na tanko z diht pasto.
To je pocinkano koleno potem pa imam pocinkan holandec, to sem mel pri roki...
Ker takoj za priklopom rabim koleno in holandec.
Vse ostalo sem delal (tidi seveda prvic v zivljenju) z press sistemom le na rqzdelilce imam logicno vijacne fittinge.
Hmm...
Sedaj je tako da cev iz bajte imam dn25 pex in gor press fiting na vijacni zunanji navoj, potem pa na kot 90 stopinj crpalko. Press klesc nimam vec na izposoji...kaj se mi ostane da resim na hitro.
Icio ni plina ampak zakaj nebi mogo testirat z zajfnco?
Saso to se zgodi zarad dveh elementov v sistemu v roku 10 let ali je bilo v tvojem primeru pol stvari pocinkanih?
Veliko, ampak res veliko več izmenjevalcev pobere zaradi galvanske in luknjičaste korozije, kot pa zmrzali. V kolikem času se bo to zgodilo ti ne znam odgovoriti. Dve ali tri leta ti še verjeno ne bo preglodalo izmenjevalnika? Sem pa že imel primer ko sta v treh letih šla dva.
Zakaj takoj ne naredite kot je treba, mi pač nikoli ne bo jasno.
Ker mi je trenutno prakticno nemogoce menjat koleno pred razdelilcema...
Tole povezavo direkt na toplotno pa bom menjal.
Oz bom vrgel holandce v kislino pa jih sfosfatiral
Se lahko z kakim drugim ukrepom (filtrom) umilim zadevo?
MA dej nehite ga srat in strašit, jst mam že 15 let, staro cink instalacijo, 1/2 radiatorjev, pa sam dodajam baker, ko menjam energenta. Sedaj, ko sem dajal ven staro tč in spral izmenjevalec, ni bilo ne duha in sluha o nečistočah, lahk bi pil iz njega. Pa sej ne filamo centralne z greznco, obrabe pa tudi ni tok hude, drugače pa se vsa nečistoča v radiatorjih nabira. No sedaj sem res dal not un mesing čistilec za 10€,pa da vidim, če bo kej zlata pridelala centralna.
Hm, ne vem sicer kdaj se je sploh uporabljal pocinkan material v ogrevalni instalaciji!?
Oprosti, ampak sem v tem poslu že kar precej let, pa še nisem videl ogrevalne instalacije iz pocinkanih cevi.
Izgleda, da je tole bolj novodoben izum!?
mito007, ne gre za nečistoče, ampak galvansko in luknjičasto korozijo zaradi uporabe napačnih materialov. Plošče izmenjevalnika so tanke, zaradi boljše toplotne prevodnosti in nenazadnje zaradi cene. Brez povečevalnega stekla boš tudi zelo težko videl luknjice na inox površini, ki jih naredijo odloženi mikro delci cinka. Filter za to ne obstoja.
Aja, res pa je, če po centralni kroži zrak, pol je pa lahko sanje, ker pleh rusta, pol pa lohk faše toplotna metke. Sam dobr odzračte centralno, da ne bo pretakanj, pa bo, pa da mirno pančkate še 10€, za filter in mirna vojna. Ne pa mi nasedat na filtre za 100€+.Raje zase poskrbite in dajte filtre ali čistilce pred pitno vodo, za vas ni garancije.
V glavnem ce dam glikol ali antifris v sistem bom tale ucinek iznicil Tak da ubijem dve muhi na en mah grem po antifris ker 4 kolen na razdelilce ne morem menjat nikakor.
A zrak boš kako izpustil? Če ne pa več vode spusti čez, pa se bo odzračilo.
Pa da ne bi res kaj z 230v drekal po kontaktih (tistimi iz vtičnice). Bo hitro na Dinos-u.
Tehnologic Napisal:V glavnem ce dam glikol ali antifris v sistem bom tale ucinek iznicil Tak da ubijem dve muhi na en mah grem po antifris ker 4 kolen na razdelilce ne morem menjat nikakor.
Ne boš, ker korozija nastaja zaradi kontakta kovin ne zaradi tekočine.
mito007 Napisal:Aja, res pa je, če po centralni kroži zrak, pol je pa lahko sanje, ker pleh rusta, pol pa lohk faše toplotna metke. Sam dobr odzračte centralno, da ne bo pretakanj, pa bo, pa da mirno pančkate še 10€, za filter in mirna vojna. Ne pa mi nasedat na filtre za 100€+.Raje zase poskrbite in dajte filtre ali čistilce pred pitno vodo, za vas ni garancije.
Filter za 10 eur? Dej povej, dej povej...
1 ... 225 226 227 228 229 ... 541 Pojdi na stran
