PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
frenkec Napisal:Alan,vse po malem drži,čeprav mislim,da je kar prava.Danes je bilo -12,9 C.Ne glede na potraten objekt ni prevelika poraba,to danes me je mal presenetilo,to z grelcem,na -4 imam naštimano,70 min ce ne doseze DV.Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
frenkec Napisal:In še več,ta mesec je poraba za ogrevanje med 50 in 60 kwh na dan.Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
frenkec Napisal:Mene zanima el.grelec kadar pomaga TČ.In sicer kdaj bi se izklopil.Danes sem ga ročno izklopil,kajti je nabral 7 ur delovanja čez noč in to se mi zdi preveč,glede na to,da je nameščen v glavnem samo za pomoč TČ,da doseže set point,ki je bila dosežena.Na ekranu je še vedno pisalo ogrevanje s TČ in el. grelec.
7 ur grelca čez noč , z 70 min. zamika vklopa...mate :?: ur dolgo noč? :lol:
Brez zamere.... mam občutek, kot bi tvoji občutki zatajili, če zgolj bereš sebe za nazaj nedolgo ali dlje...
Dejstvo je,da kadar se mi grelci vklapljajo je nenormalna poraba,zato grelec na -10,saj promovirajo do -15 brez el.grelcev,naj crkne komp.,ga bojo pa zamenjali,saj je garancija še tri leta,men steje samo,da je toplo in poraba do 60 kwh dnevno.In to znam uravnavat.
Bohinc pa saj ti pravim,da je bilo nekaj nenormalno,a poznaš kaj te elektronske zadeve.Vem,da poznaš,zato je vse možno
7 ur si nisem izmislil.Vsak dan pogledam.Danes je pisalo 3 vklopi in 7 ur z el.grelci,čeprav je res hecno,skoraj celo noč so delali,včeraj ob 23 uri še niso delali,danes ob 8 uri pa toliko,pa bodi pameten,ob dejstvu,da TČ sanitarne ni ogrevala.Bog ve kaj so mi prodali,mogoče kakšno 6 kw,ha ha,no pol je vse jasno,jaz pa čudeže delam s to napravo.
frenkec Napisal:7 ur si nisem izmislil.Vsak dan pogledam.Danes je pisalo 3 vklopi in 7 ur z el.grelci
Koliko ur so delali grelci v 24 ur in koliko je bila komplet poraba ... Da približno vidimo koliko je porabi kompresor in koliko grelec...
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Ne, ne spoznam se...Nenormalno po zapisu je delovanje grelca 7ur v noči , če maš zamik 70 min!? Vklop grelca omejen ali prost, poraba gotovo temu primerna...
Ne vem, no....?
-13 za neke večje potrebe ob 100kw ni vzrok za vik in krik . Če ne pa na 18 notranje, izključiš grelce (glede na to... naj crkne kompresor, pol bo pa spet jok...) mogoč prideš še pod 40kWh dnevno!
Mraz in potrebe objekta, stanovalcev... vključno mogočo sanit. vodo pač zahtevajo svoje; ne rabiš bit filozof, fizik, dr.mr...., zgolj mal zdrave kmečke :wink:
labelsm Napisal:
Evo pravkar popisano.Točno 100 kwh poraba TČ,od tega 7 ur el.grelcev,vseh skupaj,ogrevano na 20 C,mi smo itak bolj eskimi,ha ha,grelce na off to je rešitev,.bomo že kasneje jokali,lp
79 kwh kopresor ali 3.3kw na uro si na zgorni meji 21kwh grelci . če računam cop 2 bi še tč mogla pokurit 10kwh torej skupaj 89kwh ali 3.7 kw na uro .
To je zgolj na pamet izračuna .
labelsm Napisal:Alen jaz se popolnoma strinjam .
Ampak ta naprava se promovira tudi kot 16kw ....
Mislim da lebanovski ima tako oziram bil kdo jo ima in potrebuje večje kapacitet mu pol grejejo grelci .
Torej ni ta TČ vec kot za 8-9 kw kapacitet ?
Kolikor sem jaz razumel v tej temi, je zunanja enota ista pri 11 in 16 različici, sama pamet naprave pa je drugačna.
