PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zračenje ali razvlažilec
Zdravo!
Vćeraj smo zmontirali TČ in sedaj, ko je prišlo do temperaturnih spremem skoraj teče po zidih. Sedaj me pa zanima ali kurim in luftam z okni ali zaprem ter razvlažujem(v tem primeru bi verjetno moral reskirati kakih 100€ za el.)
l.p
a novogradnja? zima je idelana prilika za sušenje sploh če greješ noter, če imaš možnost večkrat na dan prezračit vse prostore bo to idelano, tako da kr vse okne odpreš pa kr prepih nardiš.
Škoda štroma in dodatnih stroškov!
Odpreš okna na trežaj,da narediš prepih, naj traja cca 5 minut,ker imaš preveč vlage in tako ene 5X na dan,dokler ne zmanjšaš % vlage.
Po tvom opisu imaš preveč vlage v stenah in bo trajalo,da to poteraš ven.Če ne boš luftal,boš imel plesen oz. nezdravo življenje.
Pri meni je pred 2 dnevoma pleskar zaključil s kitanjem in barvanjem. V prostoru je bila 90% vlažnost. Ko sem prezračil in potem spet zaprl vrata in okna, je sicer vlaga padla, a se je hitro dvignala nazaj. Ogreval sem na 19° (že več kot mesec prej). Sem rajši potem odprl okna na kip, dva na enem koncu hiše, dva pa na drugem. Temperaturo sem znižal na 15° in včeraj je bila vlaga 40%. Po oknih ne teče več, tudi po strešnih ne, kjer je prej fejst kondenziralo na steklu in teklo po knaufu.
Na kip je ohlajanje sten.
mplazl Napisal:Pri meni je pred 2 dnevoma pleskar zaključil s kitanjem in barvanjem. V prostoru je bila 90% vlažnost. Ko sem prezračil in potem spet zaprl vrata in okna, je sicer vlaga padla, a se je hitro dvignila nazaj. Ogreval sem na 19° (že več kot mesec prej). Sem rajši potem odprl okna na kip, dva na enem koncu hiše, dva pa na drugem. Temperaturo sem znižal na 15° in včeraj je bila vlaga 40%. Po oknih ne teče več, tudi po strešnih ne, kjer je prej fejst kondenziralo na steklu in teklo po knaufu.
Pri kitanju in barvanju je mnogo manj vlage kot pri ometih. Z nižanjem temperature se čas izsuševanja daljša.
Pogoj za kvalitetno izsuševanje je čim nižja zunanja temperatura, kar pomeni manj vlažen ali celo suh zrak. Pri segrevanju le-tega suhega zraka, po prezračevanju, se zrak navlaži. Takrat ga je treba odstranit iz prostorov, da ne začne kondenzirat na hladnih površinah (okna, zunanje stene,...). In to se ciklično ponavlja. Energija je potrebna za spreminjanje vode v plinasto stanje, saj višanje temperature suhega zraka vzame več vlage in pospeši izsuševanje.
Tako preprosto je to 8) .
Nikoli nisem bil pristaš teorije, tudi na faxu ne. Pa so nas na strojništvu kar lepo fotrali z njo Smile Mi je praksa bila ljubša. V glavnem, odkar imam ta dva dni odprta okna na kip, mi ne teče več po nobenem oknu, v prostorih je pa tut max 40% vlaga :mrgreen:
Temu se reče trma
Trma ali ne, js sm zadovoljen Wink marsikaj sem pri obnovi hiše naredil drugace kot veleva teorija, pa je rezultat prav tako dober, kot ce bi delal v skladu z nasveti poznavalcev teorije na tem forumu.
Poslano z mojega SM-G950F z uporabo Tapatalk
Da novogradnja. Vsi toplotni mostovi se lepo vidijo. Fuge zidakov in vogalnikih.. Se pravi zračim zračim ter kurim..
Če se ti ne mudi, potem kurjenje in naravno zračenje. Razvlažilci pridejo v poštev, ko se mudi.
#13
Ker je ogrevanje s TČ, se ekonomsko bolj splača zračit in bolj ogrevat. Če bi se grel s kakšnim dražjim virom, se bolj splačajo razvlažilniki (ki seveda tudi ogrevajo kot stranski produkt).
Torej @bastian, kupi par termo/higrometrov (v Conradu so drobiž 5-10€), prezrači komplet hišo na prepih 5min, zapri in ko RH spet zraste preko cca. 60% ponovi vajo.
#14
mplazl Napisal:Trma ali ne, js sm zadovoljen Wink marsikaj sem pri obnovi hiše naredil drugace kot veleva teorija, pa je rezultat prav tako dober, kot ce bi delal v skladu z nasveti poznavalcev teorije na tem forumu.
To ni teorija,to je praksa.
Ko odpreš na kip ter pustiš odprta okna na kip,se vsekakor zrači,gratis imaš ohlajanje sten,to pa vsekakor upliva na enormno povečanje kurjave,da segreješ ohlajen prostor + ohlajene stene.
V kolikor bi ti na prepih odprl okna za cca 4 minute s tem bi naredil prepih oz. zamenjavo zraka v prostoru - izgube na tak način so minimizirane.
To,kar je predhodnik nad mano napisal je tudi dober nasvet.
#15
Za ta 2 dni se mi kurjava ni nic povecala. Ogreval sem na 15°, prej sem na 19. Kolikor sem gledal porabo TC ni bilo opazne razlike. Razlika je edino v tem, da imam danes ze cel popoldan zaprta vsa okna, vlaga se pa ne premakne iz 40%. Torej ce povzamem sem se v dveh dneh znebil vlage v hisi, kar se mi po prvem beljenju ni uspelo v celem tednu z nekajkratnim zracenjem dnevno po nasvetu zgoraj. Meni je pac praksa pokazala da je moj nacin veliko bolj ucinkovit. Kaksne imate pa vi prakse, se pa niti ne obremenjujem, jaz sem samo dal nasvet cloveku ki je vprasal za mnenje. Ce ga bo pa uposteval, je pa njegova stvar Wink
1 2
