PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Ko pride mod.do 19%,ti nekaj sproži komando za ustavitev zunanje enote,mogoče kakšno pregrevanje,upam,da nimaš LN
To me bolj spominja na način delovanja "peak cut".
Ni vse črno kar je belo.
Dobro, ampak nastavljeno temperaturo v bajti pa drži? Če prav razumem je dejansko edini problem gretje sanitarne vode?
Ne! Izgleda, da ne dela nič.
Probaj 2884 dat zopet na -15 in opazuj.
alanford Napisal:Ne! Izgleda, da ne dela nič.
Kako pa potem drži nastavljenih 22? :?
Bajta se mi ob soncnem vremenu segreje na 24-25 stopinj...
hitim Napisal:"Sassapo"
Zd.
Se podpišem pod vse to!!!
Dodal bi leSadSassapo ne zate, nisem domišljav!)
Masni pretok plina poteka poleg uparjalnika še z vbrizgom direktno v kompresor.Ta se zato močno segeva. Ta toplota upari vbrizgan plin. Ta toplota je v večini in dodana pridelani v uparjalniku , ki ju kompresor porine v kondezator .Tu je tudi vzrok, da lahko 8kw naprava potegne 6KW elektrike.
Lp.
8 kw lahko vleče 6 kw samo s pomočjo el. grelcev.
11kw FWHP ima maksimalni odvzem 5,25kwh. Na mojem odštevalnem števcu pokaže tudi 5,40. 8kw-tne več kot 4 kw nimajo. Vsaka črpalka mora imeti v specifikacijah, koliko je max. odvzem el. energije sam z kompresorjem.
Vbrizg dodatno hladi glavo kompresorja.
Zubadan 8kw lahko potegne 6kw iz omrežja samo s kompresorjem.
Znamka Zubadan je iz tega razloga edina naprava na trgu pri kateri je nekaj čisto normalnega, da po 6-10ih letih na vsaki TČ odleti kompresor zaradi preutrujenosti materiala.
Ali nima vbrisk tudi dobro lasnost. V nizjih DV ?
Saj se vklopi ze prej če je potrebno ine samo pri 6kw !
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Seveda, vbrizg je prisoten tudi v večini EU. inverterjev, kjer pa deluje krepko bolj "nežno" kot pri zubadanu.
Vbrizg je lahko zelo koristen dodatek! Če je pravilno uporabljen skrbi za optimalno temperaturo glave kompresorja istočasno pa preprečuje prekomerno padanje moči pri nižjih temperaturah.
Zelo lep primer je IVT jev izdelek, ki se prodaja pod: IVT, JUNKERS, BOSCH, BUDERUS
Tukaj je v biti vgrajen pogon zubadana s to razliko, da je IVT veliko naprednejši od Mitshubishijevga izdeleka, pa tudi sami izkoristki so neprimerljivo boljši kot pri Zubadanu.
Evo, po dobrih petih letih, montirana v destem mesecu 2013, je šel kompresor papa Sad
Kaj zdaj, verjetno komplet novo zunanjo enoto, ker ni drastične razlike med menjavo kopresorja ali pa cele zunanje enote...
Zuanja enota pride 2300€ juhu :roll:
Potemtakem če si zdaj malo preračunam se nisem z toplotno ničesar naučil-profitiral oz. sem finančno čisto na istem kot da bi kurilca kuril ali pa še na slabšem, glede na to da je kurilc pod enim evrom...
Se pravi z začetno investicijo in zdaj z nakupom nove zunanje enote je enako kot da bi kuril 9 let na kurilca (po devetih letih bom na nuli, če se spet kaj ne zj..e) Big Grin
Saj zubadan ga tudi vklopi pri nizjih obratih saj kolko sem opazil? In tu jas vidim prednost ... Tisti ki pa zenejo TČ do skrajnost recimo 8 zubadan da dela na takih obrati pa nima tam kaj iskat . Vsak druga bi v tem rangu tenko piskala !
Isto pri meni. Kupil rabljeno hiso grajeno 2012...isti letnik toplotna...sel kompresor.... pridejo ta teden da menjajo celotno zunanjo enoto. Naucil sem se da bom pac moral zavarovat zoper strojelom oz okvaro. Ne glede da pa imam sedaj tri leta garancije pa moram zavarovat, saj je garancija samo na zunanjo enotp... kaj ce crkne kaj od notranje.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Ja, problem je v tem, ker je Zubadanovo delovanje enostavno preveč agresivno, da mora kompresor operirat s preveliko količino hladiva in kar je najpomembneje, ta naprava je bila konstruirana prioritetno za hlajenje.
Včasih se čudim, kako sploh zdrži toliko časa.
1 ... 443 444 445 446 447 ... 560 Pojdi na stran
