PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kako najceneje do skarpe/opornega zidu?
na dovozu k moji hisi si moram narediti oporni zido oz. skarpo - visoka cca. 2 metra, dolga cca. 10 metrov (GD za to ze imamo v sklopu GD za hiso). Teren je sestavljen iz laporja, zato po mnenju mojega nadzornega in statika ni potrebna pretirana nosilnost tega zidu.
Kaj mi predlagate? S cim pridem najceneje skozi? AB zid? Kamni?
Oliver
Najceneje bi bilo zidanje s škarpniki + eventuelno omet zaradi izgleda.
AB je sigurno najtrajnejša in najmočnejša zadeva, cenovno srednja.
Kamnita najdražja, vendar ob pravilni izvedbi tudi trajna, vsekakor pa najlepša.
Če nadzorni in statiki pretiravajo tam kjer ni trba, naredi kar dobro nosilnost. Sem videl že veliko škarp ki so počile ali pa se zelo nagnile in celo podrle. Pa ne šparat naredi tako, da bo res lepa jo boš gledal celo življenje pa še celotno okolico ti polepša.
Dejan!
Koliko pa mislis da je primerna cena za taksno skarpo (debeline 20 cm)?
Oliver
oolensek,
glede nosilnosti : važna je pravilna izvedba drenaže za op. zidom. Tudi sam zemeljski pritisk se sčasoma spreminja zaradi zaledne stene(če ni skala).
Takole na hitro , nekje 3 k €, komplet :?
Cena je odvisna od izvajalca.Jaz poznam enega zelo dobrega mojstra, ki je pri nas naredil škarpo, zelo kvalitetno ter ugodno.V kolikor potrebuješ kontakt ti ga lahko posredujem.
Pozdravljena Linne,
seveda se priporocam za kontakt! Od kod pa je ta izvajalec?
Oliver
Izvajalec je iz Trbovelj.Njegova telefonska številka je 040 508 532.
Tudi jaz imam podobno dilemo. Pri urejanju okolice bom moral nekako utrditi 10x 1.8m vraščenega terena brežine, ki smo jo z buldožerjem spodjedli in tako pridobili nekaj prostora za dovoz. Vse skupaj se ob dežju malo posipa in kruši. Po mojem ni treba da je škarpa zelo nosilna, potrebno je le utrditi in rahlo podpreti teren.
Po mojem bi bilo še najlepše na nekaj podložnega betona zložiti skale dimenzij cca 1m x 0.5 m in vmes malo posipati z betonom.
Ali mislite da je to sprejemljivo?
Ali je to cenovno ugodna rešitev?
Ali je kdo v zadnjem času počel kaj podobnega in koliko je stalo?
@tomster - naredi oporni zid do višine 1,2 m ker tako ne potrebuješ G.D. in zelo poceni zadevo. Nad tem narediš brežino, jo zasadiš z zimzelenimi plazilkami pa je!
TOMSTER,
vlogo za LI pa vsekakor. Ne pozabi!! Big Grin
Bom kar tu zastavila vprašanje. Zanima me kako se lotiti zidanja škarpe, ki je na koncu najine parcele in nad njo potem misliva zasaditi živo mejo, tako da iz najine strani ta škarpa nebo vidna. Visoka bo 0,60 m široka pa okoli 30 m. Kako se lotiti zadeve? Delala bova sigurno sama. Ali bi bilo vredu da jo zidava kar z betonskimi zidaki? Kake širine so naj? Oba sva popolna laika zato pomagajte prosim!! Izgled škarpe ni tako pomemben, ker jo tako nebova videla. Sosed se strinja.
jaz sem sam delal škarpo...
ena je dolga 20 m, druga pa 27 metrov,
če si z gorenjske si greš sposodit elemente za šolanje, kupiš tupro veznike gled ne širino, ki jo misliš imet (npr 25 itd.)....šolanje je pa enostavno kot "paslu". Za šolanje sem porabil 2 dni, tretji dan pa sem še nesel nazaj (izpostoja ful veliko elementov 55000 sit),
postopek..
z bagerjem narediš luknjo zatemelje, ki mora biti širša kot pa pride potem škarpa gor, lahko je tudi narejena "peta" proti terenu, kjer bo potem zasuto. .......
daš notri stremena, ki jih narediš.......(to je zakrivljeno železje..kot triangel..samo da je štiriangel...... vstaviš notri, potem privežeš....še špice, ki na koncu gledajo ven, ko zadevo zabetoniraš....betoniral sem ob 11 zvečer...pod lučjo Cry Cry ...no vse lepo zgladiš...da kasneje nimaš problemov z stikanjem elementov (pomembno!!)....no potem se lotiš "šolanja".....vmes daš seveda prej stremena.....vse dobro povežeš......z tistimi špicami, ki gledajo ven.........
na vrh pričvrstiš še kotno letev......na vsake 4 metre na škarpi narediš delitacijo (prekinitev), zaradi razstezkovo betona, da ti ne poka....(jaz sem to naredil kasneje, tako da sem z "mašino" za rezanje betona prerezal škarpo...in zalil z smolo...
zadaj za škarpo pa je pomembno odvodnjavanje!!!!!....
ne varčevat z kvaliteto izdelave, debelino, pravilnimi dovolj velikimi temelji...
ker;
ali bi rad, da;
-ti zaradi tega, ker si temelj naredil preplitke temelje škarpo dvigne
-ti zaradi tega, ker nisi pravilno naredli škarpe le ta "pade" naprej (teh primerov je kolikor hočeš..)...samo toliko "pikiranje" škarpe pa stane 35 EUR na gor...+ odvoz + nova izdelava škarpe
-ti bo zaradi tega, ker nisi pravilno naredil odvodnjavanja, iz vsake špranje v deževnih dneh voda ven brizgala.....mojemu sodsedu brizgam ed stikom temelj,škarpa
ti bo zaradi tega ker nisi naredil delitacije na 4-6 m, škarpa popokala, in če še nisi naredil drenaže za škarpo potem iz razpok vodo ven .....
itd........
nasvet, če ni nosilna škarpa, je bolje narediti z zidaki, (ki niso ravno poceni...temelje pa je treba vseeno narediti pod točko zmrzovanja.....
za drenažo pa mulda, filc, drenažne cevi, pesek za drenažo..... pa odvodnjavanje speljano v kanalizacijo...itd....
