PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zračenje ali razvlažilec
Hvala za pomoč! L.p
mplazl Napisal:Nikoli nisem bil pristaš teorije, tudi na faxu ne. Pa so nas na strojništvu kar lepo fotrali z njo Smile Mi je praksa bila ljubša. V glavnem, odkar imam ta dva dni odprta okna na kip, mi ne teče več po nobenem oknu, v prostorih je pa tut max 40% vlaga :mrgreen:
A ni teorija potrebna zaradi boljšega razumevanja prakse? Mene so naučili, da je teorija brez prakse pomanjkljivost in velja tudi obratno.
Odprtje okna na kip je vsekakor boljše kot prepozno prezračevanje. Stene imajo različne temperature. Vmesne se hitreje segrejejo kot zunanje in pri preslabem prezračevanju se vlaga seli na hladnejše zunanje stene ali okna pri nasičenosti zraka z njo.
Pri pleskanju ni dosti vode in stene se mnogo hitreje izsušijo kot pri zidanju, ometih ali klasičnih estrihih.
Seveda je dobro ce poznas teorijo. Jaz pa govorim o tem, da se mi brezveze zdi delati nekaj kar bi bilo teoreticno najbolje, ce se v praksi izkaze drug nacin za bolj ucinkovitega. V mojem primeru teorija (oz. nasveti mojstrov) pravi da je treba zracit veckrat dnevno z na stezaj odprimi okni, jaz pa sem zracil z okni odprtimi na kip 2 dni, kar se je izkazalo za hitrejso resitev z istim rezultatom. Pri susenju ometov, estrihov te prakse nisem uspel uporabiti, ker so se susili v toplejsem vremenu, tako da ne vem kako bi se to obneslo.
Poslano z mojega SM-G950F z uporabo Tapatalk
In dejansko mislis da se je v 2h dneh pri nizji t bolj posusilo (in samo zaradi tega) kot pa cel teden prej z visji t in izmenjavo zraka po celem stanovanju? In da je tudi energetsko manj potratno? Resno? Nisi niti pomislil da je po tistem tednu ze vse vec al manj bilo suho?
mplazl Napisal:Za ta 2 dni se mi kurjava ni nic povecala. Ogreval sem na 15°, prej sem na 19. Kolikor sem gledal porabo TC ni bilo opazne razlike. Razlika je edino v tem, da imam danes ze cel popoldan zaprta vsa okna, vlaga se pa ne premakne iz 40%. Torej ce povzamem sem se v dveh dneh znebil vlage v hisi, kar se mi po prvem beljenju ni uspelo v celem tednu z nekajkratnim zracenjem dnevno po nasvetu zgoraj. Meni je pac praksa pokazala da je moj nacin veliko bolj ucinkovit. Kaksne imate pa vi prakse, se pa niti ne obremenjujem, jaz sem samo dal nasvet cloveku ki je vprasal za mnenje. Ce ga bo pa uposteval, je pa njegova stvar Wink
Upam, da veš, da 19° in 40% RH ni isto kot 15° in 40% RH.
Pri 15° zrak sprejme veliko manj vlage in je tako tudi sušenje počasnejše.
Ze imam nazaj na 19° stopinj ogrevano, RH pa tudi tam do 45°.
firefly Napisal:In dejansko mislis da se je v 2h dneh pri nizji t bolj posusilo (in samo zaradi tega) kot pa cel teden prej z visji t in izmenjavo zraka po celem stanovanju? In da je tudi energetsko manj potratno? Resno? Nisi niti pomislil da je po tistem tednu ze vse vec al manj bilo suho?
Preberi se enkrat. Po PRVEM beljenju sem susil z izmenjavo zraka en teden. Potem je prislo pa DRUGO beljenje in znova vnos vlage v stanovanje v priblizno enaki kolicini kot s prvim beljenjem. Sele nato sem zracil z na kip odprtimi okni in v dveh dneh dosegel RH 40%. Da pa je energetsko manj potratno, pa ne vem kje sem to omenil. Samo pravim da v porabi TC nisem opazil bistvene razlike.
Ok,to tvoje zračenje,zaradi belenja lahko razumem,to to zračenje za na splošno - vsakdanje.
To pa ja, vsakdanje zracenje, ko si ti enkrat vseljen, pa je bolje, da zracis z zamenjavo zraka. Pri na kip odprtih oknih ti samo piha pod noge, kar pa ni glih prijeten obcutek Wink
Zvedel sem nekaj novega...
E moj Kranjski Janez, dost si star, da bi lahko vedel, da se celo življenje učimo.... :wink:
Pa ne prezračuj svojih "Pvc" oken na kip, da še revme vmes ne fašeš.... Confusedhock:
#27
Še nekaj.. Na koliko naj grejem notranje prostore?
#28
Tok da vam bo toplo!
#29
Hmm ocitno nisi bral... Komentar na mestu teme. Bravo!
#30
Očitno se zmeraj nisi ugotovili da ni fora v temperaturi ampak vlagi
