Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kdo pa je rekel, da je problem? Pač plačaš tistega jurja/dva več pri nabavi, če ti je vseeno. Je pa res, če je močnejša kišta tolk dražja, se marsikdo greje 5 let zastonj, za razliko v nabavni ceni...lih nepomembna razlika ni ane. Ali bo ta močnejša, 5 let dlje delovala zaradi predimenzioniranosti? vprašanje.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Ne vem, zazdelo se mi je nekak bogokletno. Ok, razumem point. Tepe te nabavna cena naprave, ostalo se mi zdi pri močnejši bolje s stališča vzdržnosti. Pri meni ni bojazni, da bi kupil hudo premočno, ker hiša tudi po izolaciji ne bo vzor varčnosti. Važno mi je pa, da razumem in da bo delovalo.
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
@cbbx
Bo delovalo. Preverjeno :-)
[quote="cbbx"]Lahko samo nekaj vprašam? Je dejansko predimenzioniranost inverter naprave kak problem? Vmes se mogoče kdaj ustavi (taktne) in to je to? Kje je tu lak problem, da nekateri delajo tak halo iz tega? Saj tudi sosed ima za 100 konjev močnejši avto kot jaz pa čisto podobno prideva na cilj. Jaz malenkost ceneje vendar neprimerno manj udobno napram njemu. Česa pomembnega tu ne vidim?
Zd.
Je zelo velik problem!
1. Kak je kompresor? če je dvojni rotacijski ima izkoristek pri malih obratih večji kod pri ful.
Če je spiralni ima zelo slab izkoristek pri malih in velik pri višjih.
2. Če je predimenzionirana deluje z nizkimi obrati in še taktira. Pri taktiranju pa porabi energijo , da se vspostavijo pogoji za delovanje - deluje v prazno.
3. Mazanje-pri večkratnem taktiranju deluje skoraj brez mazanja , kar je pogubno za vse te naprave.
Mazanje je izvedeno kod pri dvotaktnem becinarju. Tu je olje pomešano z bencinskimi hlapi ki maže gibljive dele , na koncu zgori.
Pri klimi je olje raztopljeno v plinu oziroma plin v olju , in se giblje z pretakanjem plina po sistemu in maže kompresor,in ostale gibljive dele .
Dokler se ne vspostavijo pogoji teče kompresor bolj na suho.
Zato tudi toliko okvar kompresorjev.
Za kompresor je najbolje ,da teče nepretrgoma. Tako je zagotovljeno mazanje in dolga življenska doba.
Zato je tudi INVERTER ampak pozor.
Inverter mora omogočati ogrevanje od -7c zunaj in 22c v prostoru, do +18c zunaj in 22c v prostoru. Če je tako izbran je ustrezen. Kar je izven v -7 mora nadomestiti pomožno ogrevanje.
Pri nas mnogi montažerji dajo močnejšo napravo, da kao zmore.
V resnici pri močnejši kompresor potegne več energije iz omrežja in se greje , Ta toplota pomaga pregreti plin in preda toploto vodi.Končni izplen je slabsi saj mora vmes še odtajati uparjalnik in zgublja energijo. Končni rezultat je negativen!!
ZATO.
Zakon je toplotna transmisija za objekt.(novi ali ob obnovi)!
Za starejše je ali podatki prejšnih sezon. Niso neposredno uporabni.
Naj bolje bi bilo teden dni eloblok , da se vidi dejanska potreba po toploti!!
NIČ močnejšo, kao na zalogo!
Sosed ne pride udobno na cilj. Ves je zmatran, ga je premetavalo v avtu , če je uporabil te konje !!! Če ne , zakaj teh 100 konjev????
Aja da živcira sosede. Si ti to želiš s toplotno? Prav gotovo ne . Zato kar dobro razmisli pred nakupomm! Si na pravi poti!!!
Lep pozdrav.
Lp.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Hitim: izčrpno, hvala. Konkretno tu gledam grafe in porabo uporabnika Polde in ima porabo nizko, odmrazuje mu redko. Ima predimenzionirano inverter napravo (od tu moje prejšnje vprašanje), podobno kot sama pravi večina s isto napravo. Kakšen kompresor je v napravi in kako dela mi je španska vas. Vsekakor glasnejši in rekel bi zmogljivejši od ostalih. Brez grelcev jih je grelo pri -14 kar je popolnoma dovolj. Sicer pa je to res manjša znanost.
Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
Popravek glede kompresorja. Google pravi tako:
Outdoor unit. Type. Series. Features. Capacity range. 16 kW. Power source. 1Ø 230V / 50Hz ... TWIN ROTARY COMPRESSOR with Linear Control Injection port.
Torej dvojni rotacijski. Se pravi v vecini sezone boljši izkoristek.
Podobno velja za Zubaddan:
10.1 Packaged-type units (Power inverter/Zubadan) ... ...... A-179. 10.2 Split-type units (Eco ... Compressor. Hermetic twin rotary. Hermetic twin rotary. Hermetic ...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Glede taktiranja - pri zunanjih 10°+ bo taktirala prav vsaka. Tukaj je bolj kot nazivna moč pomembno, kakšne nastavitve so možne, torej da se ustrezno nastavi čas mirovanja in čas delovanja. Po možnosti v kombinaciji z zalogovnikom ali talnim.
Jaz imam npr. kar bogato dimenzionirano, da tudi pri -20° lahko pokriva vse potrebe brez grelcev. Pa ni nobenih težav v prehodnem obdobju, talno je en velik zalogovnik + mirovanje imam nastavljeno na 1h. Torej se v najslabšem primeru kompresor zažene tam do 20x dnevno. Pri -2° in suhem zraku pa ravno laufa na min. modulacija.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Vprašanje je tudi, na katerih obratih ima tak kompresor najboljši izkoristek. Vprašanje je, ali naj si umislim večji zalogovnik in omejim obrate navzdol na primer, da dela samo od 50% do 100% nanesto od 16% do 100%.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Glede tega ima bozgom povsem prav, močnejši elektromotor bo imel pri enaki obremenitvi manj električnih izgub, saj ima navitja narejena za večji nazivni tok kot manjši EM. Za odtenek več je verjetno le izgub v ležajih.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Popolnoma ista stvar, kot pri priklopu TČ na zalogovnik, kjer trdiš, da moraš TČ priklopiti spodaj in na sredino. Tu zapišeš, da se predimenzioniran kompresor potegne več energije iz omrežja in se zato bolj greje, ko pa te opozorim, da se motiš pa takoj preusmeriš nit debate na nekaj drugega.
Če tisto v PS drži za 5 K ali več potem je to še daleč od "...še zdaleč ni res". Saj po tvojem velja tako za 5 K kot za višje temperature. Torej zopet trdiš nekaj napačnega in me zanima kako boš to v naslednjih prispevkih obrnil.
bozgom!
Zalogovnike si si sam priklkopil, in vem da ti delujejo dobro,ker znaš!Jz sem ti jih pomagal samo postaviti.
Tudi temperature motorjev si meril, veš kakšne so. Jaz sem osel , ker se ne učim od tebe . Se bom popravil!!!!
Lp.
