PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Je. Je narisano v teh grafih. In to je to. Drugega ni.
Ni vse belo kar je črno
Našel sem tale navodila, na strani 84-86 piše o močeh vseh treh modelov
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_SDI003E_01--DHW_integrated.pdf">https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/att ... grated.pdf</a><!-- m -->
Tukaj se je treba vprašat do kater obremenitve še je smiselno terat kompresor ?
Torej do 3kw na uro in pol pomoč grelecev ali do 4 kw na uro in pol pomoč grelecev vmes do kapacitete je pa cop , ki pa je odvisen od več dejavnikov ...
Torej kdaj vklopit grelce ? Da bo zivljenska doba dalsa ?
Cop pri klimah TČ 11ali 16 je enak ostalo nadoknadi kompresor !
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
FWS 11 HP gonim že 8 sezono brez grelcev (niso sploh povezani, 2884 = -15st). Glede na strašenje na forumu bo verjetno pri nas prva odpovedala in bomo kmalu imeli izkušnje iz prve roke. Javim takoj, ko jo vzame vrag.
Ampak verjetno je pomemben faktor tudi način ogrevanja in izolacije. Če se ne motim imaš ti odlično izolirano hišo na talnem, torej TČ ni zelo obremenjena.
Frenkec npr. ima precej drugačne okoliščine.
@edid o tem je ze bilo govora, da imas TC, ki je kar dobro predimenzionirana glede na karakteristike tvoje hise. Tud sam pravis, da bi bila 8kW TC popolnoma dovolj. V tem primeru, bi se ti mogoce pod -10 kdaj pa kdaj prizgali tudi grelci. Ampak, ko si kupoval TC je bil trend drugacen, takrat so celo v pasivne hise dajale 11kW in vec TC.
pri - 13 na 45c izhoda ima tvoja 16kw tč le še 11kw, moč ji pada, poraba hiše pa raste eksponentno.
Tole mi je strokovnjak napisal,ki ga vsi spoštujete,jaz tud verjamem temu.Vsak zase mora pogruntat svoje zahteve,pri meni do -10 ogreje brez problema in naprezanja,od tu naprej pa naj grelci pomagajo,če je taka zahteva
Ne, poraba hiše raste linearno glede na zunanjo temperaturo.
Torej rezime je nekak tak: v startu daš malo več in kupiš močnejšo, katera ti deluje na nižjih obratih / posledično dalj zdrži. Zaradi inverter tehnologije poraba ni drastično višja (to vidim v temi o porabi). Mazanje kompresorja očitno ni problem, bolj je začetna montaža naprave odločilna. Obstaja celo neka dogma o 30% močnejši klima napram pravi TČ.
Ali kupiš v piko izračunano, katera bo več časa delovala na višjih obratih in z grelci. Upaš, da si rojen pod srečno zvezdo in da bo trajalo.
Pah, obe strategiji se mi zdita ok.
Endstyle Napisal:Našel sem tale navodila, na strani 84-86 piše o močeh vseh treh modelov
Zd.
Na str.84 spodaj ! Lahko vidite , kakšen vpliv ima hitrost obtočne črpalke na temperaturo vode pri istih pogojih delovanja toplotne črpalke !
Lp.
hitim Napisal:
Zd.
Lp.
Nič od tega ni na 84 strani.
edid Napisal:FWS 11 HP gonim že 8 sezono brez grelcev (niso sploh povezani, 2884 = -15st). Glede na strašenje na forumu bo verjetno pri nas prva odpovedala in bomo kmalu imeli izkušnje iz prve roke. Javim takoj, ko jo vzame vrag.
Kot par obmolklih ''oglaševalcev'' kako kdo nujno rabi..., ali strašenje dela sezije z grelci (primer nje vse pove: pa je na dobro izo objektu : jabučka :wink: ), medetem ko drugi npr. zahtevne ojekte grejejo ravno z FWHP primer : DELPHI, ne edini...
Mogoče talno gretje ali primerno veliki oz. predimenzionirani radiatorji, debelina izo. očitno ob tem nima veze? Drug lahko ogreva brez izo. ali radiatorji na meji zmogljivosti...., da ne omenjamo premočne TČ , fali zgolj oglas kdo jo mora montirat... Idea Verjetno je razlika kot pri našem Poldku , ki je sebi namenil premočno FWHP, očku na zahtevnem objektu pa montiral zgolj FW brez grelcev :?: :!: :wink: O tem forum molči.... :mrgreen:
Frenkec, kljub temu , da si zapisal, da boš TČ oz. kompreosr gonil brez grelca, ti to toplo odsvetujem...saj le ta deluje zgolj del ogrevalne ogrevalne sezije. Vgrajen pa je z razlogom: …. za take potrebe, kadar se le ta vključi. Mar to ni dost logično?! Omejitve...so v glavah 8)
Ne glej zapisov kako komu.... se nikdar ne vključijo, ma celo izklopljene, zamolči pa , da ima dobro izo. objekt, mogoče tralno gretje...skratka male potrebe, predvsem pa predimenzinonirano TČ.
p.s. Mimogrede... tudi monter , ki se leta oglaša, ter oglašuje na forumu svetuje močnejšo TČ...ob tem zamolči tudi zakaj je kje menjal kako TČ... :?: Idea :wink:
in verjetno sledi izbris...
Pozabil si dopisati, da imaš ti močno predimenzionirano tč. Moraš vzeti v zakup, da si jo preplačal napram švohnejši v vrednosti nekaj sezon ogrevanja Wink.
Se strinjam z zapisom @bohinca. Tezko je referenca nekdo, ki ima na NEH tako predimenzionirano TC, da bi lahko z njo ogreval dve taksni hisi. In popolnoma zgreseno je hvaljenje, da se grelci tud pri -20 ne vklopijo. Kar je logicno. Ce bi TC bila pravilno dimenzionirana bi se sigurno kdaj pa kdaj zgodil vklop grelcev, kar je tudi njihov namen. Zato pa so instalirani. Ko na kocnu sezone potegnes crto, vidis, da je poraba na racun grelcev vecja za rundo v gostilni. Koliko pa je nekdo preplacal predimenzionirano TC, pa vsak najboljse ve.
"alanford
Ni vse belo kar je črno[/quote]
Zd.
Je črno na belem!
Očala gor dat, tudi v gl... mora kaj bit , da bo spodaj vpliv pretoka na temperaturo vode , stran 84!
1 ... 455 456 457 458 459 ... 560 Pojdi na stran
