Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
Pozdravljeni!
Ali mi lahko kdo na enostaven nacin razlozi, kako se dobi naklon klancine, ce je podano v %, jaz bi pa rad imel podatek v stopinjah.
hvala in lp
Matjaz
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
msvete1,
45° = 100%
22° = 40 %
5° = 8,7 %
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
naklon je tangens kota
naklon je razmerje med kako visoko in kako daleč ( krat 100) [%]
Torej je kot 45 stopinj enak 100% klancu
Tvoje procente deliš s 100 in s kalkulatorjem izračunaš inv. tangens (arc tan)
odpri na računalniku kalkulator (start->zaženi>calc), ga preklopi v 'znanstveni' pogled, vpiši koliko procentov imaš, deli s 100, klikni v okence 'inv' in potem še Tan, pa imaš kot v stopinjah (ali v radianih ali v Gradih - odvisno, kje imaš označeno enoto mere)
primer: 15% klanec
15/100=.15
atan(.15) = 8,5 stopinj
Objave: 39
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni!
Stara tema, našel preko googla..
Imam težavo pri računanju naklonov za svojo zunanjo ureditev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.appia.si/pdf/RUS_KLANCINE_UVOZI.pdf">http://www.appia.si/pdf/RUS_KLANCINE_UVOZI.pdf</a><!-- m --> - 11. stran
Iz besedila in novega standarda za površine gibalno omejenim razberem, da je maksimalen naklon 1:12, kar pomeni 8,3 %. In je potem še naveden primer, da pri standardnem dvignjem robniku za 12 cm to pomeni na 1 m dolžine.
Jaz sem do sedaj mislil, da pomeni naklon 8,3 %, dvig terena na dolžini 1 m za 8,3 cm. Iz besedila zgoraj pa to pomeni dvig terena na dolžini 1 m za 12 cm. Mi lahko to kdo pojasni?
Objave: 3211
Teme: 61
17
1:12 je po mojem mišljeno ena dvanajstina (metra), kar je 8,3%.
Piše, da če je višina 0,12, potem je dolžina pri 1:12 ustrezno več.
Objave: 39
Pridružen: Mar 2008
To tudi jaz razumem, ampak ni mi jasno potem:
Širina hodnika v območju klančine mora biti minimalno 2.00 m (čakališče), kjer je
upoštevano, da je nagib klančine 1:12 izveden v širini 1.00 m (če je hodnik za 0.12 m dvignjen od nivoja vozišča, sicer ustrezno več)...
Piše naklon 8,3 %, potem pa primer, da rabimo širino 1 m za 12 cm višinske razlike, kar pomeni 12 %.
edit: Pardon, piše minimalen naklon. Čist sem zmeden. A imam lahko potem 12 % ali ne... :?
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/slope-degrees-gradient-grade-d_1562.html">https://www.engineeringtoolbox.com/slop ... _1562.html</a><!-- m -->
Objave: 39
Pridružen: Mar 2008
OK, sej očitno sem tudi jaz malo smotan..ampak še vedno ne razumem zakaj je povsod 8,3 %, potem je pa primer robnika, kjer se za 12 cm dvigne robnik na 1 m dolžine in to pač ni 8,3 %.
Jaz imam sedaj primer z uvozom preko poglobljenega robnika in če je to 10 cm višinske razlike (2 cm je višina robnika nad asfaltom uvoza, drugje je 12 cm), torej bo padec 10 % na dolžini enega robnika pač), kar je pa več od 8,3 %.
