Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Zanimivo bi bilo izvedeti kaj več okoliščin pri odpovedih toplotnih črpalk.
V smislu, kje ali kako se največkrat pojavljajo in kako jih čimbolj preprečiti, na primer:
- ali se to dogaja pri radiatorskem ogrevanju morda bolj pogosto kot pri talnem (torej iz vidika običajne delovne temperature vtoka, koliko ima ta kak vpliv na pregrevanje kompresorja itd.)
- ali res pri poddimenzioniranih bolj pogosto ali prej kot pri naddimenzioniranih
- je morda dostikrat prisotna zelo dolga povezava, ki bi lahko vplivala na slabše mazanje kompresorja
- ali se to dogaja pri nekaterih proizvajalcih bolj kot pri drugih (seveda je treba upoštevati tudi število montiranih, da bo podatek relevanten)
- ali je pogostost tega pri splitih večja kot pri monoblokih ali obratno (spet upoštevajoč število montiranih)
- koliko lahko take okvare prepreči uporaba grelcev v ekstremnih razmerah
- ... še kakšne okoliščine, bolj ali manj pomembne?
- kaj je sploh najpogostejši vzrok odpovedi
- ali se da prepoznat kakšne simptome, da uporabnik pravočasno ukrepa, preden se zgodi "razpad sistema" in se onesnaži plinska povezava
Take podatke bi lahko dali od sebe predvsem monterji in serviserji teh zadev (če bodo želeli), ostali lahko bolj kot ne ugibamo oz. spremljamo zapise uporabnikov.
Saj smo že večkrat tu in tam govorili o tem, ampak morda bi bilo dobro to zbrat na enem mestu.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Da opišem mojo "odpoved": Vaillant Arotherm 8kW monoblok. Po približno 8 mesecih od zagona se je zgodil popoln izpust plina, po koncu ogrevalne sezone.
Vaillant serviser ni ugotovil kje se zgodilo (filanje z dušikom, milnica, držal je tlak). Edina možnost, ki jo vidi so servisni ventilčki (schrader), ki jih je preventivno zamenjal in nova polnitev s plinom. Vse v garanciji. Od takrat drži bp 2 leti.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ker sem ravno tik pred nakupom TC, sem kar dosti spraseval od prodajalcev, do monterjev pa tudi proizvajalce za najbolj pogoste vzroke za okvaro TC in je vecina odgovorila da je najveckrat vzrok “slampasta” montaza. Ali ker je monter amater s premalo izkusnjami, ali dela na pamet in naredi “nenamerno” napako, vcasih montira “vajenec” ki ne poslusa dobro navodil sefa, pa tudi nizkocenovni material ki je bil uporabljen pri montazi se je v nekaterih primerih pokazal za vzrok kaksne okvare. Mozne so tudi serijske napake, ki pa jih je malo in se v vecini primerov odpravijo v sklopu garancije. To so odgovori ki sem jih dobil od ljudi ki se ze kar nekaj casa ukvarjajo z TC na tak ali drugacen nacin.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Biksijeva zgodba, ena bolje opisanih tu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54648">viewtopic.php?f=7&t=54648</a><!-- l -->
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Odpoved moje Fujitsu Water Stage HP 11 po dobrih petih letih
<!-- m --><a class="postlink" href="https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epodsvojostreho%2Enet%2Fforum%2Fviewtopic%2Ephp%3Fp%3D856463%23p856463&share_tid=37953&share_fid=104511&share_type=t&share_pid=856463">https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... pid=856463</a><!-- m -->
Danes so mi zamenjali komplet zunanjo enoto WS HP 11. Dva tedna sem se grel z vgrajenimi grelci in občasnim kurjenjem kamina. Mi je namreč po dobrih petih letih delovanja riknil kompresor 28.februarja......
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če je nek sistem prenabildan, je kot pri ljudeh - prej ali slej gre v k...c. Zato je zlato pravilo ne pretiravat pa bo.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot sem že velikokrat omenil, je za odpoved kompresorja po nekaj letih v največjem delu kriva montaža, neoptimalna (pod dimenzionirana) izbira naprave in nepravilna postavitev zunanje enote.
Drugače kompresor praviloma preživi življenjsko dobo naprave, kot se navadno tudi avto prej razpade kot mu zariba motor.
Je pa zanimivo kako nekateri zastopniki forsirajo prešvoh naprave. Včasih imam občutek da kar tekmujejo kdo bo ponudil bolj švoh napravo.
Takšna naprava lahko ima tudi 1/2 krajšo življenjsko dobo, porabi več in še hrupna je bolj.
Je pa to jasno zopet neke vrste marketinška poteza. Tisti, ki ima enkrat TČ ne bo šel več na drugo vrsto ogrevanja. Stalne stranke so pa tako povsod zelo želene
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kaj se ne razume? Če se hoče nabildat, se je treba stalno gonit na obrate in še nekaj cukrčkov zraven, da te hitreje nabije ane. Te zadeve pa za seboj potegnejo okvare in dva predstavnika iz falange HP TČ sta tipičen primer in 90% vseh okvar je na teh, kar sem jih jaz do danes odpravljal. Pa jih nisem malo dal skozi svoje roke. Če bi se jaz strinjal s podhranjenjostjo, me ne bi že toliko let šimfali, da dajem premočne, da se mučim prepričat bohinjca, da nima prav, ko goni svojo kaj vse zmorejo LTHP proti DHT....... To je to. Pisat po forumih pizdarije, ki so zrasle v glavah nekih šparovnih gorenjcev je lahko, zamenjat napravo po 5 letih delovanja zaradi dejstva, da tudi tista sicer na limitih nekaj zmore, je pa drugo. Meni ni nikoli prijetno v tisti situaciji in verjamem, da tudi drugim serviserjem ne. Zafrustrirani pisuni pa itak takrat niso zraven. Rep med noge in pisat naprej.....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Preboj na ohišje je lahko tudi znak preobremenjenosti in pregrevanja motorja. Do neke mere lak zdrži, potem pa zogleni in prebije
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ko je govora o napravah z vbrizgom: ali vbrizg deluje pozitivno ali negativno na trajnost?
Po eni strani se bere, da on dodatno hladi kompresor in da bi ta kmalu riknil, če bi vbrizg izklopil (če bi se to dalo, pa se itak ne da, se mi zdi), po drugi strani pa se omenja, da je največ težav ravno pri teh mašinah. Kako je potem s tem vbrizgom?
Je bolje vzet mašino brez ali z njim (če imaš dovolj rezerve brez njega)? Statistično gledano.
