Ok to sem razumel, ampak v to dozo(ki je/bo GIP, če se odločim dodatno ozemljevat kljub FID) prideta zaenkrat dva PE vodnika, en od pralnega stroja in en od vtičnic, vsak 2.5mm2.
Se pravi je bolje sploh ne ozemljiti te kopalniške elemente, ko da se jih zveže na ozemljitev od vtičnic in pralnega, ki pa sta "zgolj" 2.5mm2?
Najprej bi ti glede na tvoje razumevanje el. napeljal, dal nasvet, da si najdeš električarja, ki ti naj vse uredi, kot je treba. Pravilna ozemljitev in izenačevanje potencialov pomenita, da boš varen pred električnim udarom. Če teh stvari nimaš pravilno urejenih, potem bo namesto pregoretja varovalke pregorel nekdo, ki bo po naključju ob nepravem času na nepravem mestu!
Ampak vseeno, ker vem, da mojega nasveta ne boš upošteval še dodatna razlaga.
Vtičnice imajo ozemljitev pripeljano preko rumeno-zelenega vodnika v kablu, ki je priključen na PE zbiralnico v električnem razdelilniku. Pomembno je ali imaš PE zbiralnico ozemljeno ali ne. Če je nimaš, potem moraš ozemljitev pripeljati najprej do nje. Ta dva vodnika, ki jih imaš pripeljana v nevemkaterodozo od vtičnic nista ozemljena, če ni ozemljena PE zbiralnica.
Edino pravilno je sledeče zaporedje: valjanec v zemlji ali temelju - ozemljilni vodnik - zbiralnica glavnega izenačevanja - vodniki izenačevanja potencialov iz GIP do PE zbiralnice v razdelilniku, do izpostavljenih kovinskih mas (banje, pipe, odtoki, korita..) in do zbiralnic dodatnega izenačevanja potencialov.Vse drugo bo predstavljalo latentno nevarnost, ki sem ti jo opisal zgoraj.
Gre zgolj za razvod od glavne omarice po stanovanju. Vso vezavo v glavni omarici in meritve bo pa delal električar, tako da tu ni skrbi. Med drugim bo tudi v glavni omarici stanovanja moral izvesti ničenje, ker je po celem bloku samo ničla in faza, to da ga bo izvedel pravilno pred FID bo njegovo delo, prav tako da vse rumemozelene vodnike pravilno poveže in imam zagotovljeno povsod po stanovanju rumenozeleno=PE zbiralnica.
Skratka vprašanje je, ali v tem specifičnem primeru vržem v kanal še en ekstra rumenozeleni solo vodnik od kopalniške doze do omarice(6mm2,16mm2?) al se mi bo smejal kaj sem pretiraval?
Kakšen kanal?
Od elektro razdelilne omarice do kopalnice mehkožilni vodnik vsaj 6mm2. Na koncu tega vodnika doza za izenačevanje potencialov. Iz doze do kovinskih mas v kopalnici posamezni spet mehkožilni vodniki 6mm2, ki morajo biti ustrezno pritrjeni na kovinske mase. Še kaj nejasnega? Je mirator že vse lepo pojasnil pa nekomu ponovno ni nič jasno. Glede na to, da so cevovodi (vodovod) dandanašnji v veliki večini izvedeni z alu-plast cevmi katere pač ne moreš "ozemljiti" (prerez = pvc-alu-pvc) se v takem primeru ozemlji tiste trikotne medeninaste fitinge, v katere se na koncu privije pipo in jih vodovodarji običajno pritrdijo na kovinski profil, na kako deščico ali vzidajo v steno... V takem fitingu so tri luknje, katere se da z pridom izkoristiti za ozemljitev pipe. Če sta fitinga montirana na kovinskem nosilcu se ozemlji pač le tega. V primeru da sta fitinga ločen je dovolj enostranska ozemljitev, bodisi na topli ali hladni "cevi". Preostale stvari za ozemljevanje so pa še kovinski odtoki, kovinske kadi, kovinski umivalniki, kovinski podboji vrat, razne druge cevi (plin, kaki dvižni vodi v blokih...), elektro, plinske peči (ne le preko dovodnega kabla), kovinski dimniki pa zračniki plinskih peči...
v kopalnici, ki jo nameravam prenoviti je tudi DIP doza. Sedaj je bila banja drugače postavljena in je bila doza nameščena za pralnim strojem. Ker bomo sedaj banjo postavili ob to steno v kateri je doza me zanima ali je sprejemljivo če v tej dozi naredim spojke vodnikov (jih podaljšam), nato pa jih skozi uvodnico (in primerno cev) potegnem pod banjo v neko vodoodporno dozo in jih tam spet spojim. To bi naredil, da bi imel dostop do zbiralke.
Zategni vse vijake ponovno in pusti vse skupaj zadaj. Če greš to prestavljat (podaljševat vodnike) bo možnost okvare (izgube stika) še večja. Če pa že - kaj je na nasprotni strani tiste doze (stene)?
Morda še ena malenkost: tista stara doza ima pokrov debel pol centimetra. Ker je iz načrta razbrati, da gre za suhomontažno (knauf ) steno med kopalnico in sobo, bi v steno vgradil dozo za suhomontažne stene, kot je tale spodaj, je pokrov debel le dober milimeter.
Hvala. Stanovanje naj bi bilo namenjeno invalidom, ker je v pritlicju. Dejansko pa nikoli ni bilo v njem invalidov. Odlicno. Bom res tako naredil. Hvala za nasvet.
Izvedba ozemljitve. Izjemno [emoji15][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190216/8143c0dade2eafd2bd1e7b8c6b61db33unichr("46")jpg[/img]
Bolje to, kot nič. Sicer pa, kako bi drugače ozemljil vodovodno instalacijo z aluplast cevmi? Sestava cevi pa je plastik fantastik - alu - plastik fantastik. Tako bo vsaj armatura dejansko ozemljena, kar je v bistvu tudi namen. Morda bi ob sanaciji na točki ali dveh poskusil ozemljiti še knauf konstrukcijo.
arbajter Napisal:Bolje to, kot nič. Sicer pa, kako bi drugače ozemljil vodovodno instalacijo z aluplast cevmi? Sestava cevi pa je plastik fantastik - alu - plastik fantastik. Tako bo vsaj armatura dejansko ozemljena, kar je v bistvu tudi namen. Morda bi ob sanaciji na točki ali dveh poskusil ozemljiti še knauf konstrukcijo.
Kar se tiče ozemljitve imaš prav, bolje kot nič, čeprav se zaščitni vodnik ne sme podaljševati. Prav imaš tudi glede knauf podkonstrukcije. Nas žalost na to pozabljajo tako projektanti, kot izvajalci. Sicer je res knauf kot izolator, samo znotraj teh sten potekajo električne inštalacije in pa tam, kjer so strelovodi, nastajajo ob evetuelnem udaru strele induktivne zanke, ki lahko povzročijo kar hude preboje. Cena izenačevanja potencialov tudi na knauf podkonstrukcijo pa ne bi smela imeti kakšnega velikega vpliva. Kar se mene tiče, je bolj pomembna ozemljitev knauf podkonstrukcije, kot ozemljitev vodovodnega ventila na Alumplast ceveh.
