Priprava odtočne cevi za montažo školjke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priprava odtočne cevi za montažo školjke (/showthread.php?tid=74571) Strani:
Priprava odtočne cevi za montažo školjke - bambino44 - 22.1.2019 Mi lahko prosim poveste na katero višino v estrihu se vgradi odtočna cev za wc? Koliko nižje od zgornjega roba keramike (končanega poda) mora biti zgornji rob odtočne cevi? Verjetno je kak standard? Verjetno pride med cevjo in wc-jem še gumasta manšeta? Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - Sergio81 - 23.1.2019 Pri skolki mas skotirane mere vseh priključkov in se tistega drži Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - TERMO - 23.1.2019 Če prav razumem gre za talno školjko. Navadno se pri teh školjkah odreže cev fi 110 na višini končnega poda. Večji problem je koliko od stene cev odmaknit, da bo še deska pod pravilnim kotom ležala na kotličku oz, da ni preblizu stene ker se sama zapre. Školjke so različne najbolje jo je pred izvedbo kupit, ker pri teh talnih nekega standarda ni . Manšete se dajo kupit v vodovdarskih trgovinah, dobiš tudi ekscentrične s katero nastavljaš odmik od stene. Predlagam pa vam ker je v vsakem primeru je izvedba lažja in kvalitetnejša če imate vgradno podnožje in montažo na steno. Pa še čiščenje je enostavnejše. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - bambino44 - 23.1.2019 hvala za odgovore. Nisem podal vse okoliščine, ko sem podal vprašanje. Res gre za talno školjko. Odmik od stene mislim, da bo ok. Podometna školjka je res boljša izbira v vseh pogledih, vendar v tem primeru ne pride v poštev. Vodovod in kanalizacija sta bila položena na obstoječ pod, nato se bo naredil cca 10-12 cm estrih (vključene ploščice). Zgornji rob cevi 110 za priklop školjke je sedaj vgrajena cca 6-7 cm višje od obstoječega poda (torej cca 5 cm pod novim gotovim podom). Kot je bilo napisano mora biti zgornji rob 110 cevi biti v ravnini s talno keramiko. Zanima me ali je možno to 110 cev "štukalt" za cca 4 cm ?? Ker ima ta 110 cev zgoraj odebeljen vrat v višini nekje 5 cm bo to verjetno problem ? Slika cevi na kateri se vidi oddebeljen vrat : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=QMFIXJ6zN8TGwQKDwZW4Dw&q=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&oq=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&gs_l=img.3...12096.13853..14227...0.0..0.121.883.0j8......0....1..gws-wiz-img.cR22t1NLjn8#imgrc=-zmcKmZ8YGJgDM">https://www.google.com/search?tbm=isch& ... KmZ8YGJgDM</a><!-- m -->: V bistvo je vprašanje ali rabiš za priklop tisti širši del cevi, ki je mišljen za "štuklanje" ali pa je dovolj ožji del cevi. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - arbajter - 23.1.2019 Običajno se srečaš pri priklopu školjke z dimenzijo 102mm. Tako da bi moral zadoščati tudi ožji del cevi. Ker pa je tako, da je mnogo lažje zatesniti tisto špranjo okoli priklopa, kot pa vtakniti prevelik odtok v premajhno cev, je bolje, da pustiš na koncu tisti širši del. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - dolsina - 23.1.2019 @arbajter Drži se štroma še naprej. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - TERMO - 24.1.2019 Manšete so narejene da jo vtakneš v ožji del če cev ne gleda ven pa vtakneš kar en kratek konec cevi not seveda mora tesniti mora biti tesnilo Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - arbajter - 24.1.2019 dolsina, prosim, če razložiš, kaj sem narobe napisal? Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - dolsina - 24.1.2019 Tesnilo vstaviš v ožji del cevi kot je napisano. Če pustiš širši del na “ravno pravi višini” boš ob montaži moral odrezat del cevi kjer pride tesnilo. Sicer boš lahko vstavil notri cev ampak nebo tesnila. Zato uporabiš en odpadni kos brez širšega dela kot mu pravite, ga pustiš višje od tlaka ob montaži pa odrežeš cev ravno s tlemi. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - Homer - 24.1.2019 Če je "ravno prava višina" potem ni kaj rezati.... Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - dolsina - 24.1.2019 Zato je v narekovajih.. ker ni ravno prava Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - arbajter - 24.1.2019 In avtor ima pravo ali morda - hmm - nepravo višino? Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - dolsina - 24.1.2019 Zato pustiš cev višje, da se ti ne zgodi slučajno, da ostaneš s polovico spojke ker si moral tisto polovico s tesnilom odrezat. Ker pol si v pi***. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - bambino44 - 24.1.2019 odlično mojstri, hvala za komentarje. Če je ožji del cevi ok za priklop školjke potem bi moralo biti simpl ko pasul Torej bom štuklal obstoječo cev in jo pustil nekoliko daljšo od gotovega poda. Ko se bo estrih naredil jo bom odrezal cca 2 cm višje od gotovega estriha, da bo nato v ravnini s keramiko. Hvala :wink: Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - TERMO - 25.1.2019 Cev se odreže potem, ko je keramika že položena in ni potrebni vnaprej mislit o višini. |
