PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
pentax Napisal:Alanford ti piše za stare oč, katere nimajo možnosti regulacije.
Pa misliš, da so stare OČ bile bistveno drugače narejene kot nove? Prej bi rekel, da so starejše OČ bolj trpežne od novih in bi jim regulacija vrtljajev še manj škodila.
Ne vem, nisem konstruiral oč...bi pa rekel, da je pri teh stvareh, kot pri bolj kot ne vseh, iz obdobja 20 let nazaj - zadeve so delale bolj zanesljivo, za tisto, za kar so bile narejene...da greš pa nekaj frizirat, pa ne vem, če bi naredil kak velik + s takim posegom.
napačna tema...
hitim Napisal:
alanford Napisal:Se da, vendar se baje s tem poveča obraba in izraba.
Ni vse belo kar je črno
Dla bla ,vse novejše sodobne T. imajo regulirane obrate črpalke. Tudi drugi sistemi, ki hočejo kontrolirane pretoke!
Samo sprašuje za stare neregulirane.
bozgom Napisal:
Glede na to, da vreme ravno ne sodeluje in še nič ne kaže, da bomo v naslednjih dneh lahko monitrali TČ, bom z enim starim zatemnitvenim stikalom za luči v dnevi sobi, ki mi še leži nekje v omari, sprobal zadevo. OČ pri drvah tako ne uporabljam, tudi ne bo neke škode zdaj, če kaj "skurim".
Ne boš verjel, še vse. Mi jih boš razbil ali kaj? Kar pridi, te čakam. Čisto lepo sem vprašal, kje je problem in obrazložil zakaj. Tvoje alergije se me ne tičejo. Tip je kupil kar je kzpil, glede na zapisano mu dela zelo dobro, ti pa krneki nabijaš. Pač je malo več dal, gotovo ima to kakšno pozitivno korist, kaj misliš?
Popson31 Napisal:
cbbx Napisal:Kaj je tu zares problem? Ker imajo določeni drugače kot ti oz. vi? Saj niso na mrzlem, pa tudi zraven jim nihče od vas ni nič dal. Kaj je prav bo edino čas pokazal in ne tvoje modrovanje. Škoda foruma.
Ti se imas vse zobe? Predvidevam, da s tvojim sikanjem in nacinom komunikacije v realnem zivljenju jih, kar nekaj krat dobis po tintari.
@cbbx mojster si v obracanju besed. Ko bi le bil tak mojster v branju in razumevanju prebranega, bi videl, da problema ki ga omenjas sploh ni. Je zgolj in samo debata zakaj nekaj ja in zakaj ne. Nikjer ni bilo govora, da nekoga zebe. Je zgolj in samo debat zakaj nekaj ja in zakaj ne. Sej zato je forum. Problem je samo v glavah trobcev kot si ti, zaradi takih je pa res skoda foruma.
Seveda, normalno da je debata, kaj pa drugega. Sicer zdaj spinaš ampak v praksi je tako, da ko ti pametuješ je to debata, ko pa ti kaj ni všeč pa zakoj žaljenje etc. Že videno.
Če je zaradi mene škoda foruma potem je slednji res žalost. Trobca pa raje ne komentiram. So tvoja merila edina, ki kaj veljajo ne? Ja, ego je res hudič.
Fantje radi se mejte [emoji2]
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Če boš z navadnim dimerjem za luč, dimal OČ, se bo ta pričela pregrevat in prav grdo ružit. No se jo boš po 40 letih le lahko znebil, ker bo po kakšnem tednu delovanja pregorela.
Ta ni navadna, ampak muzejski primerek.
Jaz imam nekje tako zadevo, nalašč za propelerje bremzat. Bi jo moral poiskati. Cele 3 evre sem dal za tega hudiča.
sassapo Napisal:Če boš z navadnim dimerjem za luč, dimal OČ, se bo ta pričela pregrevat in prav grdo ružit. No se jo boš po 40 letih le lahko znebil, ker bo po kakšnem tednu delovanja pregorela.
A lahko to bolj pojasniš? Ni mi fora šparanje v tem primeru, bolj me zanima štromarski vidik, kjer bi se rad kaj novega naučil. Torej, če ne gre z običnim dimmerjem oziroma so negativne posledice, me zanima zakaj tako. In s čim bi se dalo takšno OČ oziroma podobno breme 'omejit' na način, ki ni problematičen?
No, ko smo ravno pri obtočnih črpalkah. Ta hudič v FWS na drugi stopnji pokuri 115W kar bi ob delovanju 24/7 zneslo cca 85kWh/mesec. Kakšne pumpe imate ostali forumaši v novejših modelih?
Ker ji ti z dimerjem znižaš samo napetost, frekvenca (50hz) ostaja enaka. Motor želi slediti (frekvenca določa vrtljaje) frekvenci, nima pa dovolj napetosti za svoje normalno delovanje, zato prične napetost kompenzirat s tokom, kar pomeni, da bolj kot mu nižaš obrate več A papa. poleg tega iz triaca ne dobiš pravilne sinusoide ampak bolj žagasto, ki je dobra samo za ohmske porabnike.
Še 10 let nazaj eno faznih asihronskih motorjev nisi mogel zvezno regulirat, no sedaj to gre, ampak ali boš dal vsaj 500€, da boš reguliral črpalko?
edid Napisal:No, ko smo ravno pri obtočnih črpalkah. Ta hudič v FWS na drugi stopnji pokuri 115W kar bi ob delovanju 24/7 zneslo cca 85kWh/mesec. Kakšne pumpe imate ostali forumaši v novejših modelih?
To je moja dnevna poraba v zelo mrzlem dnevu,Wilo oč,na 8 stopnji,za porabo ne vem,verjetno pa manj ne gre
1 ... 458 459 460 461 462 ... 560 Pojdi na stran
