31.1.2019 ob 12:53
Od včeraj sem malo premislil in je smiselno narediti 2 (mogoče 3) modela.
Za nezahtevne.
Možnost 1
Škatla z napajalnikom in preklopnikom moči ki se montira v samo pumpo in pusti tam. Toplotno regulacijo izvajaš s odpiranjem oken (hec) :mrgreen:
Ta sistem pride v poštev za postavitev in debugiranje pumpe pri zagonih.
Možnost 2
Škatla z napajalnikom v pumpi, preklopnik moči je v notranjosti stavbe. Izbira se minimalno željeno moč (ločen preklopnik) in moč ko temperatura prostora ni dosežena. Sistem je on off. Ko je temperatura dosežena, preklopi na minimalno moč.
Pri uporabi bo verjetno zahtevala nekaj igranja, da najdeš sistemski optimum, je pa za izdelavo še dokaj preprosta.
Možnost 3
Napajalnik v pumpi (ali po želji v stavbi), vsa regulacija je znotraj stavbe.
Izbira moči je modulacijska v stopnjah 0, 30, 50, 60, ...100% in se izbira glede na odmik od željene temperature.
Smiselno se mi zdi da je omogočena tudi možnost omejitve max. moči, npr. na 60% zaradi izkoristkov ipd., vendar ne vem če kdo to rabi in če ni osnovna modulacija čisto dovolj. Dodatno ker če preveč omejiš pomeni samo to, da ti bo v nekem trenutku zmanjkalo in boš moral terati še toliko bolj
Te vse možnosti so brez ekrana, samo nekaj knofov in skala kam nastaviš. Možnost 2 in 3 imata občutljivost +-1C. Človek zazna razliko pri 3C in to je nekje meja tolerance in udobja.
Z led ekranom za nastavljeno temperaturo je cena takoj +20€. Če bi predelal kakega kitajca bi se dalo manj, ni pa nujno da bo šlo.
Kakšna je želja po zunanjem tipalu z variabilno krivuljo kompenzacije, ne vem. Ni nujno če je zaznavanje poštimano, je pa verjetno dobro da je.
Enako za ogrevanje sanitarne vode, verjetno določenim uporabnikom koristi
Za časovno uro in posledično dnevno/nočni režim oz. nočni da je par C nižji.
In za omejitev T dvižnega voda.
Ta gradnja bo analognega tipa, brez raznoraznih nezanesljivih mikrokontrolerčkev itd.
Sam bi vključil vse te funkcije (limit moči in dvižnega+zunanjaT+sanit., ura in ekran )samo gre cena proti 100€, če ne še preko. Se mi skoraj ne zdi smiselno naredit regulator na polovico, ko lahko dodaš par funkcij in nekajkratno povečaš učinkovitost.
Če bo interes za 20 kom. bi se tega lotil, za manj je pa nekako preveč dela in po kosu je cena še višja.
Opcija je bila za dodati še zaznavanje vlažnosti in regulacijo T glede na to in IR senzor ki bi meril neto emisivnost radiatorjev in prostora. To zadnje bi dodalo precej na uporabnosti pa tudi na ceni.
Ne vem pa če to uporabniki sploh rabijo. Za tiste ki vedo nastavit ja, za ostale ki znajo vrtet samo knof pa ?
Za nezahtevne.
Možnost 1
Možnost 2
Možnost 3
hock:
