Objave: 27
Pridružen: Sep 2009
Mi lahko prosim poveste na katero višino v estrihu se vgradi odtočna cev za wc?
Koliko nižje od zgornjega roba keramike (končanega poda) mora biti zgornji rob odtočne cevi? Verjetno je kak standard? Verjetno pride med cevjo in wc-jem še gumasta manšeta?
Objave: 4
Pridružen: Oct 2017
Pri skolki mas skotirane mere vseh priključkov in se tistega drži
Objave: 110
Pridružen: Mar 2016
Če prav razumem gre za talno školjko. Navadno se pri teh školjkah odreže cev fi 110 na višini končnega poda. Večji problem je koliko od stene cev odmaknit, da bo še deska pod pravilnim kotom ležala na kotličku oz, da ni preblizu stene ker se sama zapre.
Školjke so različne najbolje jo je pred izvedbo kupit, ker pri teh talnih nekega standarda ni . Manšete se dajo kupit v vodovdarskih trgovinah, dobiš tudi ekscentrične s katero nastavljaš odmik od stene.
Predlagam pa vam ker je v vsakem primeru je izvedba lažja in kvalitetnejša če imate vgradno podnožje in montažo na steno. Pa še čiščenje je enostavnejše.
Objave: 27
Pridružen: Sep 2009
hvala za odgovore. Nisem podal vse okoliščine, ko sem podal vprašanje. Res gre za talno školjko. Odmik od stene mislim, da bo ok. Podometna školjka je res boljša izbira v vseh pogledih, vendar v tem primeru ne pride v poštev.
Vodovod in kanalizacija sta bila položena na obstoječ pod, nato se bo naredil cca 10-12 cm estrih (vključene ploščice). Zgornji rob cevi 110 za priklop školjke je sedaj vgrajena cca 6-7 cm višje od obstoječega poda (torej cca 5 cm pod novim gotovim podom). Kot je bilo napisano mora biti zgornji rob 110 cevi biti v ravnini s talno keramiko. Zanima me ali je možno to 110 cev "štukalt" za cca 4 cm ?? Ker ima ta 110 cev zgoraj odebeljen vrat v višini nekje 5 cm bo to verjetno problem ?
Slika cevi na kateri se vidi oddebeljen vrat :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=QMFIXJ6zN8TGwQKDwZW4Dw&q=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&oq=odto%C4%8Dna+cev+110+wc&gs_l=img.3...12096.13853..14227...0.0..0.121.883.0j8......0....1..gws-wiz-img.cR22t1NLjn8#imgrc=-zmcKmZ8YGJgDM">https://www.google.com/search?tbm=isch& ... KmZ8YGJgDM</a><!-- m -->:
V bistvo je vprašanje ali rabiš za priklop tisti širši del cevi, ki je mišljen za "štuklanje" ali pa je dovolj ožji del cevi.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Običajno se srečaš pri priklopu školjke z dimenzijo 102mm. Tako da bi moral zadoščati tudi ožji del cevi. Ker pa je tako, da je mnogo lažje zatesniti tisto špranjo okoli priklopa, kot pa vtakniti prevelik odtok v premajhno cev, je bolje, da pustiš na koncu tisti širši del.
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
@arbajter Drži se štroma še naprej.
Objave: 110
Pridružen: Mar 2016
Manšete so narejene da jo vtakneš v ožji del če cev ne gleda ven pa vtakneš kar en kratek konec cevi not seveda mora tesniti mora biti tesnilo
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
dolsina, prosim, če razložiš, kaj sem narobe napisal?
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Tesnilo vstaviš v ožji del cevi kot je napisano. Če pustiš širši del na “ravno pravi višini” boš ob montaži moral odrezat del cevi kjer pride tesnilo. Sicer boš lahko vstavil notri cev ampak nebo tesnila. Zato uporabiš en odpadni kos brez širšega dela kot mu pravite, ga pustiš višje od tlaka ob montaži pa odrežeš cev ravno s tlemi.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če je "ravno prava višina" potem ni kaj rezati....
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Zato je v narekovajih.. ker ni ravno prava
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
In avtor ima pravo ali morda - hmm - nepravo višino?
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Zato pustiš cev višje, da se ti ne zgodi slučajno, da ostaneš s polovico spojke ker si moral tisto polovico s tesnilom odrezat. Ker pol si v pi***.
Objave: 110
Pridružen: Mar 2016
Cev se odreže potem, ko je keramika že položena in ni potrebni vnaprej mislit o višini.
