PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priprava odtočne cevi za montažo školjke
Sem mislil tako, vendar mi na misel ni prišlo nobeno primerno orodje, da ne bi potem poškodoval keramike. S katerim orodjem bi vi odrezali cev ob keramiki?
Če od estriha pustim 1,5 cm daljšo cel in je potem cev par mm nižje od keramike mislim, da ne bi smelo igrati nobene vloge?
Četudi jo boš z flekso rezal bo tisti del "varno" spravljen pod školjko in ga nikoli več ne boš videl. Razen če ga kot črva misliš nosit vsakodnevno v glavi. Potem pa res zna glodat.
bambino44 Napisal:hvala za odgovore. Nisem podal vse okoliščine, ko sem podal vprašanje. Res gre za talno školjko. Odmik od stene mislim, da bo ok. Podometna školjka je res boljša izbira v vseh pogledih, vendar v tem primeru ne pride v poštev.
Vodovod in kanalizacija sta bila položena na obstoječ pod, nato se bo naredil cca 10-12 cm estrih (vključene ploščice). Zgornji rob cevi 110 za priklop školjke je sedaj vgrajena cca 6-7 cm višje od obstoječega poda (torej cca 5 cm pod novim gotovim podom). Kot je bilo napisano mora biti zgornji rob 110 cevi biti v ravnini s talno keramiko. Zanima me ali je možno to 110 cev "štukalt" za cca 4 cm ?? Ker ima ta 110 cev zgoraj odebeljen vrat v višini nekje 5 cm bo to verjetno problem ?
Slika cevi na kateri se vidi oddebeljen vrat :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=QMFIXJ6zN8TGwQKDwZW4Dw&q=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&oq=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&gs_l=img.3...12096.13853..14227...0.0..0.121.883.0j8......0....1..gws-wiz-img.cR22t1NLjn8#imgrc=-zmcKmZ8YGJgDM">https://www.google.com/search?tbm=isch& ... KmZ8YGJgDM</a><!-- m -->:
V bistvo je vprašanje ali rabiš za priklop tisti širši del cevi, ki je mišljen za "štuklanje" ali pa je dovolj ožji del cevi.
Torej brez strahu cev normalno umestiš tako, da ko si dokončno predvidel neko višino tlaka plus obloge, malo višje. Tako da ob montaži daš cev brez problema nekaj cm višje, ker na koncu jo boš itak moral odrezati do višine ploščic. Po vsej verjetnosti "odvisno od školjke zato reži postopoma" sama školjka niti sedla ne bo na tla dobro, dokler ne bo cev odrezana kot sem že omenil, tako je bilo pri moji školjki in verjetno boš potreboval le še eno malo manšeto ki bo zatesnila cev v tlaku in sedla na školjko. Odmik od stene zaradi kotlička in deske pa je lahko cca do max. 32cm od stene če gledaš sredino premera odtočne cevi, lahko je tudi kak cm ali 2 bližje, če pa že imaš školjko in kotliček pa si zastavi in pomeri.
