Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Pozdravljeni, prosim za izkušnje če ima kdo zvezano peč na pelete-kamin na talno gretje brez zalogovnika?
Pravijo da se da, nevem pa kakšne so dejanske izkušnje.
Se da peči na pelete nastavit temperaturo vode v kotlu?
Trenutno imam talno gretje + električno peč ABtherm 18kw. Imam pa dobro priliko za kupit tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.e-kamini.si/index.php/la-nordica-extraflame-melinda-idro-steel-2-0-14kw.html">https://www.e-kamini.si/index.php/la-no ... -14kw.html</a><!-- m -->
V hiši imam tudi toplozračni kamin 13kw.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Električno peč in toplozračni kamin imaš s talnim?
Zdaj boš pa še eno glupost dodal?
Čestitke.
Drugače gre brez zalogovnika, z lahkoto. Če te že to zanima.
Ni pa enako, kot z njim.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Električno peč-kotel kateri greje talno sem dobil že v hiši. Trenutno ne kurim talnega ker je predrago. Sem samo parkrat sprobal v tem mrazu pozimi in lahko z enim grelcem 6kw vzdržujem 22 in več stopinj.
Kamin je v dnevni sobi, narejen imam tudi razpih v ostale prostore.
Zakaj bi bila peč na pelete, katera bi poganjala talno neumnost?
...toplotne črpalke odpadejo ker je zame prevelika investicija.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kam jo boš postavil, glede na to, da naj bi bila za okras?
Trogal pelete? Jo poslušal pri delovanju?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Postavil bi jo v utility-pritličje, kjer jo lahko zaprem in je ne poslušam. Za okras je že kamin v dnevni sobi. Dobim jo za tretino cene zato imam še en argument v plus...Da se tudi izklopiti sprednji izpih, tako da gre skoraj vse v vodo...
So zelo glasne take peči?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Odvisno. Kakor koga kaj moti.
Tretjino je vredna. Torej jo kupi in teraj.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A to je ta isti utility v katerem je tudi električna peč? Ker zadevo je potrebno postavit tako, da ti bo ogrela celo hišo, pomembna je torej vezava na obstoječi sistem centralne.
Bajto imaš doboro izolirano? Če ja, zakaj potem samo občasno ne vklopiš električne peči da se tlaki pregrejejo, preostalo pa še naprej na toplozračni kamin?
Tam kjer je že biomasa jaz ne bi še več biomase tiščal noter. Kot je rekel Fery: a boš potem še vreče pelet tovoril? Saj na začetku je lušno, podobno kot z drvami. Kaj pa potem, ko te entuziazem mine?
Malo več povej o hiši, da vidimo kakšne sploh imaš izgube. Ker če folgaš s 13 kW kaminom bi moral tudi s 13 kW toplotno črpalko. In če si upravičen do subvencije te potem investicija morda ne pride kaj dosti več kot je polna cena tega kamina, odvisno pač od situacije in potrebnih posegov v kurilnici.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
To je isti utility, tam kjer je že vse potrebno za priklop. Hiša je letnik 80, na fasadi je 5cm stiroporja, mansarda 20cm sf 34 volne, pod hišo je klet, talnega gretja je nekje 100m2.
Okna so nova 3slojna. Lokacija dolenjska, mrzle zime.
Tale električni kotel je kar požrešna zadeva...
Kamin za šalo razgreje hišo na 25 stopinj...pa ga ne forsiram.
Bo pa še v kratkem 36m2 novega prizidka, kateri bo imel 10cm fasade in 20cm sf 34 na stropu. (enoetažni) Tudi do tja je plan speljati eno vejo talnega (preko kleti).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Peleti v tem trenutku niti niso tako zelo poceni. So že skoraj nekje pri 2-kratniku cene drv (preračunana kWh ura toplote, seveda pa je veliko odvisno od cene, po kateri dobiš drva in seveda od izkoristkov posameznih peči).
Tu lahko malo pogledaš ter si za svoje potrebe prirediš izkoristke, nakupno ceno, itd. ter posledično ceno koristne (pridobljene) energije.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Drva so domača, tako da so "poceni". Bolj me moti komoditeta, ker ko nas ni doma kamin ne dela.
S peleti bi nekako rešil ta problem. Finance so pa tudi omejene, zato v večje investicije ne morem trenutno(toplotna)....smo pred vselitvijo in dokončujem zadeve.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Raje stisni zobe in z drvami prišparajte, pa čez čas tista investicija, ki bo dolgoročna rešitev. Kolko si imel budget za to peletno peč (skupaj z montažo in vsem materialom)?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
800evrov jo dobim rabljeno, montiram sam. No baje da bi bilo fajn imet še zalogovnik. To bi še nekaj naneslo, pa še nekaj bakra, ker bi ga peljal v klet.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zakaj nisi pa toplotne vzel za 670 evrov in jo zmontiral sam?
Ste pa čudaki.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Fery dej mi prosim malo več povej o tej zadnji rešitvi. Imaš v mislih klimo, katera greje vodo za v talno?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Bilo pa prošlo. Jebi ga sada.
Ne, mislil sem popolnoma tazaresno TČ.
