DIP doze in ozemljitev kopalnice - Print verzija
+--- Tema: DIP doze in ozemljitev kopalnice (/showthread.php?tid=62025)
Strani: 1 2 3 4
DIP doze in ozemljitev kopalnice - tilenm - 3.6.2015
Pozdravljeni!
Vem, da je kar veliko napisanega, vendar nisem dobil odgovora.
Zanima me, kdo od tistih, ki ima novogradnje je izvedel insatalcijo DIP doze in ozemljitev elementov v kopalnici.
Poleg tega bi vprasal, ce moram za vsak element posebej (kad, geberit....) peljati svoj kabel ali lahko ozemljitev "mosticim", saj je v moji situaciji razpored v kopalnici tak, da si elementi dokaj zaporedno sledijo in sem imel (v kolikor bi se za to odlocil) ozemljiti z enim kablom (oz eno linijo) (najprej geberit, nato dalje iz geberita na umivalnik in nato dalje na kad).
Upam, da sem jasno vprasal Smile
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - magma - 3.6.2015
Tudi jaz imam ozemljitev "mostičeno" v kopalnici.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Homer - 3.6.2015
Ne vem sicer kaj natančno pravijo predpisi, ampak načeloma je doza zato da se iz več točk pripeljejo kabli vanjo.
Mostičenje ima namreč slabost, da zaradi ene prekinitve kabla lahko nimaš nobene ozemljitve.
Zato mislim, da je potrebno uporabiti nekaj razuma in najbrž ni smiselno za nek umivalnik peljati tri kable (en za toplo, drugi za hladno vodo in tretji za odtok), temveč to troje združiti in peljati en kabel. In tako za banjo, za wc in bide, pa še PS, če je ta v kopalnici.
Šparanje na nekaj metrih kabla, ni ravno smiselno.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 3.6.2015
Ozemljitvena doza v kopalnici se imenuje GIP (glavna izenačitev potencialov). vsak element bi moral imeti svoj direktni ozemljitveni vod v GIP dozo, ravno iz razloga, katerega je omenil že Homer. V primeru prekinitve ene ozemljitvene povezave v seriji so potem izgubljene vse preostale ozemljitve od mesta defekta naprej. Se pa v današnjih časih pojavlja problem ozemljitev zaradi vse več plastik fantastik elementov, vključno z aluplast cevmi. V primeru aluplast cevi ozemljiš medeninasta kolena, na katera se pritrdi armaturo (pipo), pa si rešil tudi ta problem. Cevi pa v tem primeru pustiš na miru. Preostale vse kovinske dele pa je potrebno ozemljiti.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - lambretta - 3.6.2015
Ne vem zakaj sploh ozemljiti geberit, če je izoliran oziroma se kovinskega dela ne moreš dotakniti.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - tilenm - 3.6.2015
@lambretta: geberit je samo primer (ne nujno pravi). Vseeno pa se lahko dotaknes, ce primes za vijak, ki nosi skoljko ali pa ob menjavi le-te
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Samojed - 3.6.2015
arbajter Napisal:Ozemljitvena doza v kopalnici se imenuje GIP (glavna izenačitev potencialov). vsak element bi moral imeti svoj direktni ozemljitveni vod v GIP dozo, ravno iz razloga, katerega je omenil že Homer. V primeru prekinitve ene ozemljitvene povezave v seriji so potem izgubljene vse preostale ozemljitve od mesta defekta naprej. Se pa v današnjih časih pojavlja problem ozemljitev zaradi vse več plastik fantastik elementov, vključno z aluplast cevmi. V primeru aluplast cevi ozemljiš medeninasta kolena, na katera se pritrdi armaturo (pipo), pa si rešil tudi ta problem. Cevi pa v tem primeru pustiš na miru. Preostale vse kovinske dele pa je potrebno ozemljiti.
GIP je glavno izenačevanje potencialov in v 99.9% nikoli ni v kopalnici. Če že je v kopalnici, je DIP (dodatno izenačevanje potencialov) in do GIP-a vodi en vodnik npr. premera 6mm2 ali več, od te zbiralke na posamezne elemente se pa gre naprej. Spet klatiš neumnosti.
