PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Ja je normalno,drgac... Malo se je zgubil filing kaj je normalno in kaj ne. V današnji dobi in eri, ko vsak misli, da vsi drugi samo čakajo kdaj lahko vse z rok spustijo pa priletijo...
Prišli so hitro, če si jih kontaktiral v soboto in če bo jutri rešeno, bo tudi rešeno hitro. Pohvale za dines v tem primeru.
Dežurni so pa policaji, rešilci, gasilci pa dohtarji. Ko gre dejansko za življenje in smrt...
Pod dežurne, si pozabila profesorje na EF! :wink:
Hmm, potem sem pa očitno jaz čuden, ker sem dosegljiv vse dni v tednu.
Brez težav prebavim odpravo napake v dveh dneh, ne prebavim pa da napako lahko prijaviš samo med tednom med 8.00 in 16.00
Čuden ni beseda, ki bi jo jaz izbrala, definitivno pa to ni znak normalnosti oziroma kako bi moglo biti.
Saj tudi če bi se ti oglasili isto minuto, je daleč od tega, da bi ti prišli naslednje jutro popravljati.
skiper: si ljubljančan mogoče?
Nop, sem pa iz ljubljanske kotline Wink
Zakaj mu pa nisi rekel, da FS prinese s seboj? Mi nisi verjel?
pretočno stikalo ali pa senzor je obvezna oprema serviserja.
Ampak res, da sprašuješ po forumu za neko idejo/rešitev, katero rešitev ti serviserji iz izkušenj postrežejo in si s tem nič ne pomagaš, je res škoda časa za vse udeležene.
Pa dobr! Saj ni @skiper serviser, da bi moral vedeti, kaj crkuje pri teh "ventilatorskih jajcah" in kaj spada pod obvezno opremo serviserja!
Da meni ne dvigne telefona do 20h in da ni naslednje jutro najprej pri meni! :twisted:
P.S. Je pa res, da svojega monterja poznam, prav tako vem kje stanuje in kaj pije! 8)
Pri mrzli bajti, človek ne sprašuje po forumih, kaj je za naredit, sploh če sam ne zna popravit, OP pa mislim, da je samo "firbcal", kaj bi lahko bilo, dokler pač čaka serviserja.
Wow, samo vas čakajo, da vam priletijo TČ rihtati med prostim časom.
Sicer, če ne veste, v kolikor zaposleni nimajo tega v pogodbi, jih je prepovedano klicati izven delovnega časa. Ali kako drugače buzerirati. Edino šef s kravato bi lahko prišel s francozom v nedeljo.
Pi..., jaz moram dopust vzet, če rabim novo osebno. Prav nič jih ne briga, da moram zvečer za Njemačku.
Dežurstvo se plača in če boš sklenil pogodbo z njimi, bodo pri tebi 123. To, da v kombiju nima tistih zadev, za ketere se ve, da crkujejo, je pa druga žalost.
Saj ni dežurni prišel. Samo navaden zumbl. Ta pride le z delovnimi oblačili. In umbrelo, če slučajno dež pada.
Ok, glede na zapisano, verjamem, da plačajo 24 urni servis in posebej še postavko za odpravo napak v roku dveh ur. In so zaradi tega totalno razpizdeni. Jaz bi bil tudi. Oni ob denar, serviserji pa brez dodatka v pogodbi.
No, gospodu iz Ostrožnega pri Celju je na dve leti stari Samsungovi HT TČ, Novembra lani odletel notranji inverter. Za TČ je z montažo vret plačal neverjetnih 11k€, je še v garanciji. Od včeraj zopet deluje. Firma, ki je montirala je velika in zelo znana po celi Sloveniji.
Toliko o tem...
1 ... 11 12 13 14 15 ... 32 Pojdi na stran
