PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
frenkec Napisal:Ja res je,drugo mnenje strokovnjaka rabim,to bo po novem letu,če zdajšni "strokovnjaki"ne dorečejo in zgleda,da ne,ker se me izogibajo in me ignorirajo.Sanitarno vodo mi za šalo ogreje,dvižni vod ,gre ob vključenem LN do 50C in preko,pri ogrevanju hiše pa gre dvižni vod komaj do 37C ob zunanji temperaturi 8C.Za moje pojme nenormalno.Ja res je ,mal me živci izdajajo,ker v dveh mesecih nisem uspel zadevo rešit in to ne po svoji krivdi.
Koliko pa imas razdaljo med notranjo in zunanjo enoto? Pri moji je daljsa od 10m in se je enako obnasalan kot tvoja - dokler nismo dodali plin. Potem je bilo vse ok...dvizni vod gre zdaj komot cez 50C.
Moja je delala dobrih 5 let na razdalji 21 metrov, seveda z dodanim plinom.
Potem, ko je komoresor riknil in so mi zamenjali komplet zunanjo enoto, sem situacijo izkoristil za prestavitev zunanje na drugo lokacijo (razdalja manjbkot 10 m in še pod streho).
Ni vse črno kar je belo.
55C imam 740,set point 43....pride do 37,moja opažanja so taka;prvi dan k sem vklopil LN sem rekel uaauu to pa bo,glasnost majhna,tudi vrtenje ventilatorjev taka da nisem videl propelerjev,tudi do 41C je slo in modulacija na 16%..Zdaj je takole;kot bi moč nekam zginila,modulacija skoz na 100%,DV pride do 37C,propelerje vidim,edina svetla točka je ogrevanje SV,ki z lahkoto ogreje v 35 min,DV pa gre tudi do 50C.
alanford Napisal:Moja je delala dobrih 5 let na razdalji 21 metrov, seveda z dodanim plinom.
Menjava zunanje na lastne stroske?
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Koliko pa imas razdaljo med notranjo in zunanjo enoto? Pri moji je daljsa od 10m in se je enako obnasalan kot tvoja - dokler nismo dodali plin. Potem je bilo vse ok...dvizni vod gre zdaj komot cez 50C.[/quote]
3m,ni več
gregor010 Napisal:
Ja, menjavo (delo) sem plačal iz lastnega žepa. Medtem, ko nove enote, nisem!
Jaz isto zdaj cakam ce bodo priznali tovarnisko napako. 11w waterstage stara manj kot 6 let pa crknil kompresor. Razdalja med zunanjo in notranjo manj kot 10m, talno ogrevanje 199 metrov. Porotherm 30cm + 16 cm izolacije. Kolk te delo sploh pride ce ugodijo da je tovarniska?
frenkec Napisal:55C imam 740,set point 43....pride do 37,moja opažanja so taka;prvi dan k sem vklopil LN sem rekel uaauu to pa bo,glasnost majhna,tudi vrtenje ventilatorjev taka da nisem videl propelerjev,tudi do 41C je slo in modulacija na 16%..Zdaj je takole;kot bi moč nekam zginila,modulacija skoz na 100%,DV pride do 37C,propelerje vidim,edina svetla točka je ogrevanje SV,ki z lahkoto ogreje v 35 min,DV pa gre tudi do 50C.
Predvidevam, da če izklopiš LN, pa TČ doseže pravo temperaturo DV, ali jo tudi ne doseže?
Kot si že sam opazil LN zelo zniža toplotno moč TČ, ki ni tako izrazita pri ogrevanju SV, pri ogrevanju hiša pa. Poskušaj LN uporabljati v omejenem času npr. med 19:00 in 00:00, potem že vsi spijo, in lahko gre v 'helikopterski' način. Če boš uporabljal LN za ogrevanje na radiatorjih, potem ogrevanje na urnike pozabi! Naj bo potem skoz komfortna temperatura (sonček).
gregor010 Napisal:Jaz isto zdaj cakam ce bodo priznali tovarnisko napako. 11w waterstage stara manj kot 6 let pa crknil kompresor. Razdalja med zunanjo in notranjo manj kot 10m, talno ogrevanje 199 metrov. Porotherm 30cm + 16 cm izolacije. Kolk te delo sploh pride ce ugodijo da je tovarniska?
Manj kot 500 €.
Preveč? Premalo? Nimam pojma.
Hmmm, koliko pa ga je, dela?
Če ni skrivnost.
Sam verjetno je v to ceno vkljucen se novi plin? Kak hitro pa si izvedel ali bodo priznali tovarnisko napako ali ne? Od cega je to sploh odvisno? Ker ce ne priznajo sam ne bom sel v menjavo celotne zunanje enote ampak samo kompresorja.
gregor010 Napisal:Sam verjetno je v to ceno vkljucen se novi plin? Kak hitro pa si izvedel ali bodo priznali tovarnisko napako ali ne? Od cega je to sploh odvisno? Ker ce ne priznajo sam ne bom sel v menjavo celotne zunanje enote ampak samo kompresorja.
1.: Ja
2.: Zamenjava je bila narejena v 14ih dneh.
3.: Vseeno bi se odločil za zamenjavo cele zunanje.
Preberi si prosim zapise iz meseca marca, da se ne bom ponavljal.
Fery Napisal:Hmmm, koliko pa ga je, dela?
Če ni skrivnost.
Kot sem zapisal: (zlatarskih) okoli 450€:
najprej meritve in zbiranje dokumentacije
čez14 dni pa še
odmontaža
odvoz
pošiljanje proizvajalcu
dovoz in montaža nove
Pri meni je se vse pri meni.... posneli vse in naredili zapisnik zdaj pa cakam ce bodo priznali tovarnisko in pripeljejo novo odpeljejo staro. Ce bo tovarniska.
Če ni skrivnost.
In manj kot eno kolo tvojega jeklenega konjička.
1 ... 427 428 429 430 431 ... 560 Pojdi na stran