Po smernici je sicer treba povezati npr. odtok banje, če je kovinski, pa četudi so odtočne cevi plastične. Prav tako je treba povezati vsako armaturo (pipo) - te so še vedno kovinske. Če torej pogledamo eno novo kopalnico - narediš DIP dozo nekje v kotu ali za omarico, pripelješ do nje vodnik iz GIP doze (običajno nekje na dovodu ali v prvem stikalnem bloku) ter iz te DIP doze vodnike do nosilca posamezne armature (če je vodovod iz plastike - aluplast ali karkoli že, ima vsaka armatura kovinski nosilec, da sploh stoji na steni). Po domače rečeno - "ozemljiš vsak nosilec pipe". ČE ga pa ne, pa iskreno rečeno - ob upoštevanju predpisov, da mora biti kopalnica napajana preko diferenčnega stikala nazivnega toka 30mA (po domače ali ustrezen FID ali KZS), bo omenjeno stikalo izklopilo prej kot v 30ms ne glede na to ali je dotična pipa ozemljena ali ne.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 5.6.2015
- GIP - kot je napisal Samojed.
- Mostičenje (brikanje) v funkciji izenačevanja potencialov je prepovedano iz razlogov, kot jih je navedel Homer.
- Na izenačevanje potencialov je po zahtevah tehnične smernice TSG-002:2013 potrebno vezati vse kovinske dele, ki so večji od 5 x 5 cm, če so v dosegu rok in jih je možno kakorkoli premostiti (roka - roka, roka - noga, noga - noga).
- izenačevanje potencialov je obvezno tudi pri uporabi RCD stikal.
- Če je TN-C-S sistem napajanja inštalacije, bo nek kovinski del, ki je povezan na izenačevanje potencialov, na potencialu nule, tisti ki pa ni povezan pa na nekem drugem potencialu. Razlika potencialov je seveda napetost in če je dovolj visoka (verjetnost je res majhna, pa vendarle nikoli ne veš), že lahko steče nevaren tok, ki pa ga FID ali KZS stikalo ne bo zaznalo in ne bo izklopilo.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - arbajter - 5.6.2015
Samojed, ker si se že tako spotaknil ob moje nepravilno imenovanje ozemljitvene doze si bom pač dovolil popraviti tudi tebe. Kar se ozemljitve odtoka kot si ga v tvojem odgovoru na moj post navedel, te popravljam da odtoka v tem primeru NI POTREBNO ozemljiti, pa sedaj ne bom napisal, kot ti meni, da klatiš neumnosti. Pač vsi smo krvavi pod kožo. Preberi pazljiveje TSG-N-002:2013, poglavje 10.3.1 (kopalnice), točki 5 in 6 ki pravita :
- če sta kad in odtočna cev iz neprevodnega (sintetičnega) materiala in imata kovinski iztok, ga ni treba vezati na izenačitev potencialov
in naslednja :
- če je kad kovinska in ima kovinski iztok, odtočna cev pa je iz neprevodnega (sintetičnega) materiala, je treba z izenačenjem potenciala povezati samo kovinsko kad.
Vsi se katerikrat zmotimo, kar je v končni fazi človeško. Če se pa kje srečava, dobiš za pivo, ker resnično nisem vedel za DIP doze.
Pa brez zamere. Mej se.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Samojed - 6.6.2015
Živ!
Res je, sem falil. Odtokov ni treba povezovati, če je kad plastična. In zato sem ti dolžen tudi opravičilo. Za npako dobiš pa pivo kontra. Zdaj samo upam, da nisva napisala še več neumnosti, ker sicer se v primeru da se srečava, ne bo dobro končalo. Trenutno sva pri dveh pirih in upam da tako tudi ostane Smile
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - dragoF - 6.6.2015
Kaj naj rečem, sprava na nivoju v dobro vseh. Čestitam obema.
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - picas55 - 6.6.2015
Še v politiki, naj prevlada tak razum, pa odkupimo še Laško. :lol:
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Ucenec45 - 9.6.2015
Kaj je treba ozemljit v kopalnici, če je vse plastično? Kompletna vodovodna inštalacija je recimo iz plastičnih cevi z plastičnimi koleni (Rehau). Umivalnik iz kerrocka, bana plastična, odtok v bani plastičen, wc kotliček plastičen... dejansko so medeninaste samo pipe? Od kje v taki kopalnici preti nevarnost?
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - gremlin - 9.6.2015
Najbolj od FID-a, če ne deluje, kot bi moral
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22922&">viewtopic.php?f=6&t=22922&</a><!-- l -->
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - morpha - 23.6.2017
Mene pa zanima, ali se GIP in DIP dozi vedno postavljata? In kam se ponavadi namestita?
Če imam za ozemljit samo kovino po kopalnici, ali namontiram nekam v kopalnici DIP dozo in potem to speljem direktno na razdelilno omarico? Potem bi lahko rekli da gre v bistvu za GIP dozo. Bi moral v hiši še kaj drugega ozemljiti?
Ali se te doze ponavadi prekrivajo s ploščicami? Verjamem da enkrat ko je stvar zvezana je zelo malo verjetnosti, da bi kdo to hotel odpirati...
