11.1.2019 ob 11:11
Da, to je super iz stališča avtomatike. Kot pravim, skrbijo me le izgube zaporedno vezane peči, verjetno bi jo bilo dobro doizolirat, kar pa ne bo simpl ker je stisnjena v kot.
csamo001 Napisal:Kaj pa, če med delovanjem TČ zakuriš? Saj vem, zakaj bi to počel... ampak vseeno me firbec matra.
Fery Napisal:Pa še drugi primer. TČ dela, zalogovnik je na 32 stopinj. Zakurim kamin in ga gonim na polno. Ko doseže 55 stopinj začne spuščati vodo v sistem. Dokler zalogovnik zgoraj ne pride čez 35 stopinj, delata oba. TČ in kamin.Če je kaj drugače, potem niste imeli centralnarja doma. Ampak ... (vstavi poljubno žaljivko).
In glej ga zlomka, tudi če kamin tera 60 stopinj v sistem, v TČ teče nič drugega kot 25 stopinjska voda. Toliko je namreč povratek iz talnega in zalogovnika spodaj.
sassapo Napisal:Citat:Skrbi me edino izolacija okoli te stare peči, da mi ne bo več izgub naredila kot pa koristi pri defrostih. Sedaj se kurilnica zaradi nje kar precej segreje.
O izgubah lahko govorimo takrat kadar je kotlovnica izven toplotnega ovoja hiše, takrat ko toplota ne ostaja v objektu ki ga ogrevamo.
Fery Napisal:csamo001 Napisal:Kaj pa, če med delovanjem TČ zakuriš? Saj vem, zakaj bi to počel... ampak vseeno me firbec matra.
Če Fery zakuri vmes, je nekako tako.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
hitim Napisal:ZD.
Da nebi kar nekaj na pamet!
Ivt- = Mitsubishi
Pa si poglejmo priporočila vezave in izgled zalogovnika od proizvajalca-ne hitim!!!
Na strani 175/ se bo videlo kje je priklopljena toplotna na zalogovnik Vsekakor ne na vrhu!!!
Zanimivi tudi 204+212 dodatno ogrevanje in kolektorji
Tudi kamin
V temi lahko najdete tudi vse ostale odgovore ,na svoja uprašanja!!
Tisti, ki še niste montirali pa si temo poglejte v celoti.
Izpišite Vam zanimive strani in jih po potrebi uporabite pri svoji montaži.
Vseznalci OBVOZ!!!!!
Str:176/180/184/188/192/196/
200//204//218//223///
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PHB_Ecodan_2018.pdf">https://www.mitsubishi-les.info/databas ... n_2018.pdf</a><!-- m -->
Energetik81 Napisal:csamo001 Napisal:OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi?Zato ker je površina tistih koncev cevi skoraj zanemarljiva v primerjavi s fasado. Izgube so pa U x površina.
Recimo 2 komada polmetrskih alumplastov 32mm ima skupno površine nekje 0,15m2.. Pri tipičnih izolacijah in deltaT je izgub nekak 1% od izgub skozi vso fasado...
bozgom Napisal:hitim Napisal:ZD.
Tudi na tej povezavi katero si ti prilepil:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/downloads/produkti/toplotne-crpalke/arotherm/navodila-za-montazo-vwz-mps-40-157399unichr("46")pdf[/url]
je v primeru št. 2 na str. 10 TČ in ogrevanje na enakih višinah (skrajno zgoraj in skrajno spodaj).
Lepiš nekaj, sam sebe negiraš in potem si še žaljiv (VSEZNALCI OBVOZ) do prijaznih forumašev, kateri te opozorimo na napako. :roll: :roll: :roll:
Citat:Pridružen: 05 dec 2007 00:06
Prispevkov: 183
Zd.
Boš moral še enkrat pogledat!!!
Niže je zato, da ogrevni krog vrti zgornjo vodo,
Toplotna pa obrne navzdol...
Zdej jaz blebetam, Ti me zezaš!!!
