PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
frenkec Napisal:A razumem,tnx Alan.To jaz razumem kot COP 2,kar bi bilo netočno,sigurno obstaja še bolj natančen pregled.Moja potreba po topli hiši je enaka DV=43 C in manj.A lahko kdo iz tega sklepa kako potratna hiša je ? To,da imam zunanjo enoto na severo vzhodni strani se mi ne zdi najboljša izbira(v mojem primeru) ,mogoče jo bo potrebno premakniti drugam.
SV je odlična smer neba. Tako imam tudi jaz.
Ni vse črno kar je belo.
xavi Napisal: Te dni, ko je zunaj suh zrak, pravzaprav razturajo, pa še tihe so. Zjebe jih samo vlaga in močan pretok zraka skozi uparjalnik.
tudi pri nas enako.....že četrti dan prede ko "mucika" defrostov ni, ker je delala celo noč, sedaj pri -2 za notranjih 22,1° setpoin 36,8° pri 16% modulaciji......SV pa bo čez vikend na elektriko...termostat na neki srednji vrednosti, zgornji del 200 lit. bojlerja segret na 66° (bojlersko tipalo na vrhu) tipalo na sredini od TČ kaže 33°...
PS. KO za gretje SV ni bilo v funkciji že od januarja 2017.....čakamo naslednji tako hladen mesec....(upam, da se ne bo cca 700lit elkota iz 2012 skisalo.... Big Grin )
Bom videl danes porabo z vključenim grelcem konstantno, pa še vsi smo doma, včeraj, praktičo prazna bajta ( tudi prejšnje dni podobno) je bilo 30-32kwh/dan z nočno redukcijo...iz včeraj na danes je bilo kr na "comfort" in SV na off.....
[quote="labelsm"]
Z grelci bi ugotovili koliksna je zahteva vasega objekta torej koliko je kapaciteta !!!
Po domače če vam bi 9 kw sfolgalo bi se prepričali .
Ker pri 45 DV in 9 kw kapacitete je poraba zgol polovico majnasa !
[quote="labelsm"]
Torej g.labelsm,teorijo bi obnovil.
9 kw el grelec,če bi delal 24 ur bi to bilo 216 kwh porabe in vi pravite pol manj,se pravi 108 kwh porabe el.toka ob DV 45C.Jaz imam zdaj 43 C Dv in porabe 70 kwh/dan.Včasih smo znali z obratno funkcijo kaj izračunat.....mogoče enkrat probam z el. grelcem,zaenkrat sem še mal prestrašen in ne upam,lp
Pa ne bo delal celih 24h, ga bo TČ sigurno vmes kaj izklopila.
Jaz mam trenutno samo na grelce ze tretji teden ker cakam da menjajo zunanjo enoto ker je crknil kompresor.
Nastavljeno imam na 21.5 stopinj. Prizge se ko pade na 21.5 stopinj on ugasne ko pride na 22.00 stopinj. Hisa se ogreva samo med cca 00:00 uro in 09:00 uro, ker po deveti uri ze sonce tak ogreje da ne pade pod 21.5 oz se naraste do 23 stopinj znotraj.
Torej voda krozi tam nekje med polnocjo in deveto uro zjutraj grelci pa se vklapljajo in izklapljajo. Grejejo pol minute pa spet minuto ne pa spet grejejo pol minute in minuto ne.... grelec ne dela nonstop.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
In kolikšna je poraba kwh v 9 urah
Ja nekako takole !!
Jaz ne trdim da vi rabite 9 kw , bi se najprej probalo zgol z 6 kw in pol po potrebi se 3 kw !
Sedaj bi morali pogledat na tabelo od vase TČ koliksni so copi glede na kapacitete in DV in ZT .
Rečima da je cop pri 7 kw kapacitete in 43 dv 2.4 .
Takrat TČ rabi na uro 2.91kwh ali 70 kwh na dan .
Torej bi z grelci morali porabit 168 kwh.
Če bi se iskazalo da je takole z TČ ni nič narobe mogoče kaki procent plus minus ... Cop lahko malenkost zaniha !
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Tezko napisem samo za toplotno ker nimam zanjo stevca. Skupna dnevna poraba elektrije je pa med 55 in 85 kw sedaj ko je sneg in so temp padle vecinoma med 70 in 85 kw. Prej ko je kompresor delal pa je bila med 20 in 35 kw. Imam pa 199 kvadratov hise. Talno ogrevanje. Porotherm 30cm in 16 cm volne ter troslojna okna z aluminijastimi roletami.
Edino prvi dan je bla poraba res 120 kw ker je ze bila toplotna tri dni fuc in je temparatura padla na 18 stopinj in je trajalo da so se estrihi zagreli...tisto prvo noc sem porabil 100 kw samo cez noc... sedaj pa celodnevna poraba max 85 kw.
Frenkec
Sam se nisem tega probal me pa mika !
Da bi videl dejansko potrebe objekta !
In koliko bi porabil z grelci .
Aha,moja poraba od 6 nov do 6 jan--58 kwh dnevno,povprečje,ogrevanje objekta+ SV,to je to,tudi mene mika tisto z el.grelcem
če je to "veliko ali malo" ne more noben ocenit, ker tvojega objekta ne poznamo, še manj pa navad....
meni je samo "hecno" ko praviš, da SV ogreje kot za "šalo" bajte pa ne....iz tega vidika s samo mašino ni popolnoma nič narobe...
Da se razumemo,brez LN segreje tudi bajto za šalo,zato imam LN izklopljen,ni pa potrjeno in ne ovrženo,da je s TČ kaj narobe,to bo Dines ocenil in izmeril
Ce prav razumem, pac koliko spremljam temo, je ena in edina tezava glasnost zunanje enote? Pravis da SV ogreje brez problema, tud ob vklopljenem LN, hiso pa segreje oz doseze zastavljen set point samo ko je LN izklopljen? Si mogoce videl oz slisal delovat kaksno drugo fujitsu TC? Bi verjetno lazje primerjal, koliko, ce sploh je tvoja glasnejsa, glede na to, da so fujitsu TC “znane” po tem, da so glasnejse od konkurence.
Da ne bo kdo narobe razumel,mašina je sigurno super,gledal in poslušal dve,ena na Kureščku,ena Pijava gorica(ob domovih v lasti cerkve,javno dostopno),ena obrnjena na Z,druga na JZ.,lahko,da je moja napačno umeščena,SV in skoz v senci,posledično tud bolj v minusu dobršen del dneva in če bomo ugotovili,da je samo to zadrega jo z veseljem premaknem drugam.Mislim,da preveč energije požre in ne vem kam gre.Upam,da ugotovimo in saniramo.Tudi to,da je navita je lahko prej minus kot plus.
Senca ne vem če bo ravno problem, glede na to, da nekateri priporočajo izgradnjo nadstreškov nad zunanjimi enotami. Pomembno je, da je dotok zraka neoviran in da se ti izpihan ne odbija nazaj.
1 ... 434 435 436 437 438 ... 560 Pojdi na stran
