Objave: 16706
Teme: 48
49
Nimam info, žal.
So jih pa tukajšnji forumaši kupovali na kile, po 3, 4, 5 in več kosov.
Mogoče se je kakšen premislil, pa ima kakšno viška.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
A dimnik imaš tam ko želiš imeti postavljen peletni kamin?
Če ja, ga kupi in zmontiraj. Pa ne pozabi na mešalni ventil z motornim pogonom, kateri ti bo pripravljal željeno temperaturo vode z v talno. Za zalogovnik vode lahko dodaš tudi kak 200l bojler sanitarne vode, v katerega pač naliješ kotlovno vodo.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Tako je dimnik je v tem prostoru, rozeta že puscena na pravi višini. Tale mešalni ventil ki je sedaj zmontiran ni ok? Ni motorni je navaden termostatski z tipalom na vhodu vode v talno gretje. Lahko naložim sliko sistema.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Seveda bi bil primeren. Edino obtočno črpalko bi mogel dodati, da kroži vodo skozi bojler. Črpalka za talno, ti vode nebo krožila med kaminom in bojlerjem. Sicer bi najbolje bilo vgraditi kakšno varovanje povratka v peč, kot se ga vgrajuje pri pečeh na drva.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Zakaj crpalka talnega ne bi krozila vode skozi bojller? Je presvoh?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Peč sem kupil, dobil za 750€...tako da sedaj bom pogruntal še kako bom s priklopom in morebitnim zalogovnikom.
Jo je pa res malo škoda zapirati v utility, tako da jo bom mogoče celo dal v novi del-prizidek in potem preko kleti speljal cevi do obstoječe instalacije.
Ali je alumplast za radiatorje primeren za povezavo peči do obstoječe instalacije?
Iz prizidka je cca. 7m razdalje do obstoječe instalacije, verjetno bo potrebna kakšna dodatna črpalka? Eno peč že ima, eno ima tudi že obstoječi sistem.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, po sliki sodeč je lepa na oko, ampak zavedaj se, da če bo v bivalnih prostorih, boš vedno vlačil vrečo pelet iz shrambe (oziroma kjer boš pač skladiščil pelete) do kraja, kjer bo peč. 15-kilski žakl, kjer se moraš vedno znova sklonit. Pa peleti tudi niso ravno laboratorijsko čisti, je kar nekaj prahu.
Podobno zadevo si je sestra moje boljše polovice omislila v dnevni sobi. Kolko poznam svaka me res zanima kdaj mu bo dekl dvignilo pa bo roke dvignil od tovorjenja pelet, svinjarije, itd.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
A bi bile navadne inox cevi - brez izolacije ok, za dimnik? Peč bi bila ta na pelete.
Ali morajo biti izolirane?
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Inox bo čudno zgledal. Da se navadno črno cev. TDP pri teh pečeh je ranga 80°C.
