Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3).
To imas urejeno zelo hitro.
ps. zdaj ko sem presaltal logo, ti zgoraj navedeno (stikala + termostat, vse skupaj v omarici - kot na sliki, razen brez varovalke in napajalnika) odstopim za mali denar.
TC z Logotom dela pri meni sele od cetrtka (prej na stikala od miklavza 2018), tako da konkretnih dolgorocnih izkusenj ni.
Drugace pa ja, dela bp. Glede na zun. temp uravnava moc (vecinoma dela na 42 oz 53%), dT je med 4-5°C, toplo nam je, drugega ne rabimo.
gt001 Napisal:Na on off jo lahko vezes z enim poceni termostatom (STC-1000) in tri stikala (A1-A3).
Vzamem mi posljrs zs prosim mene nekaj zeza jutri pop sem v tvojih koncih. Napajalnik imam
Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes.
V vremenskih razmerah zadnjega tedna TC "taktira" na 30%-42% v 3 fazah dnevno z po ca. 3 urami delovanja in ca. 5. urami mirovanja.
gt001 Napisal:Histereza 3° (23.5°C-26.5°C) na povratnem vodu talnega ogrevanja. Nihanja notranje temperature subjektivno ni zaznati. Toliksna histereza omogoca daljse case delovanja TC in pavze vmes.
Koliko pa imate histereze na sobnem termostatu, tisti ki ga imate?
Se mi zdi, da je 1-1.2°C še kar udobno in sprejemljivo.
Meni s tem režimom TČ dela približno eno uro in potem približno eno uro počiva.
Sedaj, ko je malo topleje je čas delovanja TČ seveda temu primerno krajši. Imam pa ves čas na 42% moči TČ, ker je regulacije glede na zunanjo T še nimam.
Približno, ja. Če računamo še inercijo, k imam še stare trika radiatorje, je najbrž malo več.
Nekaj se pozna tudi to koliko zadev imam prižganih(PC, TV, štedilnik...)
Je pa zelo mala kvadratura ogrevanja in pomoč sonca tudi zelo mala.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342008740.html?aclct=1550560995&kw=toplotna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 4%8Drpalka</a><!-- m -->
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
