PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
xavi Napisal:..Treba bo v priliki preiskusit tale Peak cut, da vidim, kaj se zgodi.
Na 125. strani te teme sem objavil meritve moči pri vklopljenem Peak cut-tu in ogrevanju talnega gretja in sanitarne vode.
Peak cut v primerjavi z LN še bolj drastično omeji moč TČ (vsaj meritve vhodne moči tako kažejo).
Zanimivo branje med 120-125 iz pred 5 let, predvsem za Frenkeca in podobne.
Mah, njihov problem. Pogledaš, prebereš, se nasmeješ in na koncu ignoriraš. Od takih razen praznih besed ne pričakujem dosti. Večinoma so papige - do nezavesti ponavljajo eno te isto. Me ne motijo samo vsakemu se tudi ne pustim 'dirigirat'.
bk9105 Napisal:Ja, eni tu gori so kar eksperti, ko je potrebno koga, različnega od njih, okarakterizirati, tradicionalno po domače z pijanostjo ali zakonskimi težavami.
V 2019 jim želim obogatitev nabora.
xavi Napisal:Zanimivo branje med 120-125 iz pred 5 let, predvsem za Frenkeca in podobne.
Probam kmal peak cut na 75% samo zaradi firbca,LN me ni prepričal,se mi zdi,da mi zdaj kar lepo dela,imam vkl. nočno redukcijo ,je manjša od dnevne za 1,5C od 23-5 zjutraj.Mislim da tud Dines ne bo kaj pogruntal,no naj pogleda,vsaj kompresor,sem vceraj poslusal in ni bil moteč ventilator,kompresor pa kot,da je malo trokiral.
A še to dodam,spet vidim,da je bilo 2 uri ogrevanja z el.grelci,eni zagovarjate ,da morajo pomagat,meni se zdi nenavadno povečana poraba kadar se vklapljajo,danes proti včeraj,identični pogoji,porabe pa za cca 20 kwh več.Grelci si bili na -4.Takoj zdaj jih premaknem na -12,takrat naj pomagajo,prej ne,lp
Se motiš, Dinos bi točno vedel, kaj narediti z njo.
Še dobro, da si kupil profi zadevo, od profi prodajalca, za profi denar.
Drugače bi te še požrlo, kam si fuknil denar. Kao, "Malo denarja, malo muzike".
Ti imaš vsaj muzike dosti. Ok, denarja tudi.
Daj jim nazaj. Stvarna napaka je zelo moderna te dni.
Itak praviš, da ne opravlja svojega poslanstva.
@Fery
Dines (uvoznik za Fujitsu), ne Dinos :-)
Ne boj se, nisem se zmotil.
ne vem, če se je zmotil...
Fery Napisal:Ne boj se, nisem se zmotil.
Sem predvideval, ja. Opazka naj bo za ostale :-)
frenkec Napisal:A še to dodam,spet vidim,da je bilo 2 uri ogrevanja z el.grelci,eni zagovarjate ,da morajo pomagat,meni se zdi nenavadno povečana poraba kadar se vklapljajo,danes proti včeraj,identični pogoji,porabe pa za cca 20 kwh več.Grelci si bili na -4.Takoj zdaj jih premaknem na -12,takrat naj pomagajo,prej ne,lp
Lahko jih tudi fizično izklopiš izklopiš.
Seveda morajo pomagat, samo ne pri črpalki, ki pri +8 dela na 100% modulacije.
Citat:frenkec napisal/-a:
Prebiram tvojo ''poverbano (od prejšnjega lastnika)'' kalvarijo. Kljub večji porabi ob vklopu grelcev, bi jih jaz osebno pustil na -4 , da ne bo še kaj ''tretjega''... , predno ugotovite za kaj gre pri stvari. Mogoče (nisem sledil dobro), če se le ti po možnosti vklapljajo stopenjsko, zmanjšaš le to...
Fery , če kupiš bajto, menda nimaš pred tem vpliva, kaj je za ogrevanje vgradil lastnik pred tabo...?! Zato je malo neumestno prcanje, o denarju in napravah... Idea Mogoče je bila celo nepravilno vgrajena, dimenz. al, kaj tretjega...? Ter zdaj frenkec nič hudega sluteč nosi posledice..., ali sem ga s kom zamenjal ?
A zato mi jih serviser nabija na +10(el. grelce),to se mi zdi nenormalno,ko bi jih vsaj tovarniško pustil na +2
Dobro, dobro, če je temu tako.
Za Dinos pa še velja.
Ali je s TČ kaj narobe ali je hiša energetsko tako potratna. Druge filozofije tukaj ni Idea
1 ... 432 433 434 435 436 ... 560 Pojdi na stran
