izracun naklona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: izracun naklona (/showthread.php?tid=32438) |
izracun naklona - msvete1 - 8.9.2010 Pozdravljeni! Ali mi lahko kdo na enostaven nacin razlozi, kako se dobi naklon klancine, ce je podano v %, jaz bi pa rad imel podatek v stopinjah. hvala in lp Matjaz Re: izracun naklona - som16 - 8.9.2010 msvete1, 45° = 100% 22° = 40 % 5° = 8,7 % Re: izracun naklona - Tadej7ad - 8.9.2010 msvete1 Napisal:Pozdravljeni!Imaš kalkulator? Če je naklon 3,5% v kalkulator odtipkaj 0,035 in nato [2nd] [tan]. Podatek v odstodkih je v tangens kota. Re: izracun naklona - gremlin - 8.9.2010 naklon je tangens kota naklon je razmerje med kako visoko in kako daleč ( krat 100) [%] Torej je kot 45 stopinj enak 100% klancu Tvoje procente deliš s 100 in s kalkulatorjem izračunaš inv. tangens (arc tan) odpri na računalniku kalkulator (start->zaženi>calc), ga preklopi v 'znanstveni' pogled, vpiši koliko procentov imaš, deli s 100, klikni v okence 'inv' in potem še Tan, pa imaš kot v stopinjah (ali v radianih ali v Gradih - odvisno, kje imaš označeno enoto mere) primer: 15% klanec 15/100=.15 atan(.15) = 8,5 stopinj lp Re: izracun naklona - dzuko - 13.1.2019 Pozdravljeni! Stara tema, našel preko googla.. Imam težavo pri računanju naklonov za svojo zunanjo ureditev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.appia.si/pdf/RUS_KLANCINE_UVOZI.pdf">http://www.appia.si/pdf/RUS_KLANCINE_UVOZI.pdf</a><!-- m --> - 11. stran Iz besedila in novega standarda za površine gibalno omejenim razberem, da je maksimalen naklon 1:12, kar pomeni 8,3 %. In je potem še naveden primer, da pri standardnem dvignjem robniku za 12 cm to pomeni na 1 m dolžine. Jaz sem do sedaj mislil, da pomeni naklon 8,3 %, dvig terena na dolžini 1 m za 8,3 cm. Iz besedila zgoraj pa to pomeni dvig terena na dolžini 1 m za 12 cm. Mi lahko to kdo pojasni? Re: izracun naklona - vuego - 14.1.2019 1:12 je po mojem mišljeno ena dvanajstina (metra), kar je 8,3%. Piše, da če je višina 0,12, potem je dolžina pri 1:12 ustrezno več. Re: izracun naklona - dzuko - 14.1.2019 To tudi jaz razumem, ampak ni mi jasno potem: Širina hodnika v območju klančine mora biti minimalno 2.00 m (čakališče), kjer je upoštevano, da je nagib klančine 1:12 izveden v širini 1.00 m (če je hodnik za 0.12 m dvignjen od nivoja vozišča, sicer ustrezno več)... Piše naklon 8,3 %, potem pa primer, da rabimo širino 1 m za 12 cm višinske razlike, kar pomeni 12 %. edit: Pardon, piše minimalen naklon. Čist sem zmeden. A imam lahko potem 12 % ali ne... :? Re: izracun naklona - Hanzi - 14.1.2019 Stran 5 prvi odstavek Citat:Prehodi za invalidski voziček se oblikujejo s klančino minimalne širine 1.00 m in z nagibom do 12.00%, ki se jo neposredno priključi na niveleto hodnika ali roba ceste Tisto kar pa ti gledas pa so nagibi pri "pogreznjenih dovozih" in imas tip A in B. Ce prav razumem. Da pa si samo matematiko 1:12(A) in 1:24(B) razlozim, pa ni prava ura. Ni mi jasno, sorry. Tako kot tebi. Re: izracun naklona - spirou - 14.1.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/slope-degrees-gradient-grade-d_1562.html">https://www.engineeringtoolbox.com/slop ... _1562.html</a><!-- m --> Re: izracun naklona - dzuko - 14.1.2019 OK, sej očitno sem tudi jaz malo smotan..ampak še vedno ne razumem zakaj je povsod 8,3 %, potem je pa primer robnika, kjer se za 12 cm dvigne robnik na 1 m dolžine in to pač ni 8,3 %. Jaz imam sedaj primer z uvozom preko poglobljenega robnika in če je to 10 cm višinske razlike (2 cm je višina robnika nad asfaltom uvoza, drugje je 12 cm), torej bo padec 10 % na dolžini enega robnika pač), kar je pa več od 8,3 %. |