Bravisimo! Kar ne velja za vse firme....enim z močjo raste tud velikost...
To pa predpisuje tud cenjeni ob, nad, pod kokrkol že....čeprav prav , da nimam pojma se vsaj tu strinjam z njim...
Sej počas boš razbral...
Ko boš uporabljal, če...., pa če ti še ni...., da tud grelc terja svoj davek pri globokem minusu. Kako ma kdo nastavljenga , marsikdo niti ve...pa tud kdaj se vklop ne oz. kolk časa deluje...je pa poraba temu primerna :wink:
B0TER Napisal:Preveri parametra 2882 in 2884.
2882.....ob nižji vrednosti bo prej vklopilo grelce.
2884....pod katero temperaturo vklopi grelce.
Na sliki so moje nastavitve na talnem, zaenkrat mi jih že ni vklopilo, tudi danes ponoči ne, ko je bilo -14,6°C.
2882 parameter ima enoto °C*min, kar najverjetneje pomeni stopinske minute oz. temperaturni primanjkljaj. Na moji TČ (Nibe) je tovarniško nastavljena vrednost 400 °C*min temperaturnega primanjkljaja, tako da se mi vrednost 60 zdi dokaj majhna.
Pri meni se temperaturni primanjkljaj računa tako, da se vsako minuto k primanjkljaju prišteje vrednost odstopanja DV od želene vrednosti. Ko je vrednost dosežena se vklopijo grelci.
PRIMER
želena vrednost DV: 40 °C
dejanska vrednost DV: 39 °C
primanjkljaj je prvo minuto 1, drugo 2, tretjo 3...
ko se DV ohladi na 38°C je zalika 2 zato je 4 minuto 5, 5 minuto 7
ko se DV ohladi na 37°C je primanjkljaj 10,13, 16
Večja kot je razlika med DV in želeno vrednostjo hitreje se veča skupna vsota.
Če sta vrednosti temperaturnega primanjkljaja ob katerih se vključi gretje in vključijo grelci preveč blizu TČ enostavno ne utegne dovolj hitro segreti vode in grelci se povsem po nepotrebnem vklopijo
Sam imam na svoji TČ nastavljen pričetek gretja pri 30°C*min, grelce pa na tovarniško 400 °C*min. Ko je prišlo vmes segrevanje sanitarne vode in defrost sem videl najnižjo vrednot 265°C*min, običajno pa pade do 100..120°C*min.
Verjetno vaše krmilje deluje podobno. V tem primeri je boljše parameter 2884 pustiti na 2°C in povečati 2882 na višjo vrednost.
Bohinc: bi se kar strinjal, da minusu potrebuješ neko pokritje, če sama črpalka ne zmore. Dvomim, da kdo želi biti na hladnem. Ostalega glede grelcev pa ne bom komentiral.
frenkec Napisal:Dejstvo je,da kadar se mi grelci vklapljajo je nenormalna poraba,zato grelec na -10,saj promovirajo do -15 brez el.grelcev,naj crkne komp.,ga bojo pa zamenjali,saj je garancija še tri leta,men steje samo,da je toplo in poraba do 60 kwh dnevno.In to znam uravnavat.
Kompresor ti bo pa rignil po petih letih, ravno ko boš ven iz garancije tak da kar šparaj 2,5k za novo zunanjo Wink
Pri pravilno izbrani TČ glede na hišo in lokacijo se grelci razen pri defrostih (talno) naj ne bi vklapljali do - 7°C
Kompresor jasno prej crkne, če je naprava preobremenjena. Bom pa še enkrat, ponovil!
Pri pravilno izbrani in montirani TČ, bo kompresor zadnja stvar ki bo odletela. Vse drugo bo prej pocrkalo!
Grelec naj bi pomagal dvignit temperaturo in potem zopet poprime TČ,tako jaz to razumem in tako mi je obrazloženo.Ampak v mojem primeru nocoj ni bilo tako in to na temp 44C,to bi skoraj sama TČ morala porinit,ne pa da se prižge grelec in ne spusti do zjutraj,to ni normalno.
1 ... 453 454 455 456 457 ... 560 Pojdi na stran
