Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mogoče še en detajl. Nekoč sem vprašal Sašota 65, zakaj je kopal v ovinek. Rečeno je bilo, da mora biti med notranjo in zunanjo enoto najmanj 5m razdalje. Zadnjič, ko sem nekaj nastavljal pri sodelavcu, je tudi imel zunanjo eno stran odmaknjeno, čeprav bi lahko samo steno prebil. Ti imaš, če se ne motim 3 m razlike.
Očitno je nekaj tudi na tem.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Nekaj je na tem,na pomoč je poklican Dines,da kaj ugotovijo,jaz sem zbegan,zdaj mi tumbajo ,da pri LN obvezno pomagajo el.grelci,zdaj je LN izklopljen,smo vsaj na toplem,poraba v teh dneh za ogrevanje 60 kwh,mal preveč za moje pojme.Bojim se,da me žejnega čez vodo prepeljejo.Me zanima,če kdo z LN ogreje DV tudi preko 40C ?Jaz sem sanitarno preko 50C,ogrevalno pa mi je DV prilezel samo do 38 C kar je bilo premalo zame in so se prostori začeli hladiti
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Odvisno od velikosti objekta, velikosti radiatorjev, količine vode v njih. Sam sem do pred kratkim imel grelce izključene, pa je LN nekako zmogel. Seveda pa se lahko zgodi, da gre črpalka prej v defrost, preden doseže setpoint in takrat resnično začne temp. v objektu padat. Zato je potrebno znat uporabljat LN, vsekakor v kombinaciji z el. grelci, drugače preveč obremenjuješ kompresor.
To, kar pa ti opisuješ ali gre za zelo pod dimenzionirano črpalko, kar sam ne verjamem, ali pa je kaj crknilo v njej. Poglej tudi, kako imaš nastavljeno OČ. Smiselno je, da je na 7.
Pri meni poraba te dni okrog 40 kwh, 140m2 + po novem tudi dva radiatorja v kleti.
Jutri podam podatek glede porabe, bo pa okrog 1200 kwh, skratka ne preveč varčna hiša. So pa podatki točni, ker imam odštevalni števec, ki tudi kaže točno, o čemer sem se prepričal, ko sva z Sasapotom testirala el. grelce in je kazala pri polni obremenjenosti brez kompresorja točno 9 kw + nekaj malega ostale energije.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
To kar praviš o poddimenzionirani črpalki bi kar ustrezalo vsem tegobam ki jim sledim zadnja dva meseca.Mene tud moti k se ventilatorji vsaj kdaj pa kdaj malo ne upočasnijo in da je to vidno očem.Čakam Dines,naslednje mnenje Sasapo,potem sledi končna odlocitev.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
En splošen komentar kar se tiče grelcev. Tam so zato, da se uporabljajo. Svoj čas sem tudi sam spustil uporabo grelcev pod -15st.C. Ko "sem prišel k pameti" sem vrnil parameter na tovarniških +2st.C. Se zelo zelo redko vklapljajo.
Vklopljeni so tudi grelci za bojler.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Sicer imam mitsubishija, na katerem se ne da nastavljati T za vklop grelcev, ki je na -10C. Lahko pa nastavim cas zakasnitve. Verjetno je to prenastavljanje omejeno z nekim razlogom?? Ocitno so pri mitsubishiju mnenja, da do -10C ne sme bit nobenih problemov in TC zmore brez kakih anomalij v vseh pogojih.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ok, tu bluzite, da grelci pri minus 6.
Jutri boste pribijali, da mora TČ delati brez njih vsaj do minus 20.
Počasi se bo treba odločiti, kako naj bo.
Jaz grelcev nimam, dobro pa vem, da ji 8 ur na minus 12 ni delalo nobenih težav. Požre sicer več, ven daje normalno.
Objave: 13324
-503
Ne drži! Pri tvoji napravi ne moreš nastavljati bivalentne točke. Lahko nastaviš samo časovni zamik vklopa grelcev.
Če kompresor pri npr. +10°C ne bo uspel zagotoviti dovolj toplotne energije bodo šli na pomoč grelci po nastavljenem času.
Če bo kompresor uspeval sam pokrivat energijske izgube se grelci ne bodo vklopili niti pri -15°C
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ok vse jasno. Torej ima mitsubishi to reseno popolnoma drugace. Je pa verjetno tud pri ostalih TC, katerim se da nastavljati bivalentna tocka vgrajena neka pamet, ki povozi te nastavitve v kolikor TC ne bi dosegla zastavljenega setpointa? Npr vklop grelcev je nastavljen na -15, TC pri -7 ne dosega setpointa in kljub nastavitvi vklopi pokoc grelcev, v kolikor so ti vgrajeni in seveda omogoceni.
Drugace pa ja, kot pravi @fery je tud pri nas bilo v tej zimi -12 kar nekaj ur, pa jih TC ni vklopila. Zakasnitev vklopa imam na 60 minut.
Objave: 13324
-503
Ne, nima rešeno drugače. Krmilja so pač različna, je veliko TČ kjer se bivalentna točka ne nastavlja ampak čas ali kombinacija časa in temperature °Min.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@sassapo sorry ampak jaz to smatram kot “drugace”, ker nima enako kot fujitsu o katerem je govora v tej temi. Pri fujitsu se ocitno, da nastavit bivalentna tocka, pri mitsubishiju pa ne.
Zato me je tudi zanimalo, kaj se zgodi v kriticnem trenutku, ko TC ne doseze setpointa, vklop grelcev pa je nastavljen sele pri -15. Ali povozi nastavitve in kljub nastavitvam uporabnika grelce vkljuci ali se pac matra in caka, da bo uporabnik dojel da nekaj ne stima in spremenil bivalentno tocko??
Objave: 13324
-503
Ne, točka vklopa grelcev je zaklenjena do nastavljene temp. Tisti, ki ne razumejo delovanja in želijo "šparovni" program do - 15°C so dostikrat kaznovani z predčasno okvaro, ali prekomerno zamrznitvijo zunanje enote, kar lahko zopet vodi do nepotrebne škode.
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Če je uporabnik nastavil vklop grelcev na -15, potem se ne bodo vklapljali prej.
Na začetku sem imel bivalentno točko nastavljeno na -2 brez priklopljenih grelcev. TČ ni dosegala želene T dokler nisem znižal bivalentne točke na -15.
